Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Vodovodný guľový ventil - upchaný?
Ahojte, vodár mi podával polcolové gulové ventily trčiace zo steny podobné ako na obrázku. Používam ich na dopúšťanie systému kúrenia, resp. v garáži ako točku. Nepoužívam ich moc často, a všimol som si že ten pri kúrení keď pustím tak voda nejde vôbec, aten v garáži mi začal tiež nejak pomaly tiecť. Mohlo sa stať že sa tam usadil nejak vodný kameň že sa upchali? Potočiť "motýlik" ide vpohode. Dajú sa nejak opraviť bez toho aby som ich musel vyrúcať zo steny? Ďakujem.
Odpoveď na príspevok od kajo873:
Ahojte, vodár mi podával polcolové gulové ventily…
@kajo873 To akože Ti v ňom neide hlavný prietok vody? Ak je to tak, nie je to problém kohúta, ale nazbieral sa niekde v rúrke pred ním dáky bordel.... Je to plnoprietokový kohút, teda keď ho otvoríš, skús pošprtat do dnuka nejakým drôtom, či niečo nevytiahneš. Tvoj problém pravdepodobne nebude v kuhúte. Inak, nezvyknú sa opravovať, ale iba celé meniť. Ešte tak opraviť - utesniť ucpávku (ak ju tam vôbec máš), ale inak nič.
@kajo873 moze sa stat aj to, ze sa ti toci motyl, ale gula stoji. Ventil je z dvoch kusov, ak mas v stene tu dlhsiu, da sa rozobrat, vymenit gula aj oska a s tesniacim gebrajzom na zavity utesnit...
@kajo873 odrthla sa ti gulička vnútri. Alebo prešmykuje motýl na oske... A práve to spôsobuje nie príliš časté používanie.... Najhoršie ventily, aké môžu byť....
@kajo873 odrthla sa ti gulička vnútri. Alebo preš…
@megdesign Najhoršie, ale s najlepím prietokom !
@petersd lebo na dopúšťanie systému kúrenia potrebuje prietok ako hovädo....
@petersd lebo na dopúšťanie systému kúrenia potre…
@megdesign Jasné, ale v danej cene čo iné tam dáš ????
@megdesign presne ja som ho nechal otvorený a mám tam napojenú hadicu na napúšťanie práčky a otváram pákový ventil na studenej vode, pri práčke to netreba napúšťa vodu podľa programu a uzatvára-otvára ventil na práčke
Odpoveď na príspevok od duzu:
@megdesign presne ja som ho nechal otvorený a mám…
@duzu len počkaj, keď ho budeš chcieť zatvoriť.... 😃
@duzu len počkaj, keď ho budeš chcieť zatvoriť...…
@megdesign a prečo zatvoriť? žeby navydržala hadica? tam je malý tlak výška stlpca asi 3 m,jedine vypustiť systém, to som musel ked sa nedal poriadne zavrieť a prepúšťal
@megdesign a prečo zatvoriť? žeby navydržala hadi…
@duzu nie..problém nastáva vtedy, keď sa často alebo dlho nepoužívajú... Sekne sa guľa vnútri a odtrhne osku od gule... Treba s nimi z času na čas pohybat hore-dolu...
@duzu nie..problém nastáva vtedy, keď sa často al…
@megdesign a potom začne prepúšťať a kvapká , teraz je stále otvorený, nemusím ho zatvárať a samé sa ič neotrhne , už asi 5 rokov pokoj,
@megdesign a potom začne prepúšťať a kvapká , ter…
@duzu zas nemáš s ním hýbať ráno a večer. 😃 Raz za mesiac napr... No ako ok, nič netečie. Ale príde k tomu že ho budeš musieť zatvoriť raz a utrhne sa. Ale veď rob ako myslíš. Ja som len chcel poradiť...
@duzu mne sa zda, ze gulaky maju aj v tech. listoch pravidelne otvor-zatvor daky mesiac/pol roka nvm...
@petersd na dopustanie dam 2x sedlovy ventil a vybavena vec. Tieto cinsko/talianske ventily su vhodne akurat tak do smeti :). @kajo873 oprava = vymena. ALe najprv by som si overil, ci je naozaj problem vo ventile a nie inde.
@duzu zas nemáš s ním hýbať ráno a večer. 😃 Raz z…
@megdesign robil som to tak a začal prepúšťať, teraz doplňam vodu cez stále napojenú hadicu a na studenej je otočný ventil o 90st ten netečie , také isté mám i na záhrade, tam zas musím na zimu vypúšťať
@kajo873 To akože Ti v ňom neide hlavný prietok …
@petersd @megdesign @mgx je to na vetve na konci, oba ventily. Ten na napúšťanie kúrenia by som chápal že keď nepoužívam sa zasekol. Ale ten v garáži, na nom mám hadicu a občas ho púšťam. A cezeň ešte tečie ale len slabo. Inak všetky ventily čo mi podával vodár postupne mením za sedlové, tieto ma teda čakajú vymeniť.
@petersd @megdesign @mgx je to na vetve na konci,…
@kajo873 tak jedine zastaviť vodu, odpustiť tlak a dať ho dole, či pred ním nieje bordel...
@kajo873 Len dávaj pozor, ako otočíš sedlový do potrubia
@duzu Treba dať guľák s upchávkou a keď začne slziť tak dotiahnuť upchávku. Rozdiel v cene smiešny a prínos veľký. https://www.herz-sk.sk/gu/gu/
@duzu Treba dať guľák s upchávkou a keď začne slz…
@toky1 a vysvetlíš, čo má spoločné (ne)dobrá ucpávka s prietokom kohúta ?
@kajo873 Nemáš niekde na samom začiatku vetvy nejaký vadný ventíĺ, upchatý filter, sitko, redukčný ventíl, alebo niečo podobné? Ako to opisuješ, tak to nevyzerá na chybu v tých guľakoch
@kajo873 Nemáš niekde na samom začiatku vetvy nej…
@petersd Je to odbočka z hlavnej vetvy a všade inde voda tečie dobre. Ten pri kúrení mi prestal tiecť už pred 3 rokmi, ale teraz mi prestáva aj ten druhý v garáži. Je to ten istý typ preto som si to spojil že to je tými ventilmi
@petersd Je to odbočka z hlavnej vetvy a všade in…
@kajo873 Ho porazí - aj s nejakým ventilom za 5 €! Za ten čas čo tu debatujeme, konšpirujeme dohadujeme sa, už mohli byť všetky na tej vetve pomenené za nové.
@toky1 a vysvetlíš, čo má spoločné (ne)dobrá ucpá…
@petersd Nič. Ale ja som reagoval na komentár užívateľa duzu o kvapkaní. :-)
@petersd Nič. Ale ja som reagoval na komentár uží…
@toky1 Ale v tom máš pravdu, že treba kupovať také guľaky, ktoré majú pod motýlikom/páčkou ucpavku. Stále sa ešte najdú na trhu jednorázovky bez ucpaviek. Niekto si toto nevšíma a ide len po cene.
@kajo873 behni do HC oproti zimnému štadiónu a kúp normálne ventily. Na dopúšťanie do kúrenia ti stačí sedlo a myslím si že aj na hadicu do garáže...
