Až na základe vyššej faktúry za vodu, sme si všimli, že vodomer na dome (v šachte pred RD) natáča vodu aj bez toho, aby sa púšťala. To koliečko na vodomery sa z času na čas troška potočí, potom postojí, potom zase potočí, niekedy aj trocha cúvne. Všetky rozvody smerom od vodomeru sú od minulého roka nové (dom sa prerába).
Najprv som zavrel hneď hlavný prívod za vodomerom prestalo to robiť. Potom som zavrel len hlavný prívod v dome tiež to nerobilo. Z toho vyplývalo, že únik vonku byť nemôže. Máme kotol Protherm Tiger Condens 18/25 KKZ 42. Sú v ňom 2 vstupy na vodu - na kúrenie a TÚV a dva výstupy na spiatočku kúrenia a výstup TÚV. Tam keď som všetky pozatváral tiež vodomer stál. A keď som otvoril vstup na SV na ohrev TÚV vodomer sa točil. A pritom ostatné boli zavreté, takže voda nikde neunikala, ani z toho odpadu na kondenz, kotol prakticky teraz dlhšiu dobu je vypatý, pretože sa nekúri a ani voda na ohrev TÚV nie je zapnutá, pretože na dome sa ešte nebýva.
Čo teda spôsobuje to, že to koliečko sa na vodomery potočí - niečo v kotli alebo je nejak chybný vodomer? U vodárov mi povedali, že vodomer mi vymenia a dajú na preskúšanie, ale ak sa zistí, že vodomer bol v poriadku preskúšanie musím zaplatiť ja a že môže to byť aj 80e. Zároveň by som chcel aj reklamovať poslednú vyúčtovaciu FA, nakoľko to natočilo za pol roka 16 kubíkov a my sme mohli minúť tak max. 2-3.
Obávam sa, že dám vymeniť vodomer a napokon to dopadne tak, že povedia, že je v poriadku a ja budem musieť zaplatiť preskúšanie, vysokú faktúru za vodu, ktorú sme neminuli a ešte to aj bude stále robiť.
Pokiaľ zatvoríš hlavný uzáver vody v dome a vodomer stojí, tak vodomer je v poriadku. Ak to robí naozaj iba vtedy, keď je otvorenÿ prívod vody do kotla, tak problém bude v kotli.
Nemá kotol v sebe armatúru na dopúšťanie? (S Prothermom nerobím, neviem...)
Neviem , fakt ten kotol nepoznám. Ak na ňom tlak v kúrení nestúpa a cez poistný ventil neodteká nejaká voda preč, tak by som dal ešte raz spraviť tlakovú skúšku vody od šachty a celý dom...
@dedo758 kúrenie je teraz odstavené, tlak je tam tuším stále na displeji rovnaký, (a vlastne ja som zavrel všetky výstupy z kotla pri pokuse), čiže ani mililiter vody nemá kde odísť :) je mi to jedna veľká záhada
@wolodymyr@poliacik321
nikde nemôže byť únik...všade v dome je sucho...predsa len cca 2kubiky za mesiac by sa prejavali a hlavne robí to iba keď sa otvorí ventil na prívod SV na ohrev TUV na kotli....keď je aj to zavreté...tak vodomer stojí, to znamená, že samotná SV po dome tam určite únik neni...a zároveň keď aj výstupy z kotla sú zavreté a ten prívod SV do kotla otvorený tak iba vtedy to robí - čiže na 100% voda nikde neuniká, a podľa všetkého to robilo, či už kotol bol počas zimy v prevádzke alebo teraz je teda mimo prevádzky....rovnako sa vodomer netočí aj keď zavriem prívod SV a nechám otvorený iba prívod na vodu na kúrenie...vtedy tiež vodomer stojí. Nechápem proste tomu ako môže vodomer natočiť keď voda nikde neodteká, robí to podľa mňa tak 2-3 litre za hodinu
@johnny14 mas halucinacie tie nano pohyby nie su nic. Vsak sa pozri na cisla, kolko sa pohnu ked nie si v dome, urcite nic. Voda sa minie ako nic zda sa ti ze 3 kubiky ale 10 minies ani nevies ako. Tiez som si vravel ze kde som minul tolko vody na omietku lepidlo a umytie naradia...
@sysell veď my tam ešte nebývame :) preto viem, že sa toľko vody neminulo a od posledného odpisu keď odpisovali sa natočil skoro kubík a to sú cca 2 týždne. Takže nemám žiadne halucinácie :)
aj porucha tam môže byť, môže unikať v potrubí a o tom nemusíš vedieť. A ako vieš že si len 3 kubíky minul? Kubíky sa rýchlo natočia ani nevieš ako si ich minul.
