Výber termostatu pre elektrokotol Raja
Ahojte, V sucasnosti mam obyc termostat bez moznosti programovania. Kotol je riadeny ekvitermikou, teplota je zadana priamo na kotli, termostat je teda len on/off, napr pri prekroceni istej hranice. Chcel by som ho vymenit za taky, na ktorom by som mohol nastavit, aby zacal kurit napr o 15 a vypol sa o 22, idealne bezdrotovy. Viete mi nejaky poradit, ktory bude urcite funkcny?
asi tento 0020118084 Protherm Regulátor Thermolink RC Bezdrôtový
na Raja tento 0020170576 Protherm Exacontrol 7 R Programovatelný bezdrôtový regulátor
@bmmedia Dakujem :-)
Ak by si chcel riadiť kotol cez mobilnú aplikáciu alebo PC. Kontrolovať spotrebu a ďalšie veci, tak odporúčam Netatmo Termostat. Je to tzv. inteligentný termostat ktorý sa učí, ako kúriť atď. Najvačšia výhoda je kontrola cez internet.
@yokomo Spolupracuje Netatmo aj s Protherm Ray? Dá sa pomocou neho ovládať aj bojler na ohrev TUV?
@benjan ahoj. Netatmo je len ON OFF termostat. To znamená že si tam vieš nastaviť časy a stupne a on podľa toho zapína alebo vypína kurenie. Ja napríklad takto riešim vysokú a nízku tarifu. Nemám zapojený HDO kábel v kotli. Tak mám časy v termostate kedy nemá a kedy má kúriť. Ja to tiez používam s kotlom Raja. Treba si naštudovať, že nové kotli majú zbernicu eBus, čo moj 3 ročný kotol nemá, tak či nieje termostat nato a nevieš kotol lepšie ovládať ako s On Off termostatom.
@yokomo len HDO nejde stále na rovnaký čas,ja mám kontrolku na sporáku, tak sa kľudne stane že budeš kúriť a používať ostatné žrúty i vo VT
@yokomo Na vysokú nízku tarifu mám HDO, uvažoval som o Netatmo, lebo som by som si časom k tomu chcel dokúpiť meteostanicu - ale to nie je nutná podmienka, keďže mnoho regulácií kúrenia si berie info o počasí z internetu...
Nové kotle Ray majú už ebus, takže dá sa k tomu pripojiť wifi termostat Migo - je to super vec, dá sa nastavovať aj tuv. A nepotrebuje kotol vonkajší snímač na ekvitermiku, ale berie si informácie z Miga koľko stupňov je vonku.
zdravim, obnovím temú, mam kotol Protherm Ray 9kw, prvú zimu som mal zapojený termostat za 30€ systémom ON/OFF, ale funguje tak že mam nastavenú teplotu 22 stupňov, a prestane kúriť keď dosiahne teplotu 22,3 ale zotrvačnosť podlahovky ešte potiahne na 23 stupňov. odporučíte nejaky bezdrôtový termostat s takým systémom ktorý už dopredu vypne kotol a podlahovka to uz dokúri?. hlavne aby sa niečo ušetrilo a neprekurovalo hlavne. vybrané mam tieto ale neviem či to podporujú : https://www.atria.sk/protherm-thermol... https://www.atria.sk/protherm-miset-r/ ďakujem za odpoveď 🙂
@manko100 co ti brani nastavit si teplotu 21 a dosiahnut tak 22?
@manko100 ten thermolink RC mám ja, a vyriešené to mám tak ako napísal @cukrik25 🙂
@manko100 stačí dať inteligentný termostat , ten stále zisťuje ako sa ohrieva a chladne miestnosť, v určitých časových intervaloch vypína a zapína,pamätá si ako sa vykúri pri danom výkone, vypne ešte pred dosiahnutou teplotou, a znova začne kúriť ešte pred minimálnou
@duzu ďakujem za odpoveď len podľa čoho zistím ci ten termostat ma tu funkciu?
@manko100 nastaviť citlivosť na termostaty nejde? Ja som mal na 0,5°C... Napíšte typ termostatu...
To som kupil daku avansa tx za 30e a ano da sa nastaviť citlivosť 0.2 a 0.3 'C ale chcem nejaký inteligentnejsi, ktorý bude nastavený na 22 stupňov ale povedzme uz pri 21.5 stiahne vykon kotla a nie ze ide kotol napríklad na 6kw vypne sa a ešte zotrvačnosťou dotlačí 1-2 stupne. Lebo potom nevidim rozdiel v termostate za 30e a za 200e iba v dizajne 😄
@manko100 pre svoj systém kúrenia si pozri napr. tu:https://www.bvfheating.sk/shop/termostaty/interierove-termostaty/
@manko100 vnútorný termostat nevie regulovať výkon,svojimi kontaktami len zapína a vypína okruh napájania ovládacích relátok ,pozri si schému zapojenia, ktoré kedy zapne a vypne určuje vonkajší termostat,ak máš len vnútorný musíš si regulovať výkon sám,ak to vôbec typ kotla umožňuje, lebo niektoré verzie idú len z vonkajším ktorý určuje krivku teplôt, vtedy jedine zvlášť jednofázové ističe
@duzu hej uz som to pozrel a chápem tomu, ešte sa opýtam na akú teplotu hrejete vodu do podlahovky?
@manko100 veď nastav o 1-2°C menej na termostate, keď ti dobieha po vypnutí ešte 1-2°C teplota... Sú termostaty s PI reguláciou, ktoré "sa naučia" a vypínajú podľa predpokladu... Napríklad TC 093 PI Ja púšťam do podlahy 28°C vodu..
@duzu ale BVF heating co si mu poradil je presne to iste co ma, on-off termostat. len tento stoji 3nasobok (dan za design). On potrebuje termostat, ktory riadi kotol cez e-bus. A presne to aj @manko100 odhadol, rozdiel je naozaj len v designe, dnuka je to presne rovnaka haraburda s on-off regulaciou. Treba hocijaky ekv.termostat s podporou ebus. Napr. MIGO. @manko100 lacne riesenie je nastavit teplotu na 21.3 (aj to je blbost, lebo deltaT tychto regulatorov je 0.5c az 1c.
