Voda v plynovom kotli Tiger Condens
Ahojte Vzniká mi mláka pod kotlom a po otvorení je na spodu kotla voda. Ide o závesný kotol a je pripojený na koaxialny komin. Všetko je nové od jari tohto roka. Kotol beží už pár mesiacov a doteraz sa v ňom voda nevyskytovala. V lete fungoval na ohrev vody a teraz v zime len temperuje radiátory v podkroví. Ak dobre rozumiem, kotol nasáva vzduch zo svojho interiéru a hore nad spaľovacou komorou je prívod vzduchu z komína. Ako je zabezpečené, že nevznikne kondenz? Komín ide zvonku domu asi 4m a ústi pod podbitím strechy. Celkove su 3 90st. kolená na trase, nad kotlom jedno, cez stenu vonku druhé a tretie hore pod podbitím. V strede koax komína je plastové potrubie na spaliny a to má ohriať prichádzajúci vzduch. Evidentne kondenz steká z vonkajšieho hliníkového potrubia privádzajúceho vzduch. V kotli začala hrdzaviet spodná časť nejaký pozink plech.
Odpoveď na príspevok od henry_sk:
Ahojte Vzniká mi mláka pod kotlom a po otvorení …
@henry_sk Tak ti tam asi chýba zachytávač kondenzu (v tom komíne)...
@henry_sk Tak ti tam asi chýba zachytávač konden…
@frantisekca Nestačí odvod kondenzu z kotla? Ten berie aj kondenz zo spalín a ide do odpadu.
@henry_sk mate zariadenie v zarucnej dobe, reklamujte ho. Novy kotol nemoze takto tiect. Kondenzacny kotol nasava vzduch cez koaxialny dymovod aj vyfuk ide rovnakym dymovodom. Da sa pouzit specialny diel a tieto od seba oddelit, ale nasavanie znutra sa nerobi. Produkcia kondenzatu je ziaduca, zvysuje ucinnost kotla a cisti vymennik, vzniknuty kondenzat ide cez sifon do odpadu. Najcastejsim problemom byva zaneseny sifon (zanedbana udrzba) alebo nefunkcny odvod kondenzatu. Tu montaz komina do podbitia by som chcel tiez vidiet, tiez moze byt zdrojom problemov...
@mgx On napísal dobre, že páli vzduchzo "svojho" interiéru. @henry_sk Kondenz v tom koaxiálnom potrubí je bežný a kotol je riešený tak, aby ho odvádzal do odpadu spoločne s kondenzátom zo spaľovacej komory. Vidím to na nejakú nečistotu, ktorá bráni vo voľnom odtoku. A inak, neklesá vám tlak v systéme? Nie je to únik vykurovacej vody? Je tam odvzdušňovací automat napríklad... ten môže tiež tiecť...
@henry_sk zdraim, ako bolo pisane vyssie, nemoze tiect odvzdusnovaci ventil? Je to mala cierna ciapocka na tom ciernom cerpadle. Skuste ho zavriet, vsetko do sucha poutierat a neskor skontrolovat.
@mgx On napísal dobre, že páli vzduchzo "svojho" …
@kejsix Ako má byť prakticky riešený ten zber kondenzu z vonkajšieho potrubia? V mojom vidím nad spaľovacou komorou otvor do komína. Kondenz steká po komore zvonka a kvapká do priestoru kotla. Nepoznám riešenie v iných kondenzačných kotloch.
@kejsix Ako má byť prakticky riešený ten zber kon…
@henry_sk No pozor, v tom "vonkajsom" potrubi nema preco vznikat kondenz! Vzduch zvonku je chladnejsi, tokom okolo stredového teplého potrubia so spalinami ale aj samotnym prechodom do interieru sa zohrieva, cize jeho vlhkost klesa. Ja mam ten kotol asi 6ty rok a nikdy som dole vo vanicke nemal vodu. Neprisava vam ten kotol falosny zvuch z kotolne? Zakryte na výfuku "sanie", ci kotol zhasne. Dalej moze byt niekde zle napojene koleno alebo chybajuca gumicka v nejakom hrdle toho stredoveho potrubia s kondenzom a ten sa dostáva do potrubia sania. Skúsil by som mozno do "výfuku" naliat farebnú vodu, ci sa objaví vo vanicke. Mala by sa objavit len v sifone.
@henry_sk No pozor, v tom "vonkajsom" potrubi nem…
@kejsix Ďakujem za rady. Koaxiálny komín nemám zateplený - nebude to tým? Môžem liať vodu len tak do "výfuku"? Tá predsa prejde do spaľovacej komory...
@kejsix Ďakujem za rady. Koaxiálny komín nemám za…
@henry_sk To nezatepluje nik. V tej strednej trubke bežne steká kondenz do komory, potrubie má byť vyspádované smerom ku kotlu práve preto.
