Ahojte. Našla som už niečo k tejto problematike tu na MS, ale chcem sa s vami poradiť. V septembri sme robili omietky, s prichádzajúcim ochladením vonku sme začali v dome temperovat na 14 stupňov. Ako vidno na fotke, začala nám takto vlhnúť stene v mieste venca. Zateplené ešte nemáme, to plánujeme na jar. Múry sú porfix 30 cm, omietky vápeno-cemetové, strojové. Plánujeme zatepliť 15 cm EPS. Podľa toho, čo som čítala tu doteraz, mal by sa potom problém vyriešiť. Čo ale dovtedy? Chceli sme postupne dávať drevené podlahy, maľovať steny...aké sú vaše názory na to?
@saurik Vo vasom dome mate tepelny most a vysoku vlhkost. Treba viac kurit, pravidelne vetrat a optimalne by bolo, ak by ste z vonku nalepili jeden pas polystyrenu v mieste venca, inak sa moze stat, ze do jari budu omietky poskodene.
PS Pravdepodobne ste nehladali podobne diskusie vobec, tak asi bolo jednoduchsie zalozit uz asi 51. identicku temu - preto som sa rozhodol venovat vam 35 sekund z navstevy wc vyhladaniu podobnej temy, nech sa paci:
http://www.modrastrecha.sk/forum/obvo...
@stowasser dakujem vam za vas cas. Zial, nesedim tu cely den aby som mala prehlad, kde sa co pise v akych diskusiach. Viem ze tato stranka existuje, tak som chcela vyuzit sikovnych a ochotnych ludi. Tento prispevok som pisala aj preto, ze zatial co som do roznych diskusii davala otazku, ludia nereagovali, alebo az o niekolko tyzdnov. Plus ta diskusia, ktoru ste mi preposielali, som citala celu uz predtym, nikde som sa nedocitala o mojej otazke a teda ci mozme pokracovat vo vnutornych pracach. Mate pravdu, tema je podobna....zial nevyhovujuca pre mna uplne. Prepacte ze som vas obrala o vas cas na wc...nemuseli ste sa zapajat ak vam moja otazka prisla zbytocna, nemudra, leniva...Kazdopadne, este raz dakujem za ochotu.
@saurik
Keď si vyhľadáte kalkulačku rosného bodu, tak zistíte, že Vám ani to silnejšie vykurovanie zrejme príliš nepomôže, najmä, ak budete vnútri zvyšovať vlhkosť napríklad maľovaním. Betón jednoducho príliš "vedie" teplo resp. chlad. Píše sa to tu stále dookola, stačí vyhľadať xy podobných tém.
@saurik
Ak je ten preklad zaizolovany styrodurom, čo sa bežne dáva, tak kúriť, vetrat a malo by to zmiznúť,. Ale ak nebol zaizolovany, tak betón bude stále ťahať vlhkosť, pokiaľ sa to nezaizoluje
@saurik určite nie malovať ... teraz by pomohlo to kúrenie viac .... vysuší sa to ... ale príde mráz vonku -5 alebo -10 ....tak ak by si mala namalované ...budú ti stekať kvapky vody ...a samé stekance po stene ..... malovanie môžeš opakovať.....cez leto ...
Kurenie a zaroven vetranie je drahe a otazne riesenie, navyse vo vacsich mrazoch sa vlhnutie prejavi zas. Najlepsie bude ked sa podari nalepit zateplenie aspon jeden pas okolo venca.
@vrajmantak vdaka, vyriesili sme to tak, ze sme kupili odvlhcovac, kurime a vetrame, ked nie je vonku vlhko. Inak mame aspon mikroventilaciu otvorenu. Zacina sa to zlepsovat, uvidme co prinesie cas. Ak bude v dome vlhko, pokracovat sa bude az na jar..ak sa nam to podari odvlhcit, pokracovat sa bude ;)
@saurik moj nazor je nato taky ze najprv sa robi konstrukcia stavby a potom sa robia finalne upravy,, vy ste sa to pokusili urobit naopak a problem je na svete
Taková podotázka. Mám skladbu stěny 250 mm ytong a na to přijde 240 mm EPS, věnec je nyní zateplený pouze 50 mm EPS a pouze v místě věnce. Nyní zatepluji strop vatou 400 mm mezi vazníky, tedy od věnce nahoru. Abych předešel výše uvedenému problému, přemýšlím zda nezateplit stěny rovnou, když by tomu přálo počasí. Nebyl by potom problém s vlhkostí ve stěnách po omítkách a následně podlahách? Nebo by stačilo topit a dostatečně větrat a není důvod aby se vlhkost dostávala ven přes stěnu?
