Vykurovanie klimatizáciou v zime - máte skúsenosť?
Má niekto skúsenosti s vykurovaním klimatizáciou v zime. Zaujímajú ma pocity, nie technické podmienky. Predsa ten vzduch fúka, vnútorná jednotka je hore, pre chladenie je to dobre, pre kúrenie treba nastaviť fúkanie nadol. Prípadne má niekto skúsenosti s parapetnou vnútornou jednotkou?
@petaass nasavanie ma sirku 230 sa mi zda a vyduchy v izbach 160 a v kupelke 100 ak si dobre pamatam A klapku mam len 1 a to na kupelkovom vyvode a ta je len manualna Ostatne prieduchy sa reguluju len na tanierovych ventiloch
@frantisekca mám doma rekuperáciu, ktorá má priamy výparník a zdroj tepla i chladu je kondenzačná jednotka 3,5 kw chladí a 4 kw kúri... v cirkulačnom režime chladí dom o prietoku 500 m3/hod.
@praktikman To je nejaka “skladacka“, alebo kto to vyraba? 3.5-4 kW na 500m³/h neni zrovna vela vzduchu, ale je mi jasne, ze podla okolnosti nemusi ist v max.
@frantisekca @praktikman podle mě je to klasická aktivní rekuperace, trvale na topení asi nevhodné.
To asi nie, lebo reku s TC (aktivne) co byvaju, maju nizke vykony (typicky okolo 1kW). To hlavne koli tomu nizkemu prietoku vzduchu a z casti asi aj koli tomu, ze su tam piestove TC, takze snaha o eleminaciu ON/OFF... Ale nemam az taky prehlad v tom, takze mozno.
@frantisekca nie je to skladačka... je Atrea RB5... na rozdiel od klasických rekuperačných jednotiek má cirkulačný okruh... zdroj tepla/chladu je v mojom prípade Fuji elektric ROG 12 LUC 3,5 kw chladenie a 4 kw kúrenie. Nie je to na celosezónne vykurovanie, ale prechodné obdobia to zvláda v pohode...
@praktikman 👍 Len je otazkou, aky konvektor v tom mas? Vodny, alebo aj priamo vyparnik CHF ??? Toto je snad jediny vyrobca, co som vedel, ze ponuka moznost zabudovania priamo toho vyparnika (aj mimo toho vodneho konvektora). RK5 je este o nieco lepsia v tych moznostiach.
@frantisekca je tam priamy výparník CHF
@praktikman Predpokladam, ze tym CHF vymennikom sa neda ohrievat a teda sluzi vyhradne ako chladic, teda neni moznost ho zaradit do systemu TC vzduch/vzduch.
@frantisekca nie, v reverznom móde funguje ako zdroj tepla...
@praktikman Tak to je super. Troska som o tom pochyboval, kedze to vedu ako “priamy chladic - strojne chladenie“. Ale uz v tech. liste som si vsimol, ze tam maju grafy chladenia/kurenia s tym konvektorom.
Zdravim čim by ste vyčistili/čistíte vonkajší vyparnik klímy? aj s nejakou chemiou či preparatom, či len vodou? jeden poliak to robí úspešne rozpúšťa nečistoty sprej na disky do auta toto roton pro, ma dakto odskušane? : https://e-cat.sk/k2-roton-pro-gelovy-... ja mám doma tiež iba na klimu určenu do auta toto : https://www.startujeme.sk/resize/e:44... čo použiť radšej? alebo to radšej len vodou vyplachnuť? po 2 rokoch vonku pred jesenou chcem to kus prčistiť je tam veľa nečistot a peľu na vyparniku čo som pozeral...
taku mas nie? https://www.youtube.com/watch?v=JShKw... on to prespluchal vodou mam pocit, len bacha na eletriku no.
@dexter89 menej je viac, ked funguje tak sa jej nechytaj a ak silou mocou, tak slabym prudom vody.
