Má niekto skúsenosti s vykurovaním klimatizáciou v zime. Zaujímajú ma pocity, nie technické podmienky. Predsa ten vzduch fúka, vnútorná jednotka je hore, pre chladenie je to dobre, pre kúrenie treba nastaviť fúkanie nadol. Prípadne má niekto skúsenosti s parapetnou vnútornou jednotkou?
Ahojte, vy čo kurite klímou, máte niekto aj rekuperáciu ? Mali sme pôvodne v projekte elektrokotol a vodná podlahovka ale videl so u známeho kúrenie klímou a celkom ma to nadchlo.
@sucky1 Volá sa to vykurovaná vanička na kondenz. Niektoré klímy určené na kúrenie to majú štandardne.
V teplotách tesne okolo 0 sa zvykne tvoriť námraza na spodku klímy a naozaj hrozí mechanické poškodenie ak nebude kondenz odtekať mimo šasi vonkajšej jednotky.
@nicearty vďaka, pôvodný plán bol voda do podlahy a zatiaľ elektrokotol s tým že zdroj na ohrev vody sa dá ľahko zmeniť. Tak preto som rozmýšľal že pridať k tomu klímu by nemuselo byť zle. Kvôli neserioznosti pôvodnej firmy ktorá stavala časť domu sa nám zoskrtal rozpočet a teda TC nehrozí.
@sucky1@henry_sk
vonkajšia jednotka by mala mať 2 diery na výtok kondenzu pri chladení aj kúrení... pri kúrení býva diera na spodku plechovej časti vonkajšej jednotky... chladiari mi neodporúčali tam dávať žiadne plastové nadstavce ani žiadne hadičky a pod. čo k tomu aj boli... , práve tam vie voda pri odtápaní hromadiť sa a zamrzať a následne upchá hadičku abo ten nadstavec a ľad sa môže hromadiť vo vaničke vonk. jednotky pod vypárnikom...
ak je otvor voľný, roztopená voda vždy vytečie a odkvapká bezohľadu na vonkajšiu teplotu aspoň sa mi za dva roky provozu v rôznych podmienkach nikdy nestalo, aby sa ľad hromadil a nejak poškodil vyparnik ... na to tam sú aj senzory, ktore by mali spustiť hneď defrost, keď zaregistruju nejaký ľad - problem na vonk. jednotke ... to vyhrievanie nemam a podla chladiarov má zmysel hlavne vtedy, keď sa kondenz práve odvádza nejakými hadičkami kde môže voda namrzať, ale to by potom aj tak musela byť vyhrievana cela trubka na zvedenie kondenzu
@dexter89 vies mi odfotit vyparnik vo kajsej?ja som pozeral a pod tenkymi rebrami mam len dierku v plaste a ziadnu nadobku tam nemam. sak hoc prides osobne kuk
@dexter89, @kavar a ostatný moji priatelia ďakujem vám za rady. Je to tak ako ste písali. Spotreba od stredy do dnes 40kwh. Som spokojny, a to nemám žiadne zateplenie ešte.
@heej mam reku, klimu aj teplovodnu podlahovku.
Skusal som kurit klimou. Neporovnatelne s podlahovkou. Kurenie klimou sme zavrhli po par tyzdnoch. Klimou je dobre prikurit v prechodnom obdobi ked treba obcas prikurit. Inac ako hlavne kurenie by som si to nedal. Fuka, v kupelni kde chces najteplejsie od noh mas pocit chladu atd. Ine ak mas viac jednotiek ale aj tak za mna je podlahovka zatial top pri dobre zateplenom dome.
@sousedekovci89 no mam samsung wind free. Akurat wind free sa da zapnut len v rezime chladenia. Neviem sice preco sa to neda aj v rezime kurenia ale je to tak 🙂
Potrebujem klimu iba na chladenie cca 40 m2 obyv.-kuchyna. Zatial nacenena midea breezless 3.5 kw. Mam napozerane aj dalsie znacky gree, daikin, samsung, lg, toshiba. Breezless velmi slusne parametre a funkcie aj cena oproti inym znackam. Mam nacitane rozne fora a nazory na rozne znacky cize nejaky obraz mam. Rozumne nazory ze neries znacku a marketing a skoro vsetko sa robi v Cine a ze Gree a Midea (2. a 1. najvacsi vyrobcovia na svete) spolupracuju s Japoncami (vyvoj) beriem alebo ak mas peniaze daj japonca ak mas menej tak Cinu a nieco medzi je Korea. Uvazoval som aj nad lg uv nano de luxe a to najma kvoli uv led, kt. sterilizuje ventilator od plesni a bakterii (mam na to svoje dovody) ostatne funkcie porovnatelne s breezless. Pri Midee sa uvadza problem s nahr.dielmi, ale pochybujem, ze by bezne odxadzali. Klima pojde par krat do roka ale nemam dobru skusenost s najlacnejsimi znackami s dobrymi funkciami, pricom netvrdim ze su zle (napr. pri umyvacke). Vsetky racionalne argumenty vratane pomer cena/vykon hovoria pre mideu. Poprosim vase nazory, skusenosti a zdravy sedl.rozum, kt. sa v tomto vlakne nachadza. Vdaka
@pqp Mam najlacnejsiu Mideu 3.5kW v garazi tvojich rozmerov a v pohode ju vychladi pri odbere 600W z 30 na 20C v letnych mesiacoch.