@henry_sk toto nevyzerá na žiadny kondenz z komína, ten je u KK zvedený do sifonu a odpadu. Toto je pravdepodobne, ako je tu už spomenuté, skôr buď spôsobené odvzdušňovacím automatickým ventilom, alebo netesnosťou v trojcestnom servoventile, ak je ním kotol vybavený.
@henry_sk toto nevyzerá na žiadny kondenz z komín…
@zicher @kejsix Snažím sa ku kotlu dostať kúrenára čo montoval a technika čo ho spúšťal. Kúrenár tvrdí že mal nedávno podobný prípad v novostavbe, studený vzduch kondenzoval v kotli, ten bol orosený. Po zahriatí stavby to zaniklo. Ja mám kotol v nevykurovanej miestnosti kde je 10°C a 70% vlhko. Len temperuje podkrovie na 13°C, nejde v kuse. Zopne tak raz za hodinu na pár minút. Teplotu vykurovacej vody mám na 40. Nebývame tam zatiaľ, len chránim interiér, SDK a sadrové omietky. Technik zas predpokladá problém v komíne. Nikto nemá hneď čas, musím čakať pár dní...
Odpoveď na príspevok od mgx:
@henry_sk mate zariadenie v zarucnej dobe, reklam…
@mgx @epto @zicher @kejsix Nikto zatiaľ nemal čas to prísť pozrieť. Viete poradiť, ako rozoznám kondenz zo spalín od bežného? Nechal som bežať otvorený kotol, teda nasával vzduch z interiéru. Aj tak pár kvapiek z komína kvaplo. Všetko som naspodu kotla vysušil, čo sa dalo. Podložil som misku kde to kvapká.
kotly so zavesnym systemom a koaxialnym kominom casto produkuju kondenzat (voda vznikajuca pri ochladzovani spalin), a ten sa musi odvadzat cez kondenznu nadobu do odpadu. skontroluj, ci je odtok kondenzatu funkcny. moze byt upchaty, poskodeny alebo nespravne nainstalovany.
@mgx @epto @zicher @kejsix Nikto zatiaľ nemal ča…
@henry_sk kondenz je nie celkom priesvitná, kyslejšia tekutina / nechutnal som :-D / , a tiež mám v pivnici 10-12 st. nasávanie s interiéru , a nič sa neorosuje od začiatku , dlžka dymovodu- hadice cca 9 m.
@henry_sk Ja som to písal už vyššie. Naliať liter-dva vody do výfuku spalín/ukončenia "komína" a uvidíš, kde sa objaví. mala by odtiecť cez kotlový sifón
@henry_sk ak sa s dymovodom nič nerobilo a voda sa tam predtým nevyskytovala, skús pozrieť ,či neslzi trojcestny ventil.. to je ten solenoid chytený na dvoch šróboch. On má v sebe o krúžky,cez ktoré chodí hriadelka a ak je v systéme špinavá voda,tak sa ľúbi nalepiť kal na tú hriadelku a potom to netesni.
Odpoveď na príspevok od wilson1281:
@henry_sk ak sa s dymovodom nič nerobilo a voda s…
@wilson1281 Ide to z komína. Vyutieral som spodok kotla a nechal ho bežať bez čelného krytu. Po chvíli sa objavila kvapka z prstenca pripojenia vonkajšej rúry komína, teda sania. Nechal som tam misku a zavrel kotol. Do rána bolo v miske asi po deci vody. Skúsil som nastaviť kotol na vyšší výkon, nastavil vyššiu teplotu v miestosti a pridal ohrev vody v ext.bojleri. Za pár hodín žiaden kondenz v miske v kotli. Kvapky najprv kvapnú na spaľovaciu komoru, až potom stečú dole. Pri vyššom výkone je horúca komora a asi stihne kondenz odparovať. Z odpadovej hadičky na kondenz pod kotlom stalé kvapká voda keď ju vytiahnem z odpadu.
@wilson1281 Ide to z komína. Vyutieral som spodok…
@henry_sk tak potom existuje taký medzikus na odvod kondenzatu z dymovodu ( z nasavacej casti).
@henry_sk Ja som to písal už vyššie. Naliať liter…
@kejsix Akú farbu môžem použiť? Musím kotol vypnúť? Liter dva sa mi zdá veľa, aby som nepoškodil, nevytopil spaľovaciu komoru... 😉
Farebnou vodou dokázaná netesnosť spalinového potrubia voči saciemu potrubiu. Kúrenár musel rozobrať celý koax komín a poskladať naspäť. Zatiaľ sa kondenz v kotli neobjavuje. Ďakujem za rady 😉
