Výkon krbovej vložky
Dobrý den. Prosím poradte mi aky vykon by mala mat krbova vložka. Radili mi v jednej predajni že stačí 5 Kw a v druhej že aspon 11 Kw, čo teda je rozdiel. Pre info : Dom je z nepalenej tehly, obvodove steny 50 cm hrubé. Nebude sa zateplovat. V prílohe je nakresleny podorys domu. Izba 1 -spalna, 2 a 4 je obyvacka, 3 bude kupelna a 5 kuchyna. Vyska stropu 2,5 m. Rozvody krbu neplanujeme ( iba cez otvorene dvere) a ten krb ktory je na foto ako cierny obdlžník bude kurit z oboch strán. Dopredu aj smerom dozadu ku kupelni. Vopred vdaka
dobré riešenie, WC by som oddelil ešte dverami, vzniklo by zádverie. Výkon je jedna vec, spôsob kúrenia druhá, ak v nej spálite za hodinu 1 kg dreva, bude to 5 kW aj v jednej aj v druhej. Ja by som volil 8 a naučil sa kúriť.
@jan45 Kurit vieme, lebo už roky ked žijeme sa kuri do piecky . Zadverie tam bude, len nemam zakreslene
@ivaq Vynechali ste jeden dôležitý faktor a to tepelnú stratu domu. Na výkon krbu pozerajte trošku inak. Dajte si otázku koľko dreva viete vložiť do ohniska. 1kg suchého dreva Vám dá cca 3kW výkonu. Z toho treba odpočítať percentuálnu účinnosť krbovej vložky. V prípade účinnosti okolo 80%, z 1kg dreva budete mať cca 2,4kW v interiéri. Ak do ohniska dáte 2kg, tak cca 4,8kW. Ak do ohniska nevložíte drevo nemáte žiadny výkon. :) Takže výkon určíte Vy sami, dôležité je aby ste pohodlne vedeli vykúriť žiadané izby. Samozrejme tieto čísla sú informatívne, pri jednotlivých typoch a kvalite dreva sa môžu líšiť.