Stala ma sice 370 vratane montaze, ale funguje uz druhym rokom a som spokojny.
Jedine nevysvetlitelne co ma trapi je vychadzajuca vysoka frekvencia z vonkajsej jednotky v stand by.
@milan_toman baxi nepoznam, mitshubishi asi ano, ale nepamatam presne. Myslim ze cenovo najnizsia rada rovnako ako vlaj.lod midea breezless, ale nie som si isty. Pozriem baxi aj mitshub.este raz.
Tak dnes prišli, namontovali a už som objavila prvý problém... Ako riešite duchu vzduch v miestnosti? Máte ešte samostatný zvlhčovač? Syn je náchylný na suchý vzduch, večer už ho chytil kašeľ zjavne x toho dôvodu lebo vôbec nič mu nebolo :/ predtým mi nejako neprišlo na um, že budem to riešiť... Problém je aj pri konvektore a suchom vzduchu a to sme fakt rodina, ktorá nekuri na 25stupnov
Hlavne klíma nevysušuje vzduch v režime kúrenia, ale v režime chladenia
Skôr si myslím, že klíma rozvírila prach v byte a syn reagoval na to. Doporučujem poriadne, ale fakt poriadne povysávať a utrieť prach.
Čo sa týka zvhlčovania, najlepší spôsob je mať v byte veľa takých rastlín, ktoré treba často polievať. Veľká časť vody sa z ich zeme vyparuje do vzduchu. Druhá možnosť je vešať prádlo v byte, často variť, ďalej nevetrať, a všetko to čo radíme tu na fóre nerobiť keď ma niekto pleseň v byte. 🙂
Každopádne, skôr než pobežíte do obchodu pre zvlhčovač vzduchu, kúpte si najprv merač relatívnej vlhkosti! Digitálne aj s teplomerom a veľkým displejom stoja okolo 15 €. Oplatí sa najprv odsledovať, že akú máte vlastne tú vlhkosť vo vašom byte/dome.
@petikmir neriesime to nijak, klima tu vlhkost u nas neznizuje nejak rapidne, max v jendotkach %, pricom aj tak sme vzdy niekde medzi 45-60% vlhkosti podla rocneho obdobia, takze myslim pohode.
Ale mne napr celkovo asi nejak nevadi ani suchsi vzduch (aspon teda nie v takom kratkom intervale ako pises ze sa prejavilo u syna), znami maju bezne medzi 30-40% a nepocitujem na sebe negativne ucinky ani ked sme tam napr dva dni
@petikmir v zime pri kureni klimov a sem tam krbom sa pohybovala vnutorna vlhkost v kazdej izbe od 30-35% pomohol az zvlhcovac vzduchu ktory na zaciatku minul aj 4l vody na 24h aby sa vlhkost dostala na 45-50% momentalne spotrebuje 2l na 24h a je zapnuty stale Nam zvlhcovac moc pomohol
ale to zavisi kde clovek byva a na kolko kuri. merac vlhkosti treba no. sam ho nemam ale viem vycitit kedy je asi vlhkost a vetram. ale klima v zime zohrieva vzduch co je dnu uz tam s vlhkostou to nema co robit az tak
@papulaa no už sme kúpili zvlhčovač lebo bol suchý vzduch. My kurime na 24 stupňov. Ja som taká zimomriva a musím mat v dome teplo. Dnes som si však všimla taký akokeby opar v izbách okolo bodových svetiel. Len neviem teraz či je to z klímy alebo ten opar či je si zvlhcovaca... Nevieš mi poradiť?
@petikmir veď si zmeraj vzdušnú vlhkosť a uvidíš ... dali ste zvlhčovať a máte tam 70-75% vlhkosť ... potom pri žiarovkách môže vznikať kondenz. Aj na oknách ...
@petikmir aj my sme mali taky opar ked sme zvlhcovali naplno Par dni to trva ale potom ked uz budes mat pozadovanu vlhkost zvlhcovac uz nepojde naplno a opar tiez uz nebude vidiet
Zdarec. Dumám nad tým, že si nechám nainštalovať multisplit s jednou vonkajšou a tromi vnútornými jednotkami. Chcem nimi chladiť v lete a uvažujem nad tým ako náhradou za vykurovanie plynovým kotlom a radiátormi, kebyže sa Putin zbláznil a zastavil plyn alebo šli ceny plynu neznesiteľne nahor. Trochu sa borím s umiestnením vonkajšej jednotky. Nejako mi vychádza umiestniť ju len na balkón. A problém merčím s odvodom kondenzátu - konkrétne sa obávam jeho zamŕzania. Keď bude spodná hrana vonkajšej jednotky cca 30cm nad dlažbou balkóna či mi tam nebude pri rozmŕzaní výmenníka rásť cencúľ až do otvoru, z ktorého odkvapkáva kondenzát. Balkón mám spádovaný. Z neho mi bude kvapkať kondenz na strechu nad terasou, tá je odvodnená odkvapom. Nejaký postreh?
