zdravim vas, chcem vas poprosit o radu ake kurenie zvolit do domu je to novostavba uzitk.plocha prizemia: 133,69m2, ob.plocha:94,83m2, uz.pl.podkrovia 116,20m2, v podstate prizemie chceme riesit len podlahovym vykurovanim a poschodie(je dreveny strop) radiatormy, vahame ci dat teplovodny rozvod -elektro alebo plyn kotol, alebo elektricke kurenie folie - kable. pripajam aj foto z projektu tech.sprava vypocet spotreby tepla na vykurovanie.
@matorado Dobrý den. Zásadně nesouhlasím s Vašim názorem. Snad jediné, co se dá uznat je pohodlnost některých projektantů. Nicméně, každý barák tvoří jedinečný celek a je umístěn v nějaké jiné lokalitě a také obýván nějakými lidmi. Čili stejný barák v Bratislavě pro dvě osoby se musí řešit jinak, jako když ho staví šestičlenná rodina někde u Zeleného Plesa.
Návratnost spočítat samozřejmě lze, ale je problém určit, k jaké prvotní variantě a jaký zvolit postup pro vyhodnocení. Je jasné, že je zde celá armáda stavebníků, kteří postavili s Lambdy a potom následně zateplují. A to je potom těžko něco vůbec hodnotit, když je jasné, že na samém počátku bylo chybné rozhodnutí a následně je to umocněno na konci druhým chybným rozhodnutím. Dneska lze hned na první pokus postavit levný a velmi úsporný barák. Realita je ale opačná - vlivem vlastní blbosti, blbosti a lenosti projektantů a stavitelů ve finále z toho vyjde drahý a neúsporný barák. Ale je prošpikován všemi možnými kravinami a jejich kombinacemi. Zejména v oblasti topení a ohřevu vody lezou normálnímu člověku oči z důlků, jaké si kdo pořídí kombinace. A bude hůř. :-p :-p :-p :-p :-p
S pozdravem Laďa
@radopp vtip je v tom, ze nikto kto nepozna, konkretne plochy a konstrukcie poradit fundovane nevie. Ale kludne sa to tu deje. Mam dom 100m2 ake treba zateplenie ? Hned na to pridu odpovede. Takto to nefunguje. Kazdemu kto vyplni aspon PHVP, poradit viem, zatial to vypada, ze sa jeden na to naozaj dal uvidime ako to dopadne :).
Uz to pisem asi sty krat, nema vyznam aby som riesil prioritne podlahu s rocnou stratou 1MW, ked mi strechou unikaju 3MW. Ja mam cely dom v PHVP. Ak zmenim 15cm na 20cm EPS, hned vidim co to znamena v rocnej uspore. Viem co ma bude stat tato uprava a viem posudit navratnost.
@matorado Dobrý den. S první větou toho pojednání, ale to je asi tím, že jednak naznám poměry na Slovensku a jednak tím, že některým věcem napsaným ve slověnštině nerozumím tak, jak bych asi měl. Což mě celkem rozčiluje. :-p
S pozdravem Laďa
Co by sa stalo keby som dal do domu teplovodne podlahove kurenie napojene na kond. kotol a do spalne a dvoch detskych by som dal aj radiatori do ktorych by isla rovnako zohriata voda ako do podlahy?
@danifedor no to by si musel dať veľký radiátor aby si vôbec tie miestnosti vyhrial ich plocha musí byť dokonca väčšia ako plocha podlahovky lebo podlaha bude studená
pilon má preklep malo byť pilot -ako na koloch nie na základoch
@danifedor pri zlom podlozi sa dom zvykne zalozit na pilonoch. Predstav si, ze do zeme zabijes vela kolikov na to das dosku a na nej zalozis dom. Samozrejme moze to byt rozny material. Podstatne je, ze aj podlaha je vystavena nizkej teplite.
na hĺbkové zakladanie na používajú pilóty, používajú sa vtedy, keď je podkladná zemina nesúdržná a pilóty sa narážajú alebo vŕtajú až na podklad, ktorý je únosný..
pylón je mohutný vežovitý objekt, ktorý býva súčasťou starovekého chrámu /jeho priečelia/, prípadne je súčasťou nosného prvku mostov.. :)
