Výber typu rekuperacie
zaujimaju ma vase skúsenosti. 1. Mate rotačný alebo doskový výmenník alebo doskový s entalpickym výmenníkom? Co je najlepšie? 2. Akú máte asi vlhkosť v zime? Musite zvlhcovat? Obávam sa čisto u doskoveho, že by bola vlhkosť pod 30%. 3. Aké % mate spätne ziskavanie tepla? Pretože co som pozerala, doskove zvyknú mat 95% spatne ziskavanie a rotačné som našla len okolo 80%, čosi mi zdá dosť malo. 4. Tí, čo máte Viessmann tepelné čerpadlo aj rekuperaciu , aké to má výhody z praktického užívania mat to prepojené? Zvažujeme viaceré možnosti, nevieme sa rozhodnúť, či rotačný, ale nenasla som so získavaním tepla nad 90%. Doskove sa bojím nizkej vlhkosti a navrhli nám k čerpadlu Viessmann Vitoair (novinka na trhu), kvôli prepojeniu s TC,ale je doskový s entalpickym,ale ma ziskavanie tepla len 80%. A už neviem, či existuje niečo, čo bude mat všetky parametre dobre a co vôbec zvoliť a či to prepojenie je taka výhoda nejaká. Tak mi poraďte z vašich skúsenosti 🙂
Mám vo výrobe doskový, samozrejme vlhkosť to tlačí dole v zime (to je ale mojim cieľom), leje z toho kondenz stále do odpadu. Konkrétne číslo nieje podstatné, pretože je to závislé od konkretnej situácie. V rodinnom dome periete, varíte, sprchujete sa, pečiete... to všetko je zdroj vzdušnej vlhkosti a tipujem, že taký dramatický dopad to nemá... čo si pamätám, @megdesign má veľmi podobnú reku v rodinnom dome, ako ja vo výrobe. Možno sem napíše, ako s ňou fungujú.
Asi volit podla lokality a podmienok. Je ine byvat na Orave a ine na zap. Slovensku. Riesit iba ucinnost a vlkost je trosku od veci. Rieste teda podla toho, kde zijete, od zimnych podmienok, rieste zivotnotnost, ceny filtrov, rieste vykonnost, moznost odsavania napr. kuchyne, namiesto digestora, rieste rozne funkcie, ak mate napr. krb, piecku, rieste ovladanie a regulaciu, jej moznosti, rieste znacku a jej servis, dostupnost dielov, ake ventilatory su v tom pouzite atd. Nezameriavajte sa len cisto na ucinnost… Premyslite si, aky komfort ocakavate, co by ste privitali, co by potesilo, rieste nakladnost prevadzky… Pekny zvysok dna.
@frantisekca aha jasne, zabudla som napísať, je to pri Šamoríne, čiže juhozápad. 🙂 odsávanie kuchyne, WC a kúpeľne cez rekuperaciu mame samozrejme v plane. No len môže mať lacné filtre ale keď budeme kúriť von potrubím extrémne, tak to co ušetrím na filtroch, tak zaplatím na kúrení. Krb vôbec nebude v dome. Výber konkrétnej jednotky je už detail pre nás, momentálne sa nevieme rozhodnúť ani do ktorého typu ísť, ci doskový / doskový s entalpickym alebo rotačný. To je hlavný problém, ktorý máme.
@kejsix áno, mate pravdu. Ale doskový celé to co nasaje vyvedie von potrubym, neprebieha tam spätné získavanie tepla ani vlhkosti. Mate pravdu s tým, ze varíme, pečieme, sprchujeme sa... Ale ako sa to rieši napr v spálni ci detskej izbe ? Tam nerobím dodatočný zdroj vlhkosti a dom je rozdelený na dennú a nočnú časť, čiže neviem, ci nejako veľmi bude prechádzať ta vlhkosť po celom dome 🤔 a práve tam, kde nie je dodatočný zdroj vlhkosti sa obávam toho suchého vzduchu, ze sa bude v noci zle dýchať 🤔 rotačné som čítala, ze spätným získavaním dokážu získať síce len 10% naspäť, ale aj to je rozdiel ak má byť napr 20% vs 30%. 🤷‍♀️ No čím viac študujem som z toho vol
Rekuperacia sluzi na riadene vetranie a spatne ziskavanie tepla, nie na vyhananie tepleho vzduchu… Aj taky obyc digestor ma casto vyssi prietok vzduchu, nez rekuperacia. Nemajte obavy, ze rekuperacia teplo vyzenie z domu von a budete len kurit a kurit… Si prezrite parametre, tie m³ co maju uvedene ako max, Vas dom ma tiez nejaky priestor v m³. A rekuperacia nema bezat na max. vykon, skor sa pohybuje okolo 50%, ale je to individualne.
Doskovy vymením samozrejme získava späť teplo, inak by to nebola "rekuperácia". Štandardne to funguje tak že v obytných miestnostiach, teda obývačka, spálne, sú prívodu čistého vzduchu z vonku a v kuchyni/kúpeľni/wc je zas odsávanie. Tzn ten vzduch sa hýbe celým domom.
Inak za mňa doskovy vymeník, ten rotačný totiž vracia, z princípu ako funguje, aj časť odpadneho vzduchu (tzn. teda aj z WC) späť do privodu
@katarina_mihalikova V doskovom neprebieha spatne ziskavanie tepla? To snáď nie 🙂 Jednotka je spoločná pre celý dom, ona nedelí vzduch do spalne, vzduch do kúpeľne....
@katarina_mihalikova máme túto päť rokov... https://teplozima.sk/product/hrv-50ac... Vlhkosť v zime cca 45%, teraz aktuálne 55%.... ale to bude dom od domu iné... Spokojnosť.
@katarina_mihalikova urcite rotacnu. Pozri si aka je ucinnost doskoveho vymennika pri -10 napr
