Ahojte,
rad by som sa opytal ci je vhodne pouzit kachlovu pec s vykonom 8 kW v priestore 110m2 prizemie + 40m2 poschodie , ako doplnkovy zdroj tepla, kedze budeme mat normalne podlahove kurenie. Kachlova pec by sa pouzivala hlavne v prechodnom obdobi ked sa ochladi resp. pre "naladu"..dakujem
@richard71 Pec je urcite velmi vhodne pouzit na kurenie :-) Tiez budem mat..
Otazny je ale ten vykon. Na to treba trosku viac popisat - TS domu, alebo aspon izolacie vsetky..
@matorado Viem ze je velmi vhodna na kurenie. Na to som sa nepytal. TS este nemam. ale bude to Ytong 30 + 20EPS, podlaha 20 EPS, strop 30... ako som pisal vyssie ide mi iba ako doplnok ku kureniu ci je to s vykonm 8kW whodne na taku plochu
@richard71 Nie. 8kW je uplne nevhodna pec.. To je ukrutny vykon, ak sa bavime o kachlovej peci.
Ja mam podobne zaizolovany bungalov, 150m2 zastavanej a pec ideme davat 2,1kW.
Daj link na tu pec. Co to bude?
vela? hmm mozno som sa zle vyjadril ...malo by to byt taketo nieco http://www.abx.sk/keramicke-kachle/ab... ale model s vykonom 8 kW.. na Conecu mi predajca vravel ze potrebny vykon je 20m2 na 1kW cize tych 8kW zodpoveda cca 160 m2... tak neviem teraz
@richard71 Tak to neni pec.. :-|
Ano, moze to fungovat, tiez mam znamych co s podobnou vecou kuria v prechodnych obdobiach..
Na takych predajcov, co dimenzuju vykony podla m2 sa vykasli..
Keby si mal hento pouzivat na plny vykon, tak umriete od tepla.. V hentakom cude sa kuri ako v krbe - rozkurit a potom privriet vzduch, tym sa obmedzi vykon, ale zaroven aj rapidne klesa efektivita spalovania. Ale ako prikurenie, v prech. obdobiach, povedzme, ze OK..
zdravim, mne kachliar naprojektoval kachlovu salavu pec o vykone 3,5kw. Je naprojektovana na vykurenie cca 60-70 m2. ale v prechodnom obdobi s nou planujem vykurovat cely dom - velkost 120m2. Fotky umiestnenia pece prilozim. Interval prikladania 2x za den max 3x. Max mnozstvo dreva na 1 zalozenie 12 kg. pec bude umiestnena v kuchyni, kt. je spojena s obyvackou. medzi pecou a chodbou je nosna stena 25cm kde je vynechany otvor na tzv. salavy panel. je to otvor v stene, ktory bude vyplneny liatym samotom a bude cez neho prestupovat teplo do chodby. Cize 8kw... neviem. bolo by na zvazeni sa poradit s kachliarom. Myslim, ze kazda pec by sa mala riesit individualne aby bola dimenzovana na konkretnu nehnutelnost a velkost vykurovacej plochy. Este ku spotrebe vzduchu. Privod vzduchu bude treba riesit aj z exterieru, pretoze na jedno horenie cca 2-3 hodiny mi vytiahne vsetok kyslik z obyvacky-kuchyne aj chodby....
este som zabudol na jeden dolezity detail a to komin. Ja som chcel komin keramicky ale kachliar ma hned uviedol do obrazu. Pri salavej peci je najlepsie pouzit antikorovy komin a to z dovodu rychleho vychladenia po najriati peci. Komin potom netaha zbytocne teplo a typ padom sa zabranuje jeho zbytocnemu uniku. ak by som trval na keramickom type pri tomto type kurenia... keramicky sa za tie 2-3 hodiny iba dostava do "prevadzkovej" teploty a po dohoreni paliva sa velmi pomaly ochladzuje co ma za nasledok velky unik tepla. Takze treba ratat aj s tymto....
