Zdravím chcel by som vediet čo sa s toho viac oplatí -
Vykurovacia rohož na podlahovku dole + podkrovie el. priamo výhrevné konvektory?
alebo
Klasicka podlahovka - had + radiatory všetko na el.kotol?
@jenkie no treba to zobrať z dvoch strán. Či Ti ide o prvotnú investíciu , alebo následnú prevádzku. Ak sa dajú len el. rohože a konvektory tak si stále závislí na dodávke el. energie. pokiaľ sa spraví vodné kúrenie tak zdroj tepla môže byť rôzny ( plyn. kotol, peletka, drevoplyn, tepelné čerpadlo ..... ) a prevádzka z určitými zariadeniami zdroja tepla je lacnejšia ako len el. energiou
Tak ide o prvotnu investíciu - Plyn zavedený nebude - pelety tiež nie jedine čo premýšľam je v tom prípade že ak bude na el.kotol dam to prepojit s krbom na vyhrievanie vody - ak budu rohože tak bude krb s prieduchmi...
Chcel by som vediet aký tam je cenový rozdiel v % a ktoré kurenie je účinnejšie
@jenkie stale si v stadiu ci ono alebo ono...zajdi za projektantom kurenia a nechaj si to odneho zratat lebo takto sa mozes seknut ked to budes robit sam. kednemas plyn a ani pelety nechces a krb ti nevadi trochu mi to pride divne ale co uz...tak si daj elektrorohoze a krb bio a hotovo alebo si sprav nizkoenergeticky s tepelnym cerpadlom
@andrejh0 Pelety nechcem - peletovy krb víde cca na 5000€ tie investície by sa vratili až až ... krb je pre estetiku - prieduchy ked v zime vypnú elektriku hadam nepomrzneme... ročne by sme mali prekúriť cca 20000kwh/rok - ale to su take výpočty čo ak...
@jenkie potom daj teplene cerpadlo a vodnu podlahovku a mas to. krb mozes mat alebo nemusis mat...alebo elektiorkotol a krb vodnik a bud prepalis aj gate alebo budes kurit stale v krbe.
Ono to je v projekte bez zateplenia klasickou tehlou 44cm nechal by som tomu čas ale mam na ruke z krachnutej firmy nový el.kotol za par eur či ho mam kupit alebo kašlat na to a spravit to s tými rohožami - v buducnosti asi nebudem tahat plyn (teraz mi plyn neschvalili pretože pre obec nie je dostatok plynu a ak by ho obci zvýšili dom mam od prípojky cca 120m takže dotiahnut je asi dost drahe a ked bude v dome elektrika sa to už neoplatí prerabat račej dam do zateplenia)
@jenkie ..takže základné pravidlo na kúrenie s elektrikou....zatepliť, zatepliť a zase len zatepli..ludovo..co to dá..dostať sa a s domom niekde na 30 kWh/m2/ročne..a potom neprekúrite gate..t.j....tehla netehla, Yton neYtong...min 15-20 cm izolácia na obvode, podlaha 15-20 cm..strop 40-60 cm..okná min k=1,0..a to aj bude len o chlp, doriešiť vśetky tepelné mosty..ale naoZAJ VŚETKY...preklady, ostenia, styk podlahy s obvodom..atď
