Zdravím vospolok,
Potrebujem radu k výberu firmy na realizáciu rekuperácie.
Nakoľko nie som tak technicky zdatný a ani času na to nemám, nerátam s tým, že by som si to zapájal sám. Preto potrebujem tip aj na firmu, ktorá by to spravila.
Som rozhodnutý pre rekuperáciu do domu. Kúrenie plynový kond. kotol, podlahové teplovodné. Do môjho výberu sa dostali tieto:
1. Paul Novus 300 enthalpy
Výhody: - osvedčená značka, entalpický výmenník (neznášam suchý vzduch)
Nevýhody: - vysoká vydopytovaná cena od fi. Výmos, neviem ako to zladiť s kúrením
Hluk uvedený podľa akustického tlaku, čo je asi najrelevantnejšia informácia.
2. Stiebel Eltron LWZ 370 plus
Výhody: - relatívne tiež osvedčená značka, priaznivejšia cena, hlučnosť 54 dB
Nevýhody: - protiprúdový výmenník, Neviem ako to zladiť s kúrením
3. Vaillant recovair VAR 360E
Výhody: - dobrá cena, entalpia, ak vezmem aj kotol vaillant, tak to zladím cez vaillant ekvitermický regulátor a baví to spolu, komunikácia aj cez net a mám kvázi polointeligenciu
Nevýhody: - neviem ako so značkou v oblasti rekuperácií, veľmi sa ich na SVK nemontuje veľa, kurenári, ktorý montujú kúrenie Vaillant, sa veľmi nechcú púšťať do
vzduchariny, najradšej by mali projekt, hlučnosť 66 dB
Účinnosť majú +- rovnakú.
Teraz sa rozhodnúť pre značku a najradšej by som si dal niekomu na východe SR, (Prešovský kraj) spraviť projekt a opätovne to tým trom dal oceniť (myslím, že tak by boli rozsahovo podobné cenové ponuky). Poradte teda značku a nezávislého projektanta.
Ešte ma zaujala jedna vec. Viem, že to je nenávratná investícia a robím to len pre komfort, ale dajú sa nejako zistiť aj skutočne ušetrené peniaze používaním rekuperácie?
Ďakujem
@pistikus neviem, proste sa mi zda ta tvoja cena brutalna, oproti tomu kolko to vyslo tu stavebnikov na MS. Samozrejma s projektom v ruke, svojpomocne.
Cim viac to skomplikujes, tym viac sa toho moze pokazit.
Mozno by ti niekto tu lepsie poradil keby si pohadzal technicke udaje. Neviem to vycitat ani s projektov, obrazky su strasne mrnave. Tvojho domu.
@slavoslav ako si zistil že rekuperácia je návratná a dokonca niekoľko krát?
To som počul jedine od predajcov čo by to chceli každému predať. Odhadovaná návratnosť je min. 10r až 100r(životnosť zariadenia 15-20r) a to sa už sa ani nerozpráva že po 5-10r ani to najlepšie okno už nebude úplne tesné(koľko ľudí ich nastavuje? max 5 percent) + v každom zariadení dochádza k znižovaniu účinnosti po pár rokoch vzhľadom na opotrebenie súčiastok + náklady na prevádzku a čistenie ak máte lacné kúrenie ako plyn tak sa návratnosť nikdy nedosiahne. A to ešte ďalší faktor ak sú aktívne deti alebo aj rodičia a dvere sa otvárajú každú chvíľu tak sa dosiahne cez deň dostatočná výmena vzduchu a využitie kapacity rekuperácie sa dosiahne iba v noci keďže cez pracovný týždeň sú ľudia väčšinu času v robote a deti v škole.
Čím vôbec nehovorím že je to zlá vec ale je to čisto o komforte bývania a nie návratnosti.
@peto99 entalpia ju vraj spätne získava. Chcelo by to viac rad z praktických skúsenosti.
@mpmivo skusim ti preposlat ponuky čo mám keď sa k tomu dostanem
@pistikus entalpia sa neosvedcila, neodporucam. Zhanaj jednotku s rotacnym vymennikom, vacsinou su kvalitou aj ucinnostou najlepsie. Pisem samozrejme zo skusenosti s rotacnym vymennikom, entalpiu som odmietol po negativnych recenziach
@pistikus Mozes, ale lepsie by bolo keby si uviedol napriklad rozlohu, ake izolacie kam davas, vyplne, tepelnu stratu resp. potrebu tepla.
Aby sa nestalo to, ze si kupis RJ, a v zime zistis na minimalnom stupni ze ti fuka zimu.
Treba nad tym pospekulovat, lebo modely ktore davas ty maju minimum 50 m3 - neviem ci je to malo, alebo vela, taktiez nevieme, teda ja som nezahliadol ci si hodil rury do zeme pre zemny register.
@jumt no jednoducho tak , že som do strát v zime započítal straty v lete (potreba chladenia), nižšiu cenu elektriny na prevádzku domu a úspora je skoro dvojnásobok ceny rekuperacie. Mam dosť aktívneho syna, ale v zime mi nebeha hore dole a neotvara dvere, takže nevetra dostatočne a my máme zádverie aby sa to nedialo. A čo sa opotrebuje v rekuperacii? Máš predstavu o životnosti elektrických zariadení? Ja som počítal 20 rokov, ale garantujem ti že ťa prežije, narozdiel od plynového kotla.
