Ahojte,
mám krbovu piecku ABX Tulsa 5 s dosť veľkým ohniskom. Piecka má ale slabú zotrvačnosť.. rýchlo vychladne. Myslíte, že môžem nejako zhoršiť jej vlastnosti, keď do ohniska vložím po stranách dve-tri šamotové tehly, aby po vyhasnutí dlhšie držala teplo?
Ďakujem
Ja mám vložku komplet vyloženú samotovými doskami od dodávatela, a to vratene spodku aj vrchu. Za doskami je nejaké kamenivo a tesný ocelový plášť ako dalšie vrstvy. Aj na vrchu nad ohniskom sä samotové dosky v 2 poschodiach, spaliny / plamen robí také esíčko okolo dopaľovacích tyčí s predhriatim vzduchom. Takto je zabezpečené vysoká teplota v spalovacej komore a účinnosť vložky. Účel týchto kachlí nie je v akumulácii energie, preto by som to nerobil, a an zopár tehál nič neporieši len to tam bude prekážať.
@stanno ak vložíš do piecky šamotové tehly zmenší sa ich výkon,ten je okrem konštrukcie priamo úmerný veľkosti ohniska, to je vhodné ked stačí na vykúrenie menší výkon, len tým sa dá regulovať výkon , bez zníženia účinnosti, @janopopovec tam má preto šamot aby chránil oceľový plech pred predčasným prehorením, zároveň sa vo vložke zvýši účinnosť lebo sa dosiahne vyššia teplota a spaľuje i plyny ktoré sa tvoria horením,no vložka musí mať aspoň sek. spaľovanie, nezamorí okolie, vtedy s komína takmer nevidieť dym
@stanno veľkosť akumulácie pece závisí od jej hmotnosti....pri hmotnosti 95kg, ktorú má piecka sa o žiadnej akumulácii prakticky hovoriť nedá.....vloženie tehiel do ohniska nič nerieši lebo ich hmotnosť je takisto zanedbateľná. O zásadnej zmene akumulácie by sa dalo hovoriť nie pri 2-3 tehlách ale pri 200-300 tehlách 🙂