Len sa pytam, kde bol vas stavebny dozor, ze vam dovolil taky postup prac. Ak tam bol, videl a dovolil, tak je bud uplny magor alebo ste z neho suhlas vytlkli pod hrozbou fyzického nasilia :-S Ak ho mate len na to, aby vam nakoniec podpisal stavebny dennik pre kolaudaciu, tak tak vam treba. Nemozem si pomoct, nie je moj koment ani k veci ani empaticky ale nedalo mi.
@jblaze@zita19 Aké finálne úpravy? Veď je úplne normálne, že keď je dom pod strechou a sú namontované okná, tak ďaľší krok sú omietky (samozrejme po naťahaní káblov a rozvodov vody). Alebo čo podľa teba preskočili? Mali najprv zatepliť?
Ja som tiež dal omietky, síce až po poteroch, ale zateplenie išlo až po zime.
A aký je správny postup prác podľa vás dvoch? Kedy majú dávať omietky? Až keď bude dom zvonku hotový?
@saurik Nerob si z toho ťažkú hlavu. Je to normálne, že po omietkach sa vyzráža vlhkosť, keď sa ochladí. Ja som mal to isté. Začiatkom októbra 2016 mi natiahli potery, v polovici októbra som dal omietky. Tiež som nemal zateplené. Keď som v decembri začal temperovať, tak sa mi voda začala vyzrážať vnútri na miestach, kde je veniec. Je to bežné a nie je to žiadna závada. Akurát treba často vetrať, stále temperovať a čakať, kým sa stavba trochu vysuší. Až potom môžeš začať dávať podlahy, maľovku a iné interiérové úpravy.
V poteri a omietke je veľa vody, ktorá sa iba pomaly odparuje, takže v dome je dlho vlhko. V zime sa to vysušuje ešte ťažšie.
@zita19 mozes mi prosim ta objasnit o akom postupe prac hovoris? Nie sme si vedomi ziadnej chyby, ktoru by sme spravili. To, ze sme chceli zateplit az na jar? Nevedeli sme aku sarapatu to spravi...a nakoniec nic hrozne sa nestalo, proste sa dom vysusi a pokracovat sa bude ked bude na tom dom pripraveny, odvlhceny. A co s tym ma stavebny dozor? Btw. bez zateplenia sa da dokonca aj normalne skolaudovat dom, prisom sa to zapise medzi veci, ktore treba dorobit.
My sme mali ten istý prípad a poriesili sme to odvlhcovacom nonstop šiel ale upravovať sa to začalo ked sme dali ako uz písali pas polystyrénu zvonku po vencoch.. a to sme dávali niekdy začiatkom novembra min roka a ked prišli mrazy tak v pohode .. niektoré miesta vôbec nevlhli niekde len máličko v rohoch
@xaxaxaxa nic hrozne sa nestalo, tak som to formulovala. Teda, ze nam nespadla omietka napr., alebo ze nam to nezalo vlhnut az pocas byvania. To by bol pruser, to by bolo nieco hrozne podla mna. Potom by som vedela, ze sme niekde spravili chybu. Ako som pisala, chcela som radu, mozno pomoc...kedze viem, na com sme, pokracovat urcite nebudeme. Nechajte si tu ironiu a sarkazmus pre niekoho ineho prosim vas. Zasnem nad niektorymi ludmi na modrej streche. Clovek aby sa citil vinny, ze sa vobec nieco opytal, chcel zistit. Vdaka za svetle vynimky. Toto bola prva a posledna diskusia, ktoru som vytvorila. Dakujem za skusenost na modrej streche.