Ahoj,
ja len dam moje prve skusenosti, po vsetkom tom "studovani" som skoncil u Atrea. Nemozem povedat krive slovo, leto uplne super, teraz sa snazim tiez najst optimum medzi ovladacom kurenia a rekuperacie. Kedze nik neporadil, ladim ako viem, ale po uvodnej skusenosti viem povedat minimalne tolko:
suchy vzduch nepocitujem, asi stale som novostavba, takze vlhkosti asi este dost
cerstvy vzduch bez otvarania okien, po opusteni panelaku, je toto k nezaplateniu
studeny vzduch pocas kurenia, fyzika nepusti, ale je to tak silno pocitova vec, ze jeden ju citi a druhy nie, a to manzelka je na zimu inak citliva...
Ja suhlasim s blacksr, nevymyslat, ja mam tlacidla v kuchyni a wc/kupelni. funguju tak ako maju, CO a vlhkost nemeram. Ked mam zly pocit, zvysim vykon (zvycajne na 40%) normalne idem na 30%. nehuci, vetra = spokojna domacnost. U nas si to hlavne pochvaluje manzelka, co je dost povedat ;)
Cenovo ma to vyslo 3600 komplet na kluc od navrhu po realizaciu. Ale toto sa neda porovnavat, kedze kazdy dom ma ine rozvody ... Pri celkovej investicii do domu, ani neviem ci chcem ratat navratnost, ale to je zas o inom, ten pocit a spokojnost to aj tak ...
@blacksr No ked som zapalil moj taky klasicky nastenny biokrb (tusim 3kW max), tak CO2 vystupalo za dve hodiny z cca. 700 na 2500 ppm. To som nechal rekuperacku na 20%. Ked som ju dal na 100%, tak to bolo lepsie, ale stale to islo urcite cez 1500. A aj teplota sla dost hore, dokazem tym krbom v pohode vykurit cely dom. Ako taka nudzovka, keby vypadla elektrina.
Prečítal som dnes dosť toho o entalpickom vymenniku a odborníci ho veľmi nechvalii, rotačný zasa môže mať problém s netesnostou a možným opotrebenim, že sa skôr hodí do priemyselných inštalácii.
Čo teda vybrať?
Našiel som, že je aj zariadenie, ktoré sa pripojí na potrubie a zabezpečuje vlhkosť 40-60% a aj UV dezinfekciu. Tým pádom by stačil doskový výmenník. Má s tým niekto skúsenosť. A hlavne je na východe sr seriózna firma, ktorá to vie dobre spraviť?
@jan45 predpokladam ze ak sa toci tak raz cez daku plochu ide teply a raz chladny vzduch. Ak ten chladny skondenzuje tak potom sa asi dostava naspat dovnutra ...?
@zita19 No ano, rekuperacia nejde, ked vypadne elektrika. Ja som niekde pisal, ze ide ? Nejak som nepochopil tu reakciu :-) Ja som pisal, ze dokazem kurit biokrbom, ked vypadne elektrika. Tam ju fakt netreba.
@jan45 ja som našiel toto: Prenos vlhkosti cez rotačný rekuperátor
Akumulačný materiál z čistého hliníka prenáša vlhkosť
presne v čase, keď sa vytvára kondenzát na strane
odvodu vzduchu a tento je potom absorbovaný čerstvým
vzduchom. Pri vysokých rozdieloch teplôt odvádzaného
a čerstvého vzduchu sa dosahujú hodnoty prenosu
vlhkosti až do 60%. Rotačný rekuperátor Systemair teda
vlhkosť prenáša presne vtedy, keď je skutočne potrebná
– v zimnom období. Tým sa minimalizuje vysúšanie
interiérového vzduchu.
Rotáciou rekuperátora sa môže malé percento
odvodného vzduchu preniesť do prívodného vzduchu.
@jan45 Ja si myslim, ze teoria je taka, ze teply a vlhky vzduch z domu sa vyzraza na studenych plochach vymennika a potom sa odparuje naspat do sucheho vzduchu z vonku. Ale ci to aj naozaj funguje, to neviem, ja to riesim zvlhcovacom. Ja som kupoval rotacny kvoli tomu, ze funguje aj v tuhych mrazoch a netreba riesit kondenz.
@pistikus ak chces vidiet viac cisel o entalpickom vymeniku, pozri na facebooku EPD Vranie, chalan to tam celkom dost porovnaval koli vlhkosti ... ja meram doma aj co2 a aj vlhkost cidlami ale viac menej zo zvedavosti , reku sa raz nastavila a ide si po svojom :) vlhkost sme mali minulu zimu 50 a teraz fcul mam 48 ... entalpicky vymenik som nekupil preto ze som sa bal cerstvej stavby ... po par rokoch ked bude suchy vzduch problem , mozno dokupim ... uvidime :)
@mpmivo ponuku od p. Hoštáka mám. Len on je z Martina. A ja som uvažoval najprv s tými na začiatku uvedenými jednotkami, ale postupne ma to tu dosť rozhodilo, že čo vlastne vybrať.
@jarosujo moj zdravy sedliacky rozum mi hovori, ze biokrbom vykuris tak akurat tu jednu konkretnu miestnost. Ako zabezpecis cirkulaciu tepleho vzduchu medzi miestnostami?
@pistikus Ja by som rovno zmazal ponuku od cloveka, ktory mi napise ze RJ - hlavne zariadenie vyde lacnejsie ako rozvody RJ - material.
Ta ponuka z Asexu vyzera aspon normalne, na rozdiel od ostatnych.
Za ten rozdiel mozes zabezpecit dopravu, resp. helikopteru, lebo asi tak to vychadza :-D
Nuz a otazka je, ktora firma v NR ci okoli sa na zavedenie rekuperacie hodi najviac.... Tot otazka do plena. Prosim, piste len realne skusenosti a to kludne do spravy. Dakujem velmi.pekne.
