Vyhrievanie novostavby počas zimného obdobia
zdravim vas, idem sa opytat, ci sa da novostavba ako tak vyhriat pocas zimneho obdobia, ešte nemame kurenie, no rad by som sem tam trosku stavbu zohrial
Samozrejme že sa dá zohriať .Záleží na čo a s čím.
no na robotu a s cim? netusim, nejaky napad? pls
ak má byť krb v dome tak ho postaviť a kúriť s ním - najlepšie riešenie, peterky - oničom - vlastná skúsenosť, plynové vyhrievače sú fajn, stačí jeden a dať ho vždy do tej miestnosti kde si - nákladné riešenie, potom elektrický vyhrievač ak maš elektrinu - dané ohrievače tiež čo to zožerú, ale ak chceš robiť tak s tým musíš ratať.
@kukubko Dobrý den. Nevím, v jekém stádiu rozestavěnosti, či dostavěnosti ten Váš dům je. Nicméně, pokud byste náhodou chtěl dělat zateplení střechy, nebo stropu, tak bacha na kondenzaci vodní páry v minerální vlně. Teplý vzduch v interiéru kde budete topit, pojme mnohem více vodní páry, jak bude ve vzduchu venku. Rozdílným patciálním tlakem bude docházet k difuzi vodní páry skrz minerální vlnu a někde v jejim průřezu bude rosný bod, kde spolehlivě všecho zkondenzuje. Jedinná obrana je to zateplení udělat za venkovní teploty, nalepit parozábranu a teprve potom topit. Jinak je zle. :-p :-p :-p :-p :-p Třeba se toto zrovna Vás netýká, tak sorry. :-D :-D S pozdravem Laďa
nie nie, zateplenie stropu je uz poriesene, teraz mi robia omietky a este chcem zaizolovat a zateplit urobit podlahu, kurenie potahat a zaliat to anhydridom, no a potom co sa bude vsetko este robit, myslim kupelka atd.
@kukubko Dobrý den. Tož to je jiné kafé. To bych topil elektrikou ( vlastně temperoval ), protože všechno ostatní znečišťuje podlahu. Stejně bych doporučil, abyste se na to vrhnul a ten anhydrit udělal ještě do mrazů. Položit podlahový EPS a natahat hadice je práce jednoduchá, lehká a rychlá. Nesmíte to ale robit sám, bo to byste se do těch hadic tak zamotal, že byste nestihl vánoce. :-D :-D :-D S pozdravem Laďa
@kukubko El .ohrievač je na takéto oničom (za mesiac neustáleho používania nonstop sme raz spálili za 1000€ elektriny).Ideálne sú piliňáky (kachle na piliny).Ak nie poslúžia aj peterky .Dom nieje nutné vykurovať nad 10°C.Len toľko aby nepomrzla voda v trubkách.
@kukubko aj keď som za klasiku ako sú peterky alebo iná piecka, kúpil by som elektrický olejový radiator - drahšia vecička ale osvedčená a výkonovo stála, po zohriatí oleja a následne miestnosti sa už iba temperuje za nie príliš veľkej spotreby elektrickej energie, ale keby kupujete obyčajný el. ohrievač tak už aj s ventilátorom, čo fúka teplý vzduch do miestnosti ;-)
my sme kurili peterkami, manzel tam chodil kazdy den, stacilo to aby sa tam dalo existovat...aspon sa popalili stare palety :-)
a skusi mi niekto poradit konkretne nejaku masinu? :P znacka, typ
@antonmesaros a od kedy je nutne zacat temperovat novostavbu? uz mame stierky, podlahy,...ale este nebyvame
