Z možností elektr. podlahového kúrenia by som uprednostnila elektrické rohože. Poprosím o Vaše pozitívne i negatívne referencie z vlastných skúseností s firmami, ktoré montujú podlahové elektrické kúrenie i s produktmi dodávateľských firiem- či samotné vyhrievajúce telesá alebo ovládácie prvky.
@marek1744 dobr den marek. mohli by ste prosim napisat aky velky mate dom a ci mate elektricke podlahove kurenie. resp. mate v dome zavedenu elektriku iba ako jedinu moznost vykurovania?
Planujem elektrické odporove káble + vykurovacie splyňovacie kachle kanadské v obývačke + rozvody tepla z kachlí do vzdialenejších miest domu rúrami pod stropom.
Myslím že takéto riešenie bude papat elektrická podlahová malo keďže čidla termostatov budú reagovať na teplotu miestnosti.
Myslíte že sa dostanem na úroveň spotreby energie na 70€ mesačne za vykurovanie elektrické.?
Dom bungalov v podlahe 12 CM neofloor ,v strope 40 CM vata , steny 19cm nobasil
Zastavaná plocha 104 m² .úžitková plocha 94m².
klasický obdĺžnik
Zalezi aku rohoz, ale ak ju das priamo na beton, a na nu das napr.laminat, tak budes kurit do toho betonu :( Asi by bolo lepsie odizolovat od betonu nejakou podlozkou. Ja mam elektricke kurenie, pod kachlickami rohoze a pod laminátom folie, ale polozene na izolante - fermacelovej dlazke. Pod nim je tepelna izolacia. Ale ak mas betonovu podlahu, na stranke Fenixu maju riesenia aj na beton - pozri si - nasiel som tam rezy. A predavaju aj podlozky. Ak vyuzivas beton ako akumulaciu a mas dlazbu, tak by to asi slo. :-)
@fricmajs priamo na beton,ked je prasny a drolivy tak povysavat a napenetrovat...po okrajoch zaistit lizancami sadry,a potom to cele zatret redsim klebrom(zagletovat),je to lepsie ako priamo lepit dlazbu,tak by totiz vnikli vzuchove kapsy kde by vykurovaci kabel nepracoval idealne,pozor hlavne na spoj studeneho a tepleho kabla,to musi byt tam kde moze odovzdat teplo(nevytahovat do chranicky),casto treba z podkladoveho betonu odbit ryhu...kurenie zapinat az po vyzreti stavebnych hmot..
Rohože EcoFloor Comfort mat sú cca o 30% lacnejšie ako rohože od Fenixu. CP od Fenixu na materiál komplet s termostatmi a izolačnou podložkou F Board máme 2600 EUR, tieto rohože EcoFloor by nás vyšli komplet aj s podložkou, termostatmi atď. 1800 EUR. Je možné, že rohože od Fenixu sú kvalitnejšie ako nejaké EcoFloor z Vietnamu? Alebo je to jedno? Je lákavé ušetriť 800 EUR :-)
@priadka každá odpoveď ktorú dostaneš bude buď reklamného charakteru alebo od človeka ktorý to má doma rok-dva Čo nie je pre teba je relevantná odpoveď. každý odporovy drôt alebo fólia sa skôr či neskôr prepáli a dovi dopo celý vyhrievaný priestor.
Náhrada nemožná.
@rkorba Alebo od takého ako si ty. Ktorý to doma ani nemá, ale vie o tom všetko. Ty si dobre mimo. To hovoríš z vlastnej skúsenosti? Alebo si niekde počul tie dristy, čo tu dávaš? Rodičia majú el. podlahové kúrenie s odporovými drôtmi už vyše 20 rokov a nič nemajú prepálené. Tie tvoje vyjadrenia sú hodné predajcu tepelných čerpadiel, ktoré tak ospevuješ v každej téme, kde zaperlíš...
