Vykurovací systém do rodinného domu
Zdravím, viete mi poradiť aký vykurovací systém do RD, obývané podkrovie, rozmer domu 7x1100, Ytong 375, v podlahe 10cm EPS, strecha 30cm vata, steny 16cm EPS, podľa projektu sú tepelné straty – 5,1 kW, ročná potreba tepla na ÚK – 45 GJ = 12,5 MWh, ročná potreba tepla pre TÚV – 13 GJ = 3,5 MWh
@mattooo mate pristup k plynu? aku vysoku investíciu do toho chcete dat?
@mattooo nízkoteplotný...podlahové alebo stenové kúrenie. Poprípade stenové a stropné...s nimi môžeš aj chladiť.
tepelne cerpadlo voda voda s chladenim...
Plyn je na druhej strane ulice, čo je cca 3,5m a dom je od ulice tieš cca 3,5m. Takže spolu 7 m.
Ako sa pýtam kurenárov tak každý ma iný názor na systém, každý preferuje niečo iné, asi podľa toho s čím sa mu lepšie robí
@mattooo na zasadnu otazku od @tomtomss si zabudol odpovedat: aku vysoku investiciu do toho chcete dat? toto je myslim ten najdolezitejsi parameter...
Aka investicia? 5000-6000e , Aby som dosiahol co najlepsi pomer cena-vykon. Ale ak je cena plynu s pripojkami porovnatelna s TC tak sa plyn asi neoplati. Elektrikcke kurenie pri mojich stratach domu asi ties nie
@mattooo a co tuhe palivo? niekto chce druhy nie... ťažko radit ked nevieme ake mate priority.. skusim inak ja staviam dom moje kurenie je vodna podlahovka, 2 rebriky v kupelniach, ohrev tuv a uk zabezpeceny cez plynový kotol s prietokovym ohrevom pre tuv a druhy zdroj mam krb s vymenikom kde ohrievam vodu prioritne pre tuv (bojler) a ked je nahriaty vyhrieva mi akumulacku a z nej podlahovku. este dodam ceny polystyren 100 eps 700 eur kotol viessmann 100 - 1200€ podlahove potrubie - 800m cca 800€ aj so sponami krb - 1000€ akumulacka bojler + regulacia cca 2500€ ceny su bez prace co teda znamená tych 5000€? 5000 za tč a + k tomu podlahovka alebo 2000 za kotol a k tomu vsetko ostatné do 5000€? v tom je rozdiel... ospravedlňujem sa pisem z mobilu :)
@vetty ježiš prestaň už... len preto že robíš s infra, nemusíš to tu kazdemu bezhlavo odporúčať. pri jeho stratách sa s elektrickým kurenim nedoplati, to by si mohol vedieť. okrem toho s čisto elektrickým kurenim dnes už neskolauduje, tak sa tu prestaň strapnovat
@vetty pan Vladimir Andras, tu na fore si vsetci tykaju, je to miestna netiketa, rovnako je tu zakazane si robit reklamu. Takze ak ti to vadi, odporucam zmenit stranku a ist to tvoje perpetum mobile propagovat inde.
@vetty este sa vam nikto nevyhrazal za zavadzanie zakaznikov? Lebo jedneho takeho predajcu poznam, ktory ma uz tretiu predajnu na inom mieste, len aby minimalizoval moznost konfrontacie s nespokojnymi zakaznikmi. Ak ma @mattooo vedla domu plyn, tak pomer cena/vykon/pociatocna investicia je vyhodny prave pri plyne.
Ahojte, mozem otazku ak mi viete poradit. v byte mam podlahove avsak v kupelni chcem este maly radiator, kurenari mi nedali v stene trcat iba trubyku ktora ma dva konce. Mam najprv objednat napojenie aby urobili nejaku pripravu a potom obkladat, alebo najprv oblozit obkladom a potom sa na tie trubky nejak napoji radiator? Mam obavu ze ked oblozime tak sa bude musiet naprv vysekavt do obkladaciek.
@adulik2 na tu ruru sa napoji armatura, a ta sa pripojoi na radiator. najprv obloz aby si na to pekne natiahla obkldacaky nakoniec das radiator, https://static.4nets.sk/photo/04/7396...
@vetty a svist ju potom balil do fólie... nestrapnuj sa.
@mattooo Pri tychto parametroch neodporucam elektrinu (vysoke prev. nakaldy) siel by som do plynu. Kond. kotol + teplovodna podlahovka. Nekombinovat radiatory / podlahovka.
@sysell ale ja mám tie trubičky úplne menšie a tensie, či to je jedno budú tu vedieť napojiť na radiátor ktorý má hrubšie trubky?
@adulik2 budu dobre urcite dal standardne, pripaja sa to takej pripojky ktora sa pripoji na radiator,nieco ako toto http://www.kupelne-galaxy.sk/user/385...