@dexter89 Nechaj si vyčistiť klimu odborníkom a pozeraj sa čím a ako to robí. Za to dáš pár eur, možno 20. Ďalších milión čistení si urobíš zadara sám.
@toky1 však hej , boli tu ked montovali ten multisplit , spravili aj "udržbu" starej ale len nastriekali sprej na vnutornu jednotku a to bolo všetko... ale to jedno ani za to nehceli žiadne prachy tak som to nechal tak ... dal som dole len plechy zvrchu a spredu a vyčistil nečistoty handrou a na výparnik som skúšal ten sprej original na vyparniky na autoklimu, ale nejak slabo to rozpúšťa špinu som sklamany ... ono zas až taky nános tam nebol, z vnútornej strany vyparnika nič... čistý z vonkajšej trocha peľu akoby a prachu ale nevyčistilo to úplne do trblietava 😞 asi trebalo ten postup opakovať viac krát ... samozrejme tam kde bola tá elektronika a riadiaca doska do toho som nešahal ani vodou ani nijak...
@dexter89 ja uz to tu pisal, pytal som sa ked nam na firme cistili klimu, a odporucil mi typek sprej na ruru
Mne vonkajsiu jednotku "odplechovali" a vyfukali kompresorom...
@dexter89 Na sprej, cim sa cistia klimatizacie v aute zabudni. Aspon istotne na tie, co sa akoze aplikuju do vyduchov, ci vytvaraju tu penu. Obrovsky problem vnimam v tom, ze tie spreje zanechavaju po aplikovani jemnu vrstvu (akoby lepidla) na ktory sa potom este viac usadza prach. Zober kusok skla. Sprej nastriekaj iba na polovicku toho skla. Po odpareni mozes porovnavat…. Ba aj otestovat na lepivost tej vrstvy, voci prachu. A akakolvek vrstva znizuje ucinnost vymennika a zaroven idealna poda pre zaskodnikov. Ked uz tak, mozno skusit napr. isopropanol. Len vyriesit jeho dokonale odvetranie, vysusenie…
@goldway okej možno vyskušam 😄 ale na dalsi rok tento uz kaslem na to neni to az take spinave ... dufam ze som tym prudom vody nedodrbal daco na vyparniku ale snad ne vsak na vodu to je zvyknute aj na lejaky ked to dakto ma na streche taky prud vody to vydržať musí aj pod menšim tlakom @frantisekca hej viem, nie ten čo sa aplikuje do výduchov použil som taký čo sa aplikuje na vonkajšiu jednotku a kus viditelne to odstranilo špinu lepšíe jak len čistá voda... ale tak nie až tak do "ligotava" ako som čakal ... možno ten sprej na rúry by bol dobrý abo ten roton pro na kolesá a disky... lebo toto originál na vyparniky je evidentne slabé , ale zas neni to až tak zadrbané , len ja som kus detailista a mám rád keď je všetko čisté jak nové
@dexter89 Ja by som sa nad tym tak netrapil. Vo firme u nas robia profylaktiky vonkajsich jednotiek bud kompresorom (stlacenym vzduchom), alebo wapkou vodou. Vnutorne jednotky sa cistia pripravkom Airnet (velmi zaprasene sa predtym rozoberu a precistia od prachu), existuje este aj pripravok Airpur. Osobne som cistil vonkajsiu jednotku za 9 rokov asi 2x (nastastie nemam prasno) vysavacom - precistil som tie rebra zozadu a zboku, kam som sa dostal. Raz som mal tusim aj pozicany maly kompresor a vyfukal som to.
