Zdravím,
poradte. Momentálne mám v poschodovom dome 3 rozdeľovače na podlahové kúrenie. Bývame prvú zimu, zatiaľ bezproblémová pohoda čo sa týka kúrenia, vyregulované na prietokoch. Neboli síce ešte poriadne mrazy. Jedna izba je pocitovo trochu chladnejšia, ale ešte som neriešil nič, lebo to je aj tak fajn a vyhovujúce.
Ide o to, že mám v obytných izbách nachystané inštalačné krabice KP68 a v nich dátový kabel do rozdeľovača. Momentálne to vyzerá trochu negustiozne - otvorená krabica a kábel v nej.
Otázka je čo s tým. Uponor riešenie mám nacenené na 1255 eur. 3 zbernice, 6 termostatov a 16 termopohonov.
Riešenie 1: Dať zaslepovací kryt typu ako sú vypínače (ABB) a neriešiť zónovku - zatiaľ (cena cca 5,50 € á jeden) alternatíva dať tam kryt termostatu z rady ako sú vypínače (cena cca 6,50 á jeden)
Riešenie 2: Uponor regulácia
Riešenie 3: Tech systém alebo iná značka
V prípade inej značky by ma zaujímalo to, napr. že či sa dajú napr. termostatmi abb ovládať termopohony, resp. aká zbernica k tomu má ísť a aké termpohony zvoliť.
Dík.
len úvaha: teraz to funguje, ak si dám ovládanie zvýši mi to komfort a ušetrím z.b. 10% energie, Ročná spotreba 10 tis. kWh , t.j. ušetrím 1000 kWh. Cena 1 kWh je napr. 3 c t.j 30€/rok 1255/30= 40 rokov.
Naviac, podlahovka sa má nastaviť a nechať bežať, zásahy ju vždy rozladia a dopad je opačný ako chceme.
Väčšinou sa požaduje nižšia teplota v spálni, ak zostane aj cez deň, nevadí to pretože tam aj tak nikto nie je.
@jan45 presne o to ide. 1255 eur sa mi zdá preto neprimeraná cena za úžitok čo mi prinesie.
Preto buď lacnejšie riešenie alebo to pozakrývať len záslepkami.
ja by to mám podobne. akoze 2 rozdelovace a prichystanú elektroinštaláciu (ja mám 5x1.5 kábel na 230V) lebo by som to chcel mať cez wifi ovládatelné.... len tiež hľadám borca čo by poradil... servopohony z ciny tak 5e tu cca 15e.... myslím že sa to dá robit aj bez zbernic. 1ks servopohonu sa dá dat az na 3 okruhy -nie som si isty na 100%. takze uz iba najst daky termostat k tomu... kto by poradil? potom treba dat pozor pri tych servopohonoch na NC alebo NO otvaranie , potom na to ci budu na 24V alebo 230V a este niekde som cital ze rychlost otvorenia a zatvorenia resp ich "vlastnost otvarania resp regulovania"... ak by tu bol niekto kto by poradil bolo by super :)
@pistikus to ti kto nacenoval? Mňa vyšla komplet automatizácia do baraku 2000€. Ovládanie zonovky na komplet bolo nech 1/10.
Ovládať kazdym termostatom sa dá termopohon. Termopohony čo mám ja sú voskové. Na 230V. Ide ale o to, že potrebuješ ovládať aj kotol, resp čerpadlo. Tomu môjmu termopohonu trvá 60 seč, my sa otvorí. Čiže musí kotol a čerpadlo čakať ....
Ja som to riesil komplet od SALUSu.
Mam 22 okruhov z toho 2 zatvorene(predpriprava na zimnu zahradu), 9 uplne otvorenych (kupelnove rebriky,okruh pod HS portalmi,...), proste aby som mal prietok viac ako 0,5m3 za minutu koly tepelku.Zvysok mam ma elektroventiloch. Tie mam rozdelene do 6 skupin a kazda skupina je ces svorkovnicu prepojena s izbovym termostatom.
Jeden (v obyvke) je hlavny a ostatne su mu podruzene (master/slave). Elektroventily su na 230V a NC. Funkcia NC alebo NO sa da nastavit na termostate podla toho ake su ventily. cele toto bez kabelazea vyslo 550€.
@megdesign ja mam trebars na tepelku nastavene teplotu a tu si kazdych 5 minut kontroluje tym ze obehove cerpadlo 2 minuty pretoci vodu a ked klesne tak ohreje.A pretoci juntam kde je okruh otvoreny.Cize tepelko si zije svoj svet a Salus mi reguluje teplotu v dome...
