Výber klimatizácie do rodinného domu
Ahojte postudoval som tu veľa diskusii o klimatizáciach ale veľa ich je starých a doba ide dopredu. Chcel by som 5 kW klimatizáciu do rodinného domu. Pozeral som sa po značke daikin. Viete mi poradiť nejaký cenovo dostupný model pripadne do chatu nejakú seriózna firmu ktorá robí montáže ? Ďakujem
@marek_p doba síce ide dopredu no klimatizácie stále fungujú na rovnakom princípe, v googli nájdeš kopu firiem ktoré sú v tvojom okolí
@marek_p Osobne mi pride zbytocne priplacat za Daikin, taky Gree U-Crown alebo Sinclair Spectrum Plus zacinaju niekde nad 1000€ a maju spickove parametre a aj pekny dizajn. A nenasiel som ziadnu inu klimu na trhu, ktora by kurila do -30C, co je dost podstatna vlastnost - netreba uz ziaden zalozny system na kurenie.
@marek_p nám včera boli montovať daikin 3,5kw skúsenosti ešte nemám . Keďže ju mám len jeden deň . Bral som to hlavne na kúrenie , teplo ani v horúčavách v dome moc nemáme 😀 Asi takto to vyzerá posielam foto 😀
@dexter89 koľko ta to prosím ta celé vyslo ?
@dexter89 a co ta stalo vratane montaze?
@jarosujo Mne ide o chladenie do podkrovia, Kúriť klímou asi neni vyhodnejsie ako kondenzačným kotlom či ?
@marek_p Cenovo +- rovnako. Ak sa tam nebude spat, daj tam to najlacnejsie, co bude. Draha klima sa dava kvoli dizajnu/tichemu chodu/specifickemu parametru (napr. uz spominanemu kurenie v silnom mraze). Na povalu ti fakt bude stacit aj nieco za 500€, len si dobre spocitaj potrebny vykon.
@marek_p @rkorba Necelých 1400€ komplet dovoz montáž a jednotka
@marek_p ak ti ide len o chladenie tak to neviem či by som na tých pár dní v roku dával niečo extra ... Ako ti pisal aj @jarosujo ,len čisto na chladenie by som išiel do nejakej Číny lacnejšej dobre čínske značky sú vraj aj Gree, prípadne Midea je vraj dobrá .
ja si tiez haldam ako hlavny zdroj tepla do domu cca 100m2 a asi to bude klima
@stefan222 Ty budes na tom podobne, ako ja - cca. 6-7 mesiacov do roka mi klima kuri, 3-4 mesiace oddychuje a 2-3 mesiace chladi. Chladit dokazu vsetky +- rovnako, tam nie je co riesit. Priplaca sa za: 1. Znacku - podla mna vyhodene peniaze 2. Dizajn - to iste, ako bod 1, furt je to len skatula na stene, aj ked trochu krajsia skatula (tu asi aj zena ma co povedat 🙂 3. Kurenie aj pri velkych mrazoch - dolezity parameter, ak ide len o jedine kurenie v dome - predsa len obcas mame dni, ked su teploty aj pod -25C 4. Hlucnost - dolezity parameter, ak sa ma v danej miestnosti spat. Bohuzial za tie velmi tiche (pod 20dB) si treba priplatit. Len treba dat bacha aj na vonkajsiu jednotku, aby ju nebolo pocut viac, ako tu vnutornu. A aj s ohladom na suseda 🙂 To su podla mna hlavne parametre, ostatne su len take detaily. Este ovladanie cez mobil je sikovna vecicka, ja si v pripade potreby zapnem chladenie na obed z roboty a ked podvecer prideme domov, je pekne vychladene a klimu mozem vypnut.
@jarosujo neviem ci v našom klimatickom páse sa oplatí priplácať za klímu stavanu čisto len na kúrenie ... Áno vyskytujú sa dní aj pod -25 ale tak ti poviem že posledných 11 rokov takýto deň nebol ani jeden! Možno v noci na pár minút iba ak... (teda v nížinách) dní pod -20 tiež spočítam na prstoch jednej ruky ... Takže pokiaľ nekupujes klimu na vykurovanie niekde na Štrbskom plese alebo oravskej Polhore myslím že aj normálna klíma to kúrenie potiahne . Takže bod 3 je podľa mňa zbytočnosť ...tie klimy su na trhu kvôli severským krajinám a pod...
@dexter89 nebol by som si taky isty, ja som si teraz kupoval 5kW Sinclaira a priplatil som si lebo to pre mna malo zmysel i ked minimalny lebo bude primarne na chladenie zadara (FV) + krajsia vnutorna jednotka + krajsie dialkove ovladanie + dialkovo nastavitelne vertikalne lamely na vnutornej jednotke + pridavne filtre na vnutornej jednotke + integrovane vykurovanie vonkajsej jednotky (vhodne na celorocnu prevadzku) + soft start (prudove spicky koli FV) Pre mna podstatne veci ktore stali oproti vykonovo rovnakemu modelu bez vybavy + 300E ale oplatili sa!
