Kamarát ide rekonštruovať dom a nemôže dvíhať podlahy, aby izoloval a robil nový poter. Chce použiť na podlahu styrodur s hrúbkou cca 3 cm a na to vykurovaciu el. rohož a následne lepidlo a dlažbu. Môže byť takéto zloženie podlahy? Nestane sa nič so styrodurom vplyvom teploty vykurovacej rohože? Rohož by mala mať príkon 150W/m2.
Ďakujem za rady...
@kyblicek skôr by sa mal opýtať či skladba styrodur- lepidlo- dlažba vyhovuje. Rohož tam bude tvoriť výztuž, porucha je "nasnade", (neviem sa vyjadriť slovensky aj keď som rodený Slovák, asi už starnem)
@kyblicek
styrodur, , alebo eps sa moze poskodit teplom... pri 150 w/m2, urrcite.....
aj keby mal podlahovy eps, alebo xps aj 20cm, nikdy sa nema davat vykurovacia rohoz priamo na izolant...
vzdy ma ist separacna vrstva (hlinikova folia je nepostacujuca..) a potom nasledne lepidlo, andydrid, poter...
tento postup neriesi skoro nikto... ani tzv. znackove firmy......
@kyblicek dlazba na makkom podklade nemoze byt, nech nerobi podlahove alebo nech nedava izolaciu. Cop to ma na zemi, na poschodi? este mozno keby som si odhryzol nohu by sa dalo uvazovbat o plavajucej podlahe na tom polystyrene ak by ho podiane nalepil a vybrusil do roviny...
Ja ak mozem mam tiez dotaz k tomuto. Mam par kablov k zasuvkam vedenych po podlahe v chranickach. AK davam na podlahu EPS a nasledne poter, musia byt este medzi chranickami kablov a podlahovym polystyrenom nejake nehorlave materialy oddelujuce horlavy polystyren od chranicky/kablu?
Mam nachystanu dva cm hrubu min.vlnu ci je to zbytocne podla Vas? Neviem ake su normy v tomto.
@richard71 No dal som Austrotherm 150 do podlahy a ten ma vo vyhlaseni triedu reakcie na ohen E co je v podstate horlavy. Ako viem ze kabel moze zacat horiet len na nejakom spoji alebo pripojeni na spotrebic (to v podlahe nemam). Na druhej strane ked som videl ze skratovany kabel vie dat 600 C v nejakej krabicke tak asi 2 cm min. vlny neochrani ten polystyren pred nahratim a vznietenim.
@jblaze
to nie je moj nazor, to predpisuje vyrobca kablov...., ale kedze by sa tazko u nas predavali, keby vyrobca nakazoval separacnu vrstvu, tak dava sa priamo na eps, resp. len na foliu...
separacna vrstva ma zabranit roztaveniu eps.., cize my sme davali flexi lepidlo 1 cm a tak rohoz.., alebo anhydrid , rohoz, anhydrid.., reps. poter...