Podla mna pri 20cm polystyrenu na fasade a zakureni do tohoto budete otvarat okna alebo ju budete pouzivat minimalne (hlavne ak chcete kurit v prechodnom obdobi a nie ked je vonku -20'C).
Ako povedal @matorado tak sa vykasli na takych co projektuju pec podla m2. Hadam je rozdiel ci mam 110m2 v starom dome postaveneho zo skvarovych kvadrov a cez stare okna mi fuci severak alebo mam 110m2 v novom dome s 20cm polystyrenu na stene :) Takemu predajcovi by som ruky dolamal lebo zavadzaju (a aj zavádzajú :) )
tiez si vyberame Jotulky podla udajov uvadzanych v technickych parametroch...ked teda mame 60 stvorcov s otvorenym schodiskom - teda ratame aj viac, vyberame podla tabulky vykon/stvorce...hadam su tam na nieco tie technicke udaje...podla toho, co pisete, tak mi staci pec len s polovicnym vykonom, nez je urcene v technickych parametroch?
@andrej776655 Gratulujem k rozhodnutiu kurit pecou ;-)
Co je to za dom, ked potrebujes 3,5kW na prechodne obdobie? Ja budem mat len 2,1kW ako hlavny zdroj aj v zime.. Tepelna strata?
Ku kominu - mne povedal peciar to iste, ale neskoro.. :-| To tahanie tepla z pece riesime kominovou klapkou, ktora sa po dohoreni autom. uzavrie.
Co to bude za pec?
@bfinary Ale slabsie ako 8kW uz ani moc nebyvaju hentake kachle.. Ale v tom ked sa kuri, ako pisem vyssie, nebude problem s prekurenim.. Len ta efektivita.. :-| Jedine na prikurenie a atmosferu, inak nie..
ešte k téme - údaje o mojej peci:
Výsledky výpoctu:
Obrat paliva:10,08kg/h
Objem vzduchu:0,036mł/s
Hmotnostný tok spalín:0,045kg/s
Minimálna dlžka tahu:5,39m
Dlžka tahu:6,19m
Teplota komínovej hlavy na vnútornej stene:142°C
Teplota spalín na hlave komína:180°C
Stupen úcinnosti:81%
Tlakový rozdiel:1,53Pa
@matorado zateplenie nebude žiadne. tepelnú stratu ti neviem povedať. Odkedy sme sa rozhodli stavať, sme 3x menili hlavný zdroj kúrenia. Obvodové steny - Porotherm profi 44, vonkajšia omietka bude tepelnoizolačná, strop - keramický + 26 cm sklennej vaty na nej.
@matorado okrem pece bude ešte elektrické podlahové vykurovanie ale to iba na prípadné dokurovanie. Hlavný zdroj kúrenia bude pec. El. podlahové vykurovanie bude v každej kúpelni, wc a v každej obytnej izbe.
@richard71 Pozri sa na tieto krbové kachle, spodny výkon je iba 2 kW a cenovo je to podobné. Okrem toho osobne považujem Romotop za dosť progresívneho výrobcu. http://www.romotop.sk/krbova-kamna-ro...
@stevosk Osobne moc neverim na "spodne vykony".. Ked si to rozmenis na drobne, tak 2kW je asi 3/4 kg dreva za hodinu (pri "udajnej" 79% ucinnosti, ktorej tiez neverim).
To by si musel komplet zavret vzduch, aby ti tam to minipolienko dokazalo hodinu aspon tliet... O horeni sa neda hovorit.. ;-) A tym padom ani o ucinnosti.
Viaceri moji znami maju podobne kachle a funguje to presne, ako pisem.
@matorado presne tak to je, ja mam tiez vlozku 2-11kW :). keby som tam mal dat 1kg polienko tak vykon nestaci na to aby ostalo optimalne ohriate ohnisko a komin. Akykolvek pokus sa skonci skor ci neskor ciernym samotom :P. To by fakt musela byt malinka vlozka s priezorom namiesto skla :)