my chceme na liptove, nieco na vikend dom, cize viac ako vikend/vianoce tam nebudeme ale zas iny zdroj tepla okrem rekuperacie velmi enzvazujeme, mozno tak el podlahovka. viete mi neaku odporucit? mne ide jedine o filtre aby mala, nebola velmi hlucna a aby som ju vedel cez wifi ovladat an dialku z druhej strany republiky. vzhlad a znacka pre mna nehra ziadnu rolu
@rkorba Kolega ma tiež 5 kW sinclair druhý rok a pochvaľuje si. Ten sinclair ta koľko vyšiel aj s montážou ? A aký máš presne typ. Ako je účinne to vykurovanie keď vnútorná jednotka je bud stropná alebo nástenná pod stropom ? Vnútorných jednotiek máš koľko ? Ja som ju chcel dávať iba jednu do podkrovia. Nevedel som že kúrenie klímou je hospodárne
@marek_p viac v sprave
@rkorba neviem či by pre mna bol dizajn dialkoveho smerodajny.... Omnoho dôležitejšie parametre sú podla mna sezonna účinnosť seer, prípadne scop pri vykurovaní... Taktiež aj energetická trieda. Moja Daikin má pri chladení aj kúrení A++ čo bolo v mojej plánovanej investícií najlepšie. Oslovil som vyše 6 firiem z okolia a dostal som 6 ponúk... Daikin má vyšla porovnateľne aj s niektorými čínami, ale dané parametre boli lepšie + v cene som mal aj wifi a hlučnosť vnútornej jednotky sa dá nastaviť aj na silent mode, takže ju v podstate nepočuť... (no mne o hlučnosť aj tak nešlo) takže nie je o čom. Inak Sinclair je tiež dobrá značka podľa mna porovnateľná s Daikinom alebo Mitsubishi, takže s nejakou lacnou čínou by som moc až neporovnával... Osobne by som nešiel do Samsungu vraj sú dosť poruchové... Pri mitsubishi je v posledných rokoch vraj problém s náhradnými dielmi, nakoľko na staršie modely sa ťažko zháňajú už na 3 ročné jednotky... @marek_p Inak ešte rada, ak chceš niečo lacnejšie daj si pozor aby jednotka mala inverter. Aj keď pravdepodobne to už majú všetky novšie klímy aj číny, ale neviem. Možno na trhu sú ešte aj nejaké bez invertera a do toho by som rozhodne nešiel... Taktiež si porovnaj hlavne tie účinnosti, ak ti ide o chladenie podkrovia tak číslo SEER je dôležité. Ak máš kondenzačný kotol tak by som kúrenie klímou neriešil, možno ak tak na prikurovanie kvôli rýchlejšiemu nábehu tepla ak budeš potrebovať. Taktiež je dobre pozrieť aj energetickú triedu. čo možno usporíš na jednotke sa ti potom vráti na nedoplatkoch za elektrinu ...
@stefan222 No práve tie s filtrami klímy sú dosť drahé. Myslím s kvalitnými filtrami, čo už je v podstate čistička vzduchu. Niektoré majú aj ionizátor a zabíjajú vraj 99% vírusov a baktérií 😄 Neviem na Liptove by toto pre mňa nebolo smerodajné, ale dýchal by som čerstvý horský vzduch. Opäť ide o funkciu vhodnú tak do veľkomiest a znečisteného prostredia ...
to suhlas ale v zime nebudem okna otvarat, preto ked uz kuri aby nesirila s teplom aj neake bakterie @rkorba ked mozem tiez do spravy info o vasej klime.dakujem
@dexter89 dake seer a scopy su mi ukradnute, lebo bude elektrika zadara tolko ze ju nedokazem pocas slnecnych dni spotrebovat :-) Kazda je minimalne A+ takze so ziadnou sa neda v tomto smere slapnut vedla. Ked uz bolo pekne dialkove v cene tak preco nie, nepacia sa mi tie zakladne modely dialkovych ako u 20 rokov starych modelov sorac 8-)
@stefan222 okná otvárať a vetrať treba hlavne aj v zime. Suchý studený vzduch sa ohreje rýchlejšie ako nejaká kolujuca zatuchlina v dome ... Čerstvý vzduch zvonku nič nenahradí môj názor 😉
@dexter89 cerstvy vzduch v zime ? Hm. Kde ? U mna dedina a susedia palia asi aj psov. Nedychatelne. Nie je to orava ale zapad. Skoda len ze nie tych co vrieskaju nonstop celu noc. (Za posledny tyzden som nespal viac ako 30hod) Nezazijes nepochopis. Aky som bol naivny pred nastahovanim. Tolko k vetraniu v zime cez okna.
@dexter89 mal som 2 samsungy 9rokov. Ficia chladia. Lamely doprava dolava hore dole. Ionizatir a silent tichy mod. Pri orudeni lamiel vzduchu smerom prec od uzivatela takmer nepocut. Porovnatelne s noctua ventilatormi. Stalo to vtedy 1200e. Neviemci montazou. Nema wifi no ma casovac. Sice len 2.5kwh. Ale samsung nemam rad ich hdd sa kazia rychlo.. To len taka moja skusenost. Jednu som aj stahoval tu klimu a prezila...
@dusantt aha 😀 no tak to je pravda no ten hluk zas v zime samozrejme nevetras hodiny ale pár minút aby sa vymenil vzduch. Aspoň ja to tak robím ... S tým pálením neviem no je zakázané páliť bludy ale ľudia sú jeb... Takže čo ti na to poviem ... V poľsku kontrolujú také veci s dronmi . Zaletia nad komín keď dymí a senzory zistia či sa páli drevo. Keď dajaky iny blud príde pokutka... U nás minule dakto pálil nejaký sajrajt a samozrejme v noci keď sa zotmelo a dym na cele mesto. Smrad jakeby som býval pri spalovni odpadov ... Najhoršie je že so susedmi nevieme ani dopátrať sa kto to páli ... A tiež sa nedalo z toho smradu ani spat... Zas na druhej strane je v zákone aj dane že sused ta nemá obťažovať nad mieru primeranú pomerom smradom ... Ale čo a tým ? Akurát jediný účinný spôsob ma napadá dať po hube 😀
