Vlhnutie steny pod nasávaním rekuperácie
Zdravim vospolok, mam problem ktory dalej neviem riesit, resp. nie bez vacsich zakrokov... a tak si rad vypocujem dalsie nazory. Mam aktivnu rekuperaciu Nilan Compact P, nasavanie cez severnu stenu, vypust je cez strop. od zaciatku mam problem ze pri nizsich teplotach a kurení mi vlhne fasada pri nasavani.... domnievam sa ze to bude kondenz avsak je to relativne dobre zaizolovane...
@jan45 ??? vidim, ze si to tu vsetkym vysvetlil ako zmena prierezu sposobi pri prudeni vzduchu vyzrazanie vlhkosti. Inac zaujimave ze ostatnym to nerobi, vid @danculd , hoci tiez zuzuju prierez na nasavani, u neho zjavne "tvoja fyzika" neplati, sranda ze? Nebude to tym ze nevies o com tocis a tliachas tu nezmysli? =-)
Ja mam tiez zuzeny prierez na nasavani aj vyfuku, ak sa nemylim, robi sa to kvoli mriezke, aby bola mensia tlakova strata. Mne sa stalo nieco podobne vtedy, ked som v zime rekuperaciu vypol. Kedze nemam spatne klapky, vzduch si vtedy ide, ako sa mu zachce. Cize teply a vlhky vzduch isiel z domu von opacne nasavanim, skondenzoval sa na konci rury a kvapkala mi voda po fasade. Je jedno, ze to mas vyspadovane k jednotke, ten koniec mas "vdaka" rozsireniu vyspadovany von. Ale kedze vravis, ze jednotka ide nonstop, tak veru neviem. Nejak mi nejde moc do hlavy, ako by sa mohol zrazat vonkajsi studeny vzduch. Podla mna ti tam nejak prenika vnutorny teply vzduch, zraza sa na vonkajsej stene rury a potom kvapka do muru.
Ja by som to tipol prave na to, co spominal jarosujo. Zrejme mas zle nastavenu rekuperaciu a sposobuje ti v dome pretlak. Tento sa snazi vyrovnat s vonkajsim tlakom a unika z domu kde sa da. Mozno mas nejake netesnosti medzi rurou rekuperacie a obvodovou stenou,z kadial tento teply a vlhky vzduch unika a nasledne sa zraza na studenej omietke. To by vysvetlovalo, preco mas tie mokre flaky aj kusok nizsie a vpravo. Jednoducho to tecie aj v skarach EPS a nie len po povrchu omietky. Druha moznost je, ze to kondenzuje priamo na mriezke, stava sa to aj mne, ale len za velmi specifickych podmienok, hlavne pocas hmly, je to par dni do roka.
@supiiik @jarosujo ono skor neverim, doteraz som tam mal taku manžetu ktora sa natiahla na ruru a zaomietala, takze netesnost tam na 99.99% nebola, teraz som ju strhol lebo som sa domnieval ze privadza teplo priamo na ruru, ale problem je tu stale takze to nou nebolo.,... zatial planjem vymenit rukav lebo mi napadlo ci tam nemoze mat daku dierku niekde...
@sifu Ak sa da, skus nastavit rekuperaciu tak, ze ti bude v dome robit podtlak. Ci to pomoze. Pripadne si pozicaj infrakameru a pozri teplotu okolo tej mriezky.
@sifu Ak je rura zvnutra sucha (co sa da pozriet) a ak je aj mriezka sucha, tak to kondenzuje jedine okolo tej rury. Co je aj logicke, lebo cez nu nasavas studeny vonkajsi vzduch, tym ju ochladis a ak sa k takto ochladenej rure, na jej vonkajsiu stranu, dostane nejakym sposobom teply vlhky vzduch, tak kondenzuje. Nstavenie mierneho podtlaku by problem mohlo skutocne vyriesit, ale to sa neda zabezpecit trvalo (teda neviem aku mas RJ), lebo sa ti zanesie nejaky filter a mas hned ine tlakove pomery. Gumeny golier budes asi zbytocne davat, ked mas tehlu, ktora je cela derava a teda ten vzduch sa ti tam mohol dostat cez nejaku netesnu zasuvku, alebo cez iny prestup vo vnutornej omietke.
@jarosujo infra tu bola minilu zimu a nic z vonku nebolo, z vnutra to ale trochu svietilo okolo rury, domnievam sa ale ze to som poriesil tym k-flexom @supiiik rekuperacia sa da nastavovat len v 4 stupnoch, a vacsinu casu bezi na 1ke.... otvor bol opatreny lepidlom a zasuvkyk su vzduchotesne, BDTest bol okolo 0.45 Este mi napada ze ak by bola rura mokra z vonkakjsej strany, asy by som ju mal celu obalit do k-flexu a snad by to daco pomohlo, to sa mi ale len tak neche, rozbit to vsetko a pristup je tam jak k peniazom....
Moj nazor je ze prudenim vzduchu cez ten ihlan + cez mriezku dochadza k skrteniu prietoku miestnymi odpormi (prudiaci vzduch ochladzuje mriezku a ihlan) a preto moze prispievat ku kondenzu na povrchu. asi najlepsie riesenie bude odsadit mriezku aj na nasavani. Teoreticky este ze spiro taha teplo z interieru ale predpokladam ze to spiro je izolovane az po RJ.
@niless mriezku na nasavanie? vsak tam teraz je, ta žaluzia na fotke je nasavanie... teplo z interieru uz asi netaha, aspon nemyslim, nic studene tam nehmatam...
@abobo nezvyknem tykať, ale Ty máš zjavne problém so sebou, ja som vyučený montér a neoháňam sa termodynamikou, ale čakal som, že mi moju úvahu vyvrátiš výpočtom a nie útočením. Nevidím ani jednu konštruktívnu vetu k veci. Napr chladenie je založené na odparovaní a kondenzácii pri zmene tlaku a teploty.
