Prosim vas poradte mi veci ohladom podlahoveho kurenia. Na zaciatok jedna sa o novostavbu dvojpodlazny dom 115m2. Izolacia 10 Cm styrodur okolo platne, strecha zateplena bude cca 30-40 cm( podla priestoru), steny ytong 375 planovane zatepenie 20 cm. Moja otazka je ohladom kombinovania podlahovky s radiatorom(kupelka a chodba asi 3 alebo 4ks). Pec bude na peletky este neviem ci s akumulacnou nadrzou alebo nie a to je moja dalsia otazka. A asi posledna ohladomdobrej znacky pece na peletky stym ze by som chcel aby bolo mozne kurit aj drevom hlavne na jar a jesen ked je prechodne obdobie a hlavne nech je tam kompromis medzi cenou a kvalitou pece. Dakujem vopred za rady
@dibko nie. Myslel to ze miesate radiatory s podlahovkou a drevo s peletami.
Ked chcete rad aj podlahovku tak treba rozdelit teploty
Ked chcete drevo aj pelety tak treba akumulacnu nadrz.
@rkorba s priestorom na pelety problem nieje kotolna je velka a to dreva sa moc nespotrebuje. No a podlahove nieje problem dat do celeho domu len sme tak mysleli ze ho dame aspon do tej sprchy. Ale prave preto chcem rady ci to je dobry napad a preco nie
Tak toto by zaujímalo aj mňa.Mohol by tu niekto znalý veci povedať či sa to dá skombinovať radiator+podlahovka? S tým,že podlahovku by som chcel iba do jednej miestnosti-obyvačko kuchyni cca.25m2.
Kotol by som chcel na drevo.Niečo som už čítal,že podlahovka je nízkoteplotná a radiatory vysoko teplotné,tak neviem či je to technický možné.Teoretický by mohol byť aj kotol na plyn,ale ked človek býva na dedine pod horou :-) Dakujem za rady,ktoré by ma posunuli dopredu...
@dibko odporúčam ti začať si na papier spisovať položky toho systému a zháňať k nim ceny a nakoniec prídeš na to že to bude drahšie ako tepelné čerpadlo na elektrinu s možno polovičnou spotrebou a skoro nulovou námahou na prevádzku.
Radiátor je možné napojiť na teplotu vody ako v podlahovke (robil som v budove kde celá bola napájaná tep. čerpadlom a radiátormi bez problémov) len treba správne nadimenzovať výkon radiátora a môžeš tým vypustiť rozdeľovanie okruhov s rôznymi teplotami a zmiešavaním a inými komplikáciami.
@gkrivanek s dotáciou?
system kúrenia kondenzačným kotlom do podlahovky dodávka a montáž skoro 8tis + asi 2 tis. plynová prípojka.
systém kúrenia TČ do podlahovky dodávka a montáž s dotáciou okolo 11tis.
koľko bude stáť podlahovka, radiatory, ovládanie, komín, pec na štiepku, akumulačná nádoba dodávka a montáž? k tomu cenu paliva, cenu plochy skladu na palivo cenu práce na jeho prípravu a samotné kúrenie.
podľa toho sa treba rozhodnúť
@dibko
@dibko ja zacnem otazkami-dom sa stavia, alebo uz stoji? Projekt domu ste robil vy, alebo projektant? Preco chcete kombinovat pelety a drevo- budete mat krbovu vlozku v obyvacke? Budete mat dva kominy? Preco chcete mat takmer najdrahsiu skladbu obvodovych stien?
@stowasser Dom je uz skoro zakrity. Komin je jeden a uz dokonceny. Je to katal. projekt ale tak su radiatori(nejdem podla projektu, menim si co ja uznam za vhodne). Nie krb nebude v dome. No ano je tam 375 ytong plus bude 20 esp ale teraz by som dal uz 30+20 ale stym uz teraz nic nenarobim
@kejsix bol som v kontakte s ludmi co maju cisto podlahovku a povedali ze daky radiator by sa zisiel. Lebo aj ked deti pridu v zime domov tak rychlo aspon rukavice prehodit( to bol ich nazor a podla mna je to dobry napad) ale preto som zalozil diskusiu aby ste mi poradili
