Ahojte .Mám taký problém máme novostavbu a po zakúrení nám začala vlhnúť stena ale zospodu chvíľku sme nato namierili ohrievač a zdalo sa že to mizne ale začalo sa to znova a už aj v ďalšej izbe. v izbách mám radiátory a inak všade podlahové kúrenie vetrať vetráme može to byť tým že je to novostavba podlahu a omietky sme dorobili v máji takže by to už malo medzi tým ako sme zakúrili vyschnúť teda aspom ja si to myslím za všetky odpovede na návrhy dakujem
Kúp si vlhkomer a keď vlhkosť vzduchu stúpne nad 50%, vyvetraj. V novostavbe treba viac vetrať, ako v zabývanom dome. Približne každú hodinu až dve treba úplne vymeniť vzduch v celom dome. Ak vetráš len ráno a večer, je to málo
@ezbrane vnutorna a nenosna este neni zateplene je iba ipa nalepena zvonku a pot poterom podlahove kurenie ale len v kupelni a chodbe v izbach su radiatory polistyren a nalepena ipa
@jakino Ahoj.Chcem sa ta spytat ci my vies poradit.Robili sma pivnicu na betonovy zaklad nan som nalepila izolaciu a naukladali sme detecka ktore sma zaliali betonom.Spodok deteciek po vrch sme nalepili styrodur a nopovku a to sme zasypali hlinou.Ale ostatne detecka sme este nicim nezateplili.a robili my omietky a z vbutra my to vsetko zavlhloteras.do teras sme mali pokoj.Moze my to robit teras tieto mrazi lebo my tam este nebyvame a ani sa my tam nekuri.Alebo to mam az po vrch myslim cele tie detecka az po vrch porfixu zateplit aspon 7cm eps alebo styrodurom.Lebo to uz zasypavat nebudem to uz budem mat cokel na dome.A ci to mozem este teras ked sa troch otepli nalepit na penu.ci my to aj potom nevyrazi tu vlhobu do vnutra domu.Mam to v chodbe a vchod z nej my ide z dvora do pivnice.Ak vies tak my porat.A neni to novostavba robim rekonstrukciu starsieho domu ktory som zdedila a s vlhkostou sme tam nikdy nemali problem.Za kazdu radu ti dakujem.
@jakino Dakujem krasne.Tak teras cez zimu to uz ten styrodur na penu nemam lepit.Ja tam teda zapnem aspon elektricky radiator a budem vetrat aby my ta vlhkost vysla von.Ale neviem ci to my aj pomoze ked mam len vchodove dvere ale aj tam do pivnice mam ale v dome este nemam a mam to vo vnutri cele otvorene.Ale ta vlhoba my teda cez tie detecka s betonom mohli prejst.Lebo mne povedali ze to my premrzol beton v deteckach a vlhkost my vysla do vnutra na omietky.