@johnny14 podla toho co pises tak jedine spravit skusku tesnosti rozvodov v dome...
jeden kubik za 2 tyzden to je 1000 / (14x24) = cca 3l/hod....pokial fakt si tu vodu nepustal tak je to na unik vody dost vela...
nemas vyvod vody na vonkajsej strane domu (ventil na hadicu - polievanie travy/umyvanie auta??..myslim na fasade ...a v noci ked tam nie si ti nejaka dobra dusa odobera tvoju vodu :-D ?
@natushik153@danculd@gabika223
ešte raz to napíšem, aby bolo jasné, že únik nikde nie je :) a samozrejme, že ani vody sme toľko neminuli
Vodomer sa netočí keď : je zavretý prívod hneď za vodomerom alebo keď je zavretý hlavný prívod v dome alebo keď je zavretý prívod do kotla. To znamená, že nikde ani vonku, ani rozvody SV v dome neunikajú. Ak na kotli všetky ventily zavriem a nechám otvorený iba ventil na prívod SV vtedy začne vodomer semtam natáčať. Ale všetky vývody z kotla sú zavreté, voda jednoducho nikde neuniká, ani z toho kotla.
A celkovo to koliečko na vodomery - keby unikalo tak sa pomaličky toči neustále a nie že chvíľu stojí a potom zase sa potočí. Ale opakujem únik nikdy nie je a ani sme toľko vody neminuli :)
Ono keby sme tam už bývali a nesledujem vodomer, tak si to možno ani neuvedomím, ale tým, že tam nebývame tak som po vyúčtovaní až pozrel na vodomer a to ako sa správa a vtedy som na to prišiel
@johnny14 čo sa týka vodomera mám skúsenosť že aj keď chybný je vodárne nepriznajú zaplatíš tak či tak mali sme to tak v bytovke oproti všetkým vodomerom v bytoch a tom na prívode neskutočný rozdiel toľko nespotrebovali ani pri zateplovaní bytovky čo natočil ... reklamáciu nám neuznali zaplatili sme ale v konečnom dôsledku sme ušetrili lebo už to sedí a máme nový vodomer ok...
@johnny14 no s tým musíš počítať ale ak uzáver hlavný zatvorený a netočí tak skôr ozaj niečo v dome bude niekedy je to len taká prkotina ako WC tebe sa nezdá niekedy tečie tak že ani nepočuť skoro nevidieť a únik kvalitný...
@johnny14 Podla mna blbost, ten vodomer sa nemoze tocit pri nulovom prietoku, keby sa tocil viac ok to este berem ale nie aby sa tocit ked voda netecie.
Vsak vravis ze ked je zavrery ventill za vodomerom tak stoji, tak ako vodomer vie ze je zavtry alebo otvoreny?
Tak zavtri ventil za vodomerom nechaj to den postat a skus pustit vodu v dome ci je tam tlak, resp. otvor ventil ze ci bude prudit voda do domu - nemala by. to mas nejjednoduchi test netesnosti..
@sysell však aj to môžem skúsiť, ale som to včera dlhšie pozoroval, nikdy sa netočilo to koliečko pri rôznych kombináciách, iba ak sa otvoril prívod SV do kotla, vtedy jedine - ale výstupy z kotla sú zavreté :) a opakujem všetko všade je suché, však ešte ani podlahy nemáme položené. Ale únik ani nemôže byť, lebo SV v batériach to nerobí, kúrenie to nerobí - keďže ventili prívodu a spiatočky som tiež zavrel, a výstup na TÚV z kotla je tiež zavretý :) 8 div sveta proste :D a vlastne kotol ešte pritom teraz aj mimo prevádzky ani nezohrieva vodu na kúrenie ani na TÚV. Z odpadu na kondenzát voda nekvapká a pod kotlom celkovo sucho :D
Asi ti pustil bojler v kotli,v bojleri v kotli je vlozka ,ta pustila teraz ti voda na TUV tlaci do kurenia ,nekvapka ti poistny vemtil,alebo netecie niekde kurenie ,proste studena voda sa tlaci cez vlozku do kurenia a to potom alebo niekde tecie ,alebo kvapka poistny ventil...
@gkrivanek@originalx@daralbajda
nič nekvapká, neteče, ale ja sa tu ani nikomu nečudujem, že mi neveria :D ja by som asi neveril tiež, keby som to nevidel na vlastné oči :D
