Odpoveď na príspevok od dexter89:
@adkaskeu väčšina výrobcov udáva minimálne ! 15cm… @dexter89 on riesi vnutornu jednotku...napr toshiba haori ktoru idem prave vesat ma min. vzdialenost od stropu 55mm... Vyska jednotky 300mmOdpoveď na príspevok od toky1:
@tamasj Tak toto je pecka - tepelné straty 30% 😆 … @toky1 Nie kazdy spadol z neba múdry, Ako práve ty mohol by si vysmiať sám seba už len zato ze keď je niekto debil tak ten kto to okomentuje je ešte väčší!Odpoveď na príspevok od tamasj:
@toky1 Nie kazdy spadol z neba múdry, Ako práve… @tamasj Mal som sa uraziť? 😆 No ale neurazil... Furt sa zasmejem keď si na tých 30% spomeniem, nemôžem si pomôcť 👌Odpoveď na príspevok od dexter89:
@adkaskeu väčšina výrobcov udáva minimálne ! 15cm… @dexter89 @rkorba Ďakujem za info, vyzerá to tak, že jediná možnosť je vnútornú jednotku umiestniť nad posteľ. Má niekto vnútornú klimatizačnú jednotku umiestnenú nad hlavou v spálni? Uvažujem nad použitím VIVAX R a zaujímalo by ma, či to bude prekážať v najtichšom režime. Momentálne používam Daikin Comfora nonstop na kúrenie a v noci túto jednotku takmer nepočujem. Je ale pravda, že od hlavy ju mám vzdialenú asi 4 metre.Odpoveď na príspevok od adkaskeu:
@dexter89 @rkorba Ďakujem za info, vyzerá to tak,… @adkaskeu ved si pozri dB podla manualu a rychlosti ventilatora oboch klimatizaci a nasimuluj si to doma ;-)Odpoveď na príspevok od adkaskeu:
@dexter89 @rkorba Ďakujem za info, vyzerá to tak,… @adkaskeu Na chate mám vnútornú jednotku na stene nad posteľou a vadí mi to. Nie žeby sa s tým nedalo žiť ale vadiť mi to vadí.Odpoveď na príspevok od rkorba:
@adkaskeu ved si pozri dB podla manualu a rychlos… @rkorba @toky1 Doma mám nostop pustenú klímu v najtichšom nočnom režime, ale ak mám hlavu tak 2,5 m od jednotka ten hluk registrujem a asi by mi vadil. Prvé roky, čo som v zime kúril klimatizáciou som na noc vždy kúrenie nastavil aby sa vyplo. Môžem to riešiť takýmto spôsobom, alebo to má vplyv na životnosť klimatizácie? Využívam rekuperáciu, takže do rána klesne teplota max. o 1,5 C, čo nie je až tak strašné.Odpoveď na príspevok od adkaskeu:
@rkorba @toky1 Doma mám nostop pustenú klímu v na… @adkaskeu ako ti srdce ráči. Životnosť nerieš je to elektrospotrebič v domácnosti ako každý iný.Odpoveď na príspevok od adkaskeu:
@rkorba @toky1 Doma mám nostop pustenú klímu v na… @adkaskeu ja jednotku vkuse vypínam , najmä teraz cez deň ideme do práce a je teplo netreba kúriť teplota klesne z 23 na 22 ... Klíma aj pri defrostoch stále zapína aj vypína niekoľkokrát denne a nevadí to ... Kompresor je stavaný že vydrží pohodlne neviem koľko tisíc štartov takže nemá zmysel sa zamýšľať nad životnosťou a zbytočne špekulovaťOdpoveď na príspevok od joma3333:
Chcem sa len spýtať, koľko metrov môžem ťahať von… @joma3333 mám pocit že do 5m, ja mám asi do 5m na 5kw greeOdpoveď na príspevok od joma3333:
Chcem sa len spýtať, koľko metrov môžem ťahať von… @joma3333 Ja mám 7,5 m a 6 krát zalomenie potrubia k vnútronej jednotke, celý dom kúrime klímou (Toschiba)Odpoveď na príspevok od joma3333:
Chcem sa len spýtať, koľko metrov môžem ťahať von… @joma3333 V manuále od klimy by si mal mať napísané na akú dľžku prepojovacieho potrubia máš vonkajšiu jednotku predplnenú od výroby. Štandardne obvykle 5m ale ak by trebalo dlhšiu trasu tak do tých 15m to je technicky možné len chladiar musí dopniť chladivo.Odpoveď na príspevok od toky1:
@joma3333 V manuále od klimy by si mal mať napísa… @toky1 jasné.len preto sa pýtam,lebo ju idem prekladať a bude to teraz o cca 2m dlhšie.chladiar nema problém to doplniť. Niekde som čítal, že je najlepšie,ked je to čo najkratšie, len som chcel či je to v poho cca4m., teda co má niekto aj viacOdpoveď na príspevok od shadowmilan:
maximalne to je vacsinou 25-30m na jednu jednotku… @shadowmilan Najkratšie... no takto. Pod 3 metre je málo. Ak je dĺžka menej ako 3 metre tak chladiari obvykle predĺžujú trasu natočením slimáka za jednotku.Odpoveď na príspevok od jarosujo:
@jakino @warm @chovo80 Ze ti obcas ukazuje … @jarosujo co je to za apku?Odpoveď na príspevok od toky1:
@shadowmilan Najkratšie... no takto. Pod 3 metre … @toky1 ano to je pravda, ale riesila sa primarne max :D tak som napisal tak, ze idealne co najkratsie od tych 25m :DOdpoveď na príspevok od shadowmilan:
@toky1 ano to je pravda, ale riesila sa primarne … @shadowmilan No áno, ja som to pochopil. Len som to pre istotu doplnil aby tvoju poznámku o čo najkratšej trase joma3333 nevzal doslova. 😉Odpoveď na príspevok od joma3333:
@toky1 chlapi dík za odpoveď.teraz som zas múdrej… @joma3333 tak u susedov maju urcite menej ako 4m, dokonca je to doslova cez stenu a podla priemeru zaoblenia to odhadujem na cca 1.5-2m max :D a funguje ...toz neviem ... sak ked to bude on zapajat a nepojde, tak si to prerobi :DOdpoveď na príspevok od joma3333:
@toky1 chlapi dík za odpoveď.teraz som zas múdrej… @joma3333 Ja mám takto cez stenu jednotku a toto v červenom rámčeku na obrázku je natočený "slimák" slúžiaci ako predĺženie prikrátkej trasy prepojovacích potrubí na požadované minimálne 3m.Odpoveď na príspevok od toky1:
@joma3333 Ja mám takto cez stenu jednotku a toto … @toky1 ja nie som teraz doma,ale mám obavy, že to pravdepodobne nemám dlhšie ako tri metre. To som veľmi zvedavý.poovede zameriam. Ta jedna jednotka ma až tak netrápi,bo ju budem prerábať.Ale ta v detskej izbe,no neviem. No nejdem predbiehať.Odpoveď na príspevok od toky1:
Tá minimálna dĺžka je myslím preto lebo pri preme… @toky1 tak v tomto budeš mať asi pravdu.nie som chladiar ani odborník,ale presne toto som riešil doma aj tu na streche.ze počujem vrčanie a asi sa prenášajú aj vybracie. Mam to od vonkajšej jednotky k stene cca30cm.priamo hneď ohnute a do lišty hore stenou.vsetko som to spolu obaloval a stahoval dokopy.aj vodiacu lištu som vplnal vatou.Niečo to pomohlo,ale chcem to po prerobeni všetko vyplniť (lišty)akustickou-izolacnou penou.Odpoveď na príspevok od joma3333:
@toky1 tak v tomto budeš mať asi pravdu.nie som c… @joma3333 aj v papieroch ma sinclair min.3m/max.15m. Takto sa spýtam.Je to problém,ak je to menej.Alebo je dobré dodržať to čo píšu?Odpoveď na príspevok od joma3333:
@joma3333 aj v papieroch ma sinclair min.3m/max.1… @joma3333 klima ti moze bezat dlhe roky s tak kratkym vedenim ale moze sa to prejavovat vyssou hlucnostou a vybraciami Nechapem chladiarov co to daju cez stenu a cele vedenie ma mozno meter a pol Aj ja pri mojej prvej klime som to mal take kratke Ako keby ich zabilo tam urobit 1 otocku