@durino hej len ten airnet a airpur https://www.dobraklima.sk/dezinfekcny... Pozerám že to je všetko len na vnútorné jednotky aj na nete väčšinou nájdete prípravky len na čistenie a dezinfekciu vnútorných vyparnikov Zato som otvoril aj túto diskusiu či niekto nemá skúsenosti s čím čistia vonkajšie jednotky ... Padol tu nápad 1. Čistič na rúry ... Potom viem poliaci používajú čistič na hliníkové disky celkom účinné vraj ... U mňa originál chladiari keď montovali mali na vnútornú jednotku toto
@durino ono cert nikdy nespi. v byvalej firme sme mali dva systemu (starsi zabudovany uz od postavenia budovya vyduchy hore v stenach pod stropom) a nasledne take klasicke officove klimatizacie v strope dorabane neskor a dali sme si robit aj stery na rozne bakterie a nic. budova mala odhadom 10 rokov ak nie viac. kazdopadne pravidelny servis a cistenie (a vymena filtrov) boli zabezpecene.
@pantheonsk Ano, vnutorne jednotky treba cistit castejsie, hlavne, ak uz zacina byt citit zapach pri zapnuti. To je dolezite. Idealne tym Airnetom. Ale da sa v nudzi pouzit aj ina dezinfekcia. Kludne aj 2-3x za letnu sezonu, ak treba, aj viac. Ja znizujem mnozstvo zapachu na vnutornej jednotke tak, ze ked chcem klimu pri chladeni vypnut, tak ju necham este aspon 5 minut ist bez chladenia (zdvihnem teplotu v rezime chladenia o 5 stupnov hore), pripadne sa da dat rezim len prefukovanie, ak tam je. Tym sa vysusi vymennik tepla a je nizsia pravdepodobnost tvorby/rozmnozovania plesni a bakterii. Pisal som o cisteni vonkajsej jednotky u mna, ze to nebolo treba casto cistit, zalezi to vsak od miesta, kde sa nachadza. Kde su napriklad topole, tak v sezone to treba cistit poriadne... I mala vrstva prachu/spiny znizuje ucinnost vonkajsej jednotky.
@dexter89 Si aspon trosku kutil? Mas ason aku vrtacku, daky skrutkovac?
@frantisekca už to mám spravené nebola až taká špinavá aj som , včera som to kus vystriekal s vodou a skúšal ten sprej a dnes ešte poumyval časti aj jemnou hubkou na riad s jarovou vodou som v smere lamiel prešiel vyparnik z vonkajšej strany, to zatiaľ najlepšie vyčistilo aspoň nahrubo , z vnútra vyzerá jak nový čistý ... Neviem asi som nič nedodrbal klíma ide chladí tak asi ok ... @durino vnútorné hlavne tie filtre pravidelne sprchovať potom je čistý aj vyparnik tiež robím tak presne jak vy že po chladeni nechám ešte v rezime ventilátora nech sa kus ohreje a oschne
@dexter89 Ano, tie vnutorne prachove filtre vysprchovat, aj castejsie, ja pouzivam teplu vodu. To povazujem uz za samozrejme.
@dexter89 dal som si to naceniť firme, čo ponúka klimy Samsung. Tí mi povedali, že multisplit určite nebude stačiť a dali mi ponuku, čo vychadza cez 20 000€. To by som rovno mohol ísť do tepelného čerpadla resp. nakúpiť konvektori….
@los tep cerpadlo stoji 7tis napr daikin, kto ti nacenil 20tis? co chces kurit za 20tis? ja sa asi budem stahovat a smelo si dam 2x samostatne klimy do bytu a na balkone budu 2 vonkajsie jednotky a kazda stoji 1200e s montazou. ale 20tis? sialene. kakaj na nich
@los a to ti kde nacenili? projekt kurenia do 5. posch. bytovky? hej mne volali už paru ludi a že keď sa dožadovali od firmy klim na kurenie tak sa najdu aj predjacovia (oj€bovaci) čo ich odradzaju, vraj to nefunguje , pri 0°C vraj im klimy nevykuria a pod. blbosti len žeby mohli predať drahšie systemy TČ a pod... s takymi firmami ani neodpisuj škoda času ...
