Hladam riesenia vykurovania garaze, ktorú chceme prestavat na obytnu plochu. V dome mame podlahove kurenie, ale ako urobit kurenie, aby sme tie trubky nemuseli zase vysekavat? Da sa urobit druhy kotol aleno ake su moznosti riesenia? Jedna sa o bungalov.
@lagatta skusim ja zacat, bez nacrtu budeme vsetci strielat, treba vidiet podorys so zakreslenou kotolnou a garazou z ktorej bude obytna miestnost, predpokladam, ze tieto 2 miestnosti kotolnu a garaz mate vedla seba, to az taky problem nebude, staci natiahnut zo skrinky ak mate volne miesto nove 2 vetvy hada po garazi. Ak taku moznost nemate a mate len jeden volny vyvod v rozdelovaci dajte si nizkoteplotny radiator 33x600x1400 a kurite rovnakou teplotou ako v podlahovke. Tazko sa vyjadrit ked neviem situaciu. Urcite sa nenapajajte na jestvujucu podlahovku, nova podlahovka / radiator v garazi musi mat vlastne napojenie od kotla alebo z rozdelovaca. Novy kotol netreba, hadam mate trochu kW-tovu rezervu a utiahne vam to i terajsi kotol.
potrebujete pridat jeden alebo dva okruhy na podlahovku, a potiahnut ich pod oknami na stene, v stene alebo v podlahe ...aka je to plocha? Este je otazka ako to mate zateplene, podla nacrtu to ma menej ako zbytok.
aj podlaha aj strecha ma rovnaku skladbu ako zvysok? je v rovankej vyske? lebo inak ti pri podlahovke vznikne schodok , pripadne poter v garazi bude treba rozbit. Bez tak velkych uprav by bolo mozne pouzit odporove elektricke vykurovanie pod laminatovku a dlazdice. Ale to je asi skoda ked mate plyn
@maxogo garaz je v rovnakej vyske ako dom. Staci preburat stenu a sme v garazi. Prave pre plyn uvazujeme ako sa to da urobit, lebo su aj ohrevne panely, ale na co to davat do elektriky. Preto sa pytam tu ako by to dlo urobit
@maxogo obytna plocha pre deti. Odpad nie je problem, ten sa navedie priamo vonku do kanalizacie. Ta tepla voda je uz ale problematickejsie. Je tam natiahnuta voda, ale ohrievac je v kotolni, takze asi by sme to zase museli nejako trubkami riesit alebo neviem este ako
Mozne riesenie teda je v kotolni sa napojit na hlavnu vetvu a potiahnut 2 rury privod a spiatocku do garaze v ryhe alebo rozvod dat po stene ponad zem 15cm v izbe ktora je medzi kotolnou a garazou. Teda z kotolne juzne, doprava popod okna ,severne ,doprava a ste v garazi. Pouzit sa daju ale len radiatory.
@maxogo a uz keby aj ten rozdelovac vymeneny za vacsi bol, potom rury pojdu kadial? Vysekat celu podlahu a popreukladat jestvujucu podlahovku? To urcite nie je cesta. To je tazsi pripad ako sa na 1 pohlad zda.... jasne ze takto na dialku to je metuce... v pohode aspon ze sa bavime :)
@maxogo servis, no kvoli tomu radiatory lebo po podlahe sa ist neda v ziadnom pripade ani chodbou a ani izbou. K radiatorom bude stacit pritiahnut bud stropom alebo v stene ponad podlahu 2 rurky privod a spiatocku a na ne sa napoja vsetky radiatory co budu chciet.
Tahat podlahovku popod strop a potom ist dole som este nevidel a celkom pochybujem ci by to kurilo, je predpoklad, ze by to pod stropom zavzdusnovalo. To by z rozdelovaca pod strop a naspat dole pd uroven rozdelovaca nepretlacilo podla mna. Ale to su dedukcie. Ak chce niekto za svoje peniazky vyskusat moze :)
Ja sebe tak dumam :)
k radiatorom sa izbou da a k podlahovke nie? pisal som ze citaj cele vlakno ..vyberam z diskusie:".gkrivanek to viktor811 ved normalne vyspadujes komplet rozvody.
V takomto pripade to robim tak ze pri kotli sa vytiahne rozvod na maximum aby sa zmestili male odvzdusnovaky a cele potom ide dole spadom. Vobec ziadny problem v tom nieje a krasne to funguje. "
@maxogo ja som uvazoval v suvislosti, ze do tej garaze treba pritiahnut minimalne 3 okruhy rur. a to zaberie 50cm plochy. tak, ze ci uz popod strop alebo tesne ponad podlahu je rozdiel mat 2 rurky a 6 rur. preto som takto uvazoval nad radiatormi...alles
No my by sme prijali myslinku co najmenej burat. Preto sa pytam na moznosti. Lebo zase bude vsade prach z toho, tak hladam nejaku najpriatelnejsiu variantu
