Vydava elektricky bojler zvuk ?
Zdravim, bol by niekto ochotny popocuvat, ci elektricky bojler vydava nejaky zvuk ked nahrieva ? Pripadne nejake spinanie rele, ked zopne/vypne. Konkretne zvazujem Drazice 100l, ale moze to byt hocijaky iny. Mam totiz v plane ho umiestnit do detskej izby, ktora bude vedla kupelne. Uz som sa to pytal v inej diskusii a bolo mi povedane, ze ziaden zvuk nevydava. Ale priamo z Drazic mi pisali, ze to vydava zvuk podobny ako rychlovarna kanvica a taktiez by mohlo byt pocut otvaranie poistneho ventilu. Preto instalaciu do detskej izby neodporucaju. Vdaka
@jarosujo Máme Dražice 80 l v kúpeľni (spojenej s weckom) - takže môžem potvrdiť sotva badateľný zvuk (brum), keď si tak sedím na mise a on práve začne hriať, alebo cvaknutie pri zopnutí (podobné cvaknutiu v žehličke) resp. pri vypnutí. Ale nie je to nič, čo by v Tebe malo vyvolať obavy... Ak si predstavím, aký zvuk (huk) vydávalo kúrenie v RD, kde som býval 15 rokov, tak to sa nedá porovnať. To keď zoplo obehové čerpadlo, to bol pekný hukot. A nikto sa nesťažoval! Brali sme to ako súčasť života... :-D
aku mate skusenost s tymto bojlerom ? rozhodujem sa medzi nim a bojlerom od tatramatu. dakujem.
My sme ho inštalovali do zrekonštruovaného domčeka, kde ide bývať svokra. A zatiaľ tam víkendujeme. Ale nad tými parametrami, čo spomínate, sme až tak hlboko neuvažovali. Ja som v prvom rade potreboval boiler, ktorý sa dal zmestiť pod strop - nad práčku s horným otváraním. Žena bola nadšená, že má štvorcový tvar (čo je dnes veľmi trendy). Boiler som situoval tak (a celé teplé hospodárstvo je tak aj vymyslené), aby všetky výtoky teplej (kuchynská batéria, kúpeľ. batéria a sprcha) boli do 1/2 metra od zdroja. To sú tie najhlavnejšie úspory z môjho pohľadu. A s tým sme spokojní. Otočím kohútikom a tečie do 2 sekúnd horúca voda. Žiadne odpúšťanie teplej vody - žiadne straty - žiadne výtoky do žumpy... A inak to ani neberiem. Sadzbu - keďže aj kúrenie je elektrické - máme nízku...
@jarosujo nevydáva - to sa nedá s kanvicou porovnávať... ako to môže niekto tvrdiť... Keď sa zapne špirála, je počuť len slabučké "tk" - oveľa slabšie ako kliknutie myši kľudne by to mohlo byť aj v spálni či detskej mala som tú česť s DZD aj Tatramat
Ked zacne nahrievat pocutjemny brum. Po par sekundach uz nieje nic pocut. Skor vacsi zvuk je ked moc preteka poistny ventil. Ale to je vada....
urcite hlavne ked zopne a zacne fungovat...
