Vodník krb na peletky + akumulačka
Zdravým poradte mi chcem krb asi na peletky ktorý bude vyhrievať aj podlahovku -potrebujem aj akumulačku?? Ďakujem
@daniel4 Krb na peletky? Určite...?
@daniel4 je to lepšie ale nemusi byt
Podľa mna sa peletky do krbu nepouzivaju. Kotol so zasobnikom alebo krb. Ci uz drevo alebo brikety....samozrejme vodnik s akumulackou.
Mal som na myslí krbovu piecku ktorá bude v obývačke zásobník má v sebe
@daniel4 keby si dal extra zasobník, môžeš doň pridať ešte jeden vymennik a mať aj teplu vodu, ci vlastne OPV sa to volá
@daniel4 pises ze aj podlahovku takze ak tam budu radiatory podlahovka bude dopojena predpokladam zo spiatocky radiatorov. nezabudnut na podlahovke dat poistny termostat. fungovat to bude, ako dobre to by som bol rad ked sa potom podelis s nami o skusensti. co moze, ale aj nemusi byt problem su rusive zvuky danej piecky, predsa len je tam podavac peliet a niekomu to moze vadit. ja som kedysi tiez rozmyslal nad takymto riesenim ale mna odradilo aj to ze mat niekde poistny tlakovy ventli v obytnom priestore bez prepadu mi moc nevonalo.
Nie radiátory nebudú iba rebrík v kúpeľni ja budem mať elektrickú pec ale chcem to vyhrievat aj peletkovim krbom len neviem či to nebude hucat a akú veľkú mám dať akumulacnu nádobu
@rvs mne zas nonstop kúrenie z obývačky,tam pre relax stačí krb , či piecka, to už radšej do kotolne kotol, i ked dnes už ani peletky nie sú lacné
@daniel4 tak ked len rebrik tak by ti mal stacit skrtiaci ventil zo spiatocky. jan45 napisal jednu vetu ale za tym sa skryva vela veci. to nieje tak ako ked ta posle zena ze chod kupit nieco na veceru. vyvazena vyjkurovacia sustava je taka ktora ma vyrovnanu stranu zdroja tepla a spotreby tepla. vsetky nerovovahy sa musia riesit ci uz na strane zdroja alebo spotreby. ak by v tvojom pripade mal vyjst taky prebytok na strane zdroja ze by si musel uvazovat o akumulacke tak to rovno stopni ak akumulacny zasobnik nieje to o com primarne uvazujes. . viem ze mas dobry umysel ked uz chces mat ohen v obyvacke tak to teplo zuzitkovat a rovnomerne rozviest po celom dome a este aj usetrit na elektrine. tvoja idea je realizovatelna, ale aby aj bola zmysluplna musis zacat od strany spotreby a to su tepelne straty domu a potreba tepla. ak by ti potom vyslo ze budes pri tvojej potrebe dodavat do systemu viac tepla tak mas dve moznosti ... akumulacny zasobnik ( co nechceme) alebo otvarat okna. ale ani jedna ani druha varianta nebude v tvojom pripade ekonomicka. a koneckoncov hlavny zmysel akumulacnej nadoby nieje vyrovnavat nerovnovahy na strane zdroja a spotreby ale na akumulaciu tepla a jeho nasledne zuzitkovanie. a aj aku zasobnik musi byt sity na mieru a tam sa opat bez znalosti o tom kolko tepla potrebujes nepohnes. u teba na strane zdroja tepla nebudes mat take prebytky aby si vedel ulozit dostatocne mnozstvo tepla do aku, skomplikuje a predrazi sa ti cele riesenie a to tiez nechceme. ak to silno tak chces tak bez aku a pripadne otvarat okna. nechcem ta odradzat lebo ja povodne ked som riesil kurenie tiez som uvazoval ako ty a velmi rad by som videl tvoje riesenie funkcne a aby si napisal ze si s tym spokojny a kurite za primerane peniaze a mate tepelnu pohodu a nestal sa z teba kurenar ( ak to teda nieje tvoje hobby). ja by som dal tie dva kotle paralelne, na spiatocky kotlov spatne klapky, okruh zdroja skratovat s prepustakom a jeho prepustaci tlak urcit podla tlakovej ztraty okruhu(ov) kurenia a prac tlaku cerpadiel ( tam by som si vedel predstavit ventil v takom rozsahu aby sa dal nastavit pre beh len 1 kotla alebo 2 kotlov spolu, pre pripad ze by udrelo -50 vonku a aby danielova rodina nepomrela od zimy tak aby mohol bezat dva kotle naraz. ANO AJ toto by malo byt REALIZOVATELNE a FUNKCNE aj ked to je asi dost kurenarsky hipsterizmus a koledovanie si o prehrievanie spiatocky kotloveho okruhu :)) ale pri behu len jedneho kotla v danom case a pri podobnej pracovnej charkteristike cerpadla elektrickeho a peletkoveho kotla ti tam musi vsetko fungovat eno nuno aj ked ty budes mat vypocitane armatury len s elektrickym kotlom !! takze staci si nechat spravit prepocet pre katalogove zapojenie s elektrickym kotlom s tym ze vypocita projektant aj vetvu kde je ten prepustaci ventil na skrate, ten ventil musi byt ale nastavovatelny aby sa tie prepustacie tlaky dali na nom nastavit. a ty si to infrateplomerom dosolichas aby sa neprehrievala spiatocka ale aj to hrozi len pri sucasne beziacich obidvoch kotloch !! ) a toto zapojenie s dakym projektantom skonzultoval ci moze byt a nech to zrata a navrhne armaturky. najvzdialenejsi radiator by som nechal otvoreny bez termostatickej hlavice. pre istotu. moja skusenost s projektantmi kurenia nieje dobra ale nie preto ze by ti projektanti boli zli ale preto ze dnes vsetci len skladaju z lega ktore poznaju a nic tvorive naviac neriesia lebo aj ich cas je drahy. ved co uz je na tom take zlozite zapojit dva kotle paralelne a tocit vodu dokolecka. vsak to su len posrate tlakove straty a prietoky a mnozstvo odovzdaneho tepla. pani projektanti je tu niekto taky co ku "katalogovemu" zapojeniu prida jedni peletkove kachle pozre pracovnu charakteristiku cerpadla a daky simulator dynamicekho prudenia kvapalin v potrubiach mu to odsimuluje? a spravi danielovi radost alebo smutok pri snahe o realizaciu JEHO sna a nie tych VASICH? a uvidis jak dodrbu vsetci mna ale tebe sa neozve ani jeden :) prajem ti nech sa dobre rozhodnete a dobre poriesite a pridi potom povedat ako to mate, lebo spatna vazba je cenna. kazdopadne moje postrehy ber len ako inspiraciu, ja niesom projektant kurenia ani inzinier len mi tak napadlo par suvislosti. drzim ti palce. kureniu zdar.
@daniel4 az teraz som si vsimol ze tam nemas radiatory ale len jeden rebrik v kupelni. skoda no. koli jednemu radiatoru to nema zmysel, jedine ze by si tam kuril 3-8 kw rebrikom a to by teda musel byt pekny macek a v kupelni sauna :) a hucat by asi hucal veru, minimalne poistny ventil ale zas keby bol ten ventil v kupelke tak mas z toho parnu saunu co je super. a toto uz zartujem tie kachle mavaju spodny vykon okolo 2-3 kw tak ked neodoberes tolko tepla niekde tak amen tma. zaver?. kasleme na vodnika. aku koli rebriku. konec.
