Hneď na úvod upozorňujem, že robím so zariadeniami Daikin, takže vám tu nebudem hovoriť o tom čo je lepšie, pretože na to môžu byť rôzne kritériá. Dôležité na výber správnej veľkosti je jednak vypočítaná tepelná strata z projektu ale aj lokalita, teda aký výskyt vonkajších teplôt je v danej oblasti.
Z toho vám vyjde dilema, či sa rozhodnúť pre malé (vonkajšia s jedným ventilátorom) alebo veľké (s dvoma) zariadenie. 10 rokov dozadu všetci zákazníci chceli veľké, časom však cítiť príklon k rozumnejšiemu dimenzovaniu, čo je spôsobené aj vyšším štandardom stavieb, ale aj pribúdajúcimi skúsenosťami projektantov a inštalačných firiem s tepelnými čerpadlami.
Myslím si však, že nasledovné veci sú pre vás z toho všetkého najdôležitejšie.
1. Ten Panasonic, na ktorý je odkaz je na 230V a potrebuje istič 30A. Daikin 20A. Ak sa teda rozhodnete pre Panasonic, treba počítať s tým, že budete musieť mať vyššie istenie v rozvodnej skrini na ulici a teda budete mať vyššie fixné poplatky. V katalógu uvádzajú aj 400V verzie, ale nevidím to na tej stránke, možno som iba zle hľadal. Je tam však iba 3kW záložný elektrický ohrev, to je záloha iba 30%. Pri Daikine sa dá vybrať aj 9kW pri všetkých veľkostiach.
2. Z horeuvedeného vidno, že vyšší výkon je daný aj tým, že Panasonic je jednoducho väčšie zariadenie, z čoho plynie ďalšia veľmi podstatná vec, a síce minimálny výkon zariadenia.
Tepelné čerpadlá majú plynule regulovateľný výkon kompresora, kedysi to bola výsada špičkových zariadení, momentálne je to nutnosť, aby vôbec mohli byť na trhu. Otázka je v akom rozsahu sa táto plynulá regulácia deje.
Vo všeobecnosti, zariadenia veľkostí toho Panasonicu majú minimálny výkon kompresora cca 3,5-5 kW, Ten Daikin oproti tomu 1,8kW (toto ale nie je štandard pri tých malých zariadeniach, bežne to býva tiež okolo 3,5kW).
Znamená to, že ak máte napr. v Bratislave bežný dom s vypočítanými tepelnými stratami okolo 7kW, už pri vonkajšej teplote +1°C budete mať požadovaný vykurovací výkon menší ako 4,5kW. Takže to zariadenie bude skoro celú zimu iba zapínať a vypínať kompresor, čo je samozrejme menej hospodárne ako keď sa len prispôsobuje výkon. Daikin naproti tomu plynule reguluje v podstate celú zimu.
3. Z vonkajšej jednotky musí spoľahlivo odtekať voda pri odmrazovaní. Pri nízkych teplotách to môže byť celkom problém, pretože z výmenníka to síce stečie dolu ale tam to okamžite zamrzne. Tomuto sa dá predchádzať jednak samotnou konštrukciou vonkajšej jednotky, ale takisto aj jej umiestnením. Preverte si, prosím, ako je riešený odvod vody z vonkajšej jednotky
Daikin malé jednotky majú voľne zavesený výmenník, takže nepotrebujú ohrev spodnej vane, vytečie to vlastne hneď von, Veľké jednotky majú kombinovaný ohrev spodnej vane "kompresorom" a malým elektrickým ohrevom 35W (u iných to býva okolo 120W). Toto je veľmi dôležité pre spoľahlivú prevádzku v našich poveternostných podmienkach.
4. Čo sa týka ceny, treba ešte uvažovať s tým, že Daikin má integrovaný zásobník na TPV, iste dá sa kúpiť množstvo lacných zásobníkov, nemusí to práve byť originálny zásobník od výrobcu tepelného čerpadla. Buďte však prosím veľmi opatrní pri kombinácii tepelného čerpadla a zásobníka na teplú vodu. Má to svoje špecifiká a pri zlej voľbe sa to môže dosť vypomstiť. Treba to naozaj konzultovať s ľuďmi, ktorí s tým majú skúsenosti a vedia čo robia.
Ak by ste zháňali viac informácií o Daikin zariadeniach, pokojne sa na obráťte aj priamo na Daikin. Daikin nepredáva zariadenia konečným užívateľom, takže sa nemusíte báť predajného nátlaku:-))
@gkrivanek Bud si slepy alebo tomu nerozumies, tak ako ostatnym veciam.
@yuri66 Ak je záložný zdroj 9kW má samozrejme 3-fázové 400V napájanie, teda istenie 16A.
To, čo bolo spomínané vyššie sa týkalo istenia vonkajšej jednotky.
