Výber vykurovacieho systému
Dobrý deň Môžete mi poradiť vhodný vykurovací systém do nového domu? Je dostupný plyn, elektrina, drevo v cene plynu. Dom je založený na doske, strata 3 kW.
@domdym jednoznacne otvoreny o inom ani neuvazuj
@santos950 čože?
@domdym plyn
@robo28w radiátory alebo podlahovka? a prečo?
@domdym opravujem plyn
@santos950 prečo?
@domdym preco co?
@domdym strata je mala, ak mas plyn na dvore dal by som ho najma pre tuv
@sysell plyn je na hranici, za par tisíc ho môžem mať v dome, v čom je lepší plyn od tepelného čerpadla?
@domdym porovnať sa musia spolu investičné a prevádzkové údaje aspoň po dobu životnosti asi 15r, tak je podľa množstva spotreby vždy vhodný iný systém vykurovania, pozri na TZB info: https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-... zadaj rôzny systém a porovnaj podľa svojej potreby
@domdym návratnosť preto plyn,Podlahovka pre nízky tepelný spád. :-)
@domdym výhodnejšia je podlahovka, nič nezavadzia, všade rovnaká teplota, pri ráriátoroch , musia byť pod oknom- najväčšia výmena tepla, vykuruje sa vyššou teplotou lebo majú menšiu plochu a objem, preto všade iná teplota, no sú pružnejšie, pri dennom kúrení je stále malá zmena, pre menšiu teplotudo podlahovky vhodné nízkovykurovacie systémy ako KK , TČ pre radiátor treba zdroj na vyššiu teplotu , nevhodné tc , KK
@duzu Môže ísť pod plávajúcu podlahu, ktorá má cca 110 m2? Nie je nejaký problém ak sa dá podlahovka (poter) priamo na základovú dosku?
@duzu @robo28w Viac by ma zaujímal komfort ako návratnosť. Dom sa nestavia kvôli návratnosti. :-)
@domdym a v projekte domu co mate navrhnute?
@domdym ked chces komfort tak jasna volba plyn
@domdym všetko nájdeš napr. i tu: https://urobsisam.zoznam.sk/dom/vykur...
@domdym zdroj tepla nie je o komforte.O komforte je regulácia daného systému.Ak máte na pozemku plyn, nieje čo riešiť,dajte určite plynový kotol.Ale keď chcete minút zbytočne veľa peňazí,dajte tepelné čerpadlo.
@domdym najlepšia tepelná pohoda pri podlahovke, je popísané v odkaze
@santos950 prečo je plyn komfortnejší? nehučí vrtuľa na záhrade?
@robo28w niekedy pre nulový či pasívny je najlacnejší zdroj elektrina pre vykurovanie, všetke ostatné systémy, sú nevhodne, ak máš dom kde je veľká spotreba je najlacnejšie drevo, pozri si náklady na tzb info
@duzu fuj, elektrina ani drevo nie, čo sme v stredoveku?
@duzu Ďakujem za odkaz. Kde sa môžem dočítať o návrhu a vhodných materiáloch pre teplovodné vykurovanie?
@domdym najvyšší komfort je isto elektrina, tú máš v každom dome,nepotrebuješ nič naviac, žiadny kotol, nejde bez nej žiadne riadené vykurovanie
@duzu niečo blízke prírode by som chcel, teplotná rozťažnosť nie je problém pre základovú dosku?
@duzu nebavíme sa o najlacnejších veciach.Ak chce kúriť elektrikou nech kúri.Kazdy presadzuje svoj systém.Elektrikar povie že naj je elektrika,ja ako kurenar že podlahovka, čo má plus že vieš vymeniť zdroj vykurovania za hociaký.
@domdym práve ak sa bude kúriť všetkým možným budeme znova ako v praveku, jedine drevo je v rovnováhe príjem a výdaj CO2 , no neviem si to predstaviť koľko lesov by bolo treba pre počet ľudí dnes, dlhodobo to naša planéta takýmto rastom nezvládne,príroda sa vysporiada sama, no nie takým štýlom , čo je len pre človeka naj
@duzu hovadiny typu globálne otepľovanie neriešme dobre, plyn, elektrina ako záloha, drevo na romantiku do obávačky, čo poviete?
@robo28w pre rôznu spotrebu je vhodný a najefektívnejší vždy iný systém , bez ohľadu na to čo kto presadzuje
@domdym spočítal si si to pre svoju potrebu , že dávaš automaticky plyn?pozrel si to porovnanie nákladov?
