Ahojte, vie mi niekto poradit, ci by bolo mozne napojit 2 radiatory v pivnici a garazi na klasicky maly elektricky bojler ktory je na ohrev TUV?
Nechcem velmi investovat vela stoviek do elektrickeho kotla, nakolko by som len potreboval temperovat na cca 15 stupnov garaz a pivnicu, ktore su oddelene od domu kde mame vybudovane kurenie tepelnym cerpadlom a uz nie je ziadna moznost napojit tieto miestnosti na toto kurenie.
Bolo by to mozne? Myslel som to tak, ze bojler + obehove cerpadlo napojene na radiatory a tak by bol kolobeh cez bojler..
Nejake fakt normalne rady?
Dakujem
@chatko prečo to takto komplikuješ? Daj si dva konvektory alebo olejové radiatory. Prípedne zváž temperovanie klímou. Myslím, že by v porovnaní s čistým elektrom mala rýchlu návratnosť
@jakino nekomplikujem, len sa mi to zda lepsia alternativa, kedze ten bojler vie rychlo a podstate lacno udrzat teplotu vody v systeme. Konvektory, alebo olejove radiatory su mensie ako velky napr. 1400x650 radiator a klimu tam nechcem davat, je to zbytocne.. Maly bojler+cerpadlo+radiatory je celkovo cca cena jednej klimy a mam za tu cenu vykurene obe miestnosti nie len jednu.
Elektrina je najlacnejsia co moze byt, nakolko mame tarifu DD6, 1kWh stoji cca 11 centov, klasicky 50l bojler nam spapal za cely rok cca 1500kWh v starom domove, takze malinky moze mat spotrebu za tych par mesiacov co by siel podla mna max 500kWh, co je cca 50-60€ rocne
@chatko až na to, že spotreba bojlera sa nepočíta od jeho veľkosti, ale v tvojom prípade od tepelnej straty temperovaných miestností... Dva malé konvektory dokopy za 150€ vyhrejú tie miestnosti rovnako a za rovnaké ročné náklady ako dva veľké radiatory s bojlerom a čerpadlom za rádovo vyššiu investíciu. A navyše pri konvektoroch nehrozí roztrhnutie mrazom pri výpadku elektriny
Ja by som tam dal tiez klimu, znie to smiesne ze auto bude v klimatizovanej miestnosti, ale ked tam bude prudit vzduch tak rychlejsie odvetra vlhkost z auta za tretinove peniaze oproti cistej elektrike.
Ked si spocitas cenu podlahoveho kurenia vratane boileru, tak to mas 3.5kw klimu vratane montaze.
Pri 2kW spirale tich 500kWh scucne za 10 dni ak budu tepelne straty dvoch miestnosti presahovat 2kW + k tomu budes asi 24 hodin denne honit obehove cerpadlo
@chatko tebou navrhované riešenie je pre občasné vykurovanie garáže zbytočné , iste tam nebudeš denne od rána do večera i keby si tam mal servis, v ostatnom čase vykurovať pre auto nie je potrebné, daj si tam el. konvektor s časovacím termostatom, zapne chvíľu pred odchodom, a pivnicu budeš k čomu využívať?, ako pivnicu isto nie, na bývanie tiež nie