@jarosujo Ano presne, rozsirenie sa robi kvoli mriezke, kedze ta vytvara odpor a v podstate zmensuje pomyselny priemer.
@sifu este raz "odsadit mriezku", tzn. vysunut dalej od fasady aby voda nestekala po fasade ale kvapkala na zem.
@niless ona je tam viac menej na pevno, takze odsadit by znamenalo pol dna prace
@sifu Nevies tu mriezku vytiahnut?
@jan45 ja si zvyknem na akychkolvek forach a cetoch s ludmi tykat, je to myslim normalny standard a nie urazka ani zhadzovanie ak na to narazas... Ako co chces pocitat som ti vravel ze zmena prierezu (pri lahko stlacitelnej tekutine ako vzduch nespochybnitelne je) v zmysle bernoulliho rovnice sposobi akurat vyssiu alebo nizsiu rychlost prudenie media (zalezi ci sa prierez zvacsuje, alebo zmensuje). Nic ine sa nedeje. Pre tvoju predstavu a na vyvratenie toho co pises vyssie dam jednoduchy NAZORNY A ANALOGICKY priklad. Ked napr v tom istom vonkajsom vzduchu ako je jeho rura stoji pri dome zaparkovane auto tak ho obmyva vzduch, je tak?. Ked fuka silnejsie obteka ho vzduch rychlejsie, ked je bezvetrie tak skoro zanedbatelne. A ked letis autom 180 km/h tak tiez sa meni v okoli karoserie rychlost pruuudenia (rovnaka analogia ako pri zmene prierezu) ale rosa ti na aute nevznikaaaa!!!!! Uz sa chapeme? 8-)
@danculd ako pisem, nie, je tam skoro na pevno, 4 šroby a k tym sa dostanem ak vyruberm ruru von, ale realne v tom nevidim vyznam...
@danculd @abobo @niless @jan45 @supiiik @jarosujo Supiik to vyhral, vysekal som ramik s mriezkou von, pozrel som okolo rury a bola tam fuga asi (15mm priemer), videl som cez tu dierku az k tom u 40mm xpsku co je na murive... teply vzduch teda isiel od muriva po rure smerom von, a tu to kondenzovalo...
@abobo tak prečo namrŕzajú krídla na lietadlách? V tom aute sa kúri alebo nie?
@sifu Jak supiik, ved ja som to tvrdil uz na zaciatku. :-)
@danculd mas pravdu, bol si prvy.... vtedy som sa tento zakrok snazil este odsunut....
Chcela by som využiť túto diskusiu a prítomnosť ľudí, čo majú rekuperáciou a položiť otázku: Či ste už robili nejakú udrzbu, dezinfekciu rozvodov, teda flexihadic po dome? Alebo aspoň tip, že ako by ste to robili?
@mimidlo jedine filtre a netusim ako by som riesil nieco ine, na druhej strane neviem ci je k tomu dôvod
@jan45 tebe to zjavne slusne kuuri
@mimidlo ak menis pravidelne raz za polrok filtre, nic nemusis cistit ani dezinfikovat... Za G4 filter sa ti fakt skoro nic nedostane. To neni ako teplovzducne kurenie kde je prachu na kilá... ;-)
@mimidlo na rekuperáciu je vyhláška o prevádzke a údržbe, dodavateľ Vás mal informovať
@abobo ak sa niekto , kto má skúšky a verejne vystupuje skrýva za anonymitu, asi nie je celkom presvedčený o správnom postupe. Ak niekto nerozozná tekutinu od plynu (citát: pri lahko stlacitelnej tekutine ako vzduch nespochybnitelne je) a ešte sa chváli vzdelaním, je to jeho problém. Fórum je o radení a odovzdávaní skúseností, pri neúplných informáciách sa nedá vyhnúť omylom, ale to nikoho neoprávňuje zosmiešňovať iný názor.
@jan45 ja neradim nikomu o korenovych cistickach ked o tom nemam ziadnu relevantnu vedomost. Preto doporucujem tebe to iste v odboroch o ktorych vies prd. Nesporne to bude tepelnotechnika, termodynamika, fyzika... ;-)
Dnes ma cakalo podobne prekvapenie na stavbe. Pod nasavacou mriezkou zatecena fasada :-| Mriezku som demontoval, vsetko poriadne skontroloval, nikde nic mokre, ziaden kondenz, mriezka sucha, spiro tiez. Vonkajsia teplota -2°C. Mriezky (hlinikove) su nahodene na fasade uz pol roka, rekuperka bezi 1 mesiac. Pred 2 dnami poriadne prsalo a bol silny vietor, pravdepodobne oprsalo aj mriezky. Moze to byt z toho? Steceny bordel z mriezky? Cez vyfukovu mriezku ide z domu prefiltrovany vzduch, ta je cista. Ale cez nasavaciu ide vonkajsi vzduch (a s nim aj prach) a moze sa cast bordelu zachytit na mriezke. A dazd to vymyl. Moze to byt v tom? Stretol sa s tym niekto? Za pol roka sa nic nestalo, az teraz, ked uz mame 1 mesiac spojazdnenu rekuperku. Dakujem.
@nororo Ide ti rekuperacia nonstop ? Ak ju vypnes, moze ti ist tade teply vzduch z domu von a sa zraza na studenej koncovke rury. V zime by som ju urcite nevypinal, mne ide nonstop aj v lete.
@nororo je to len od vtedy ako bezi a prsalo.... alebo teraz poriadne prvykrat prsalo odkedy je tam? ale domnievam sa ze ak mesiac bezi tak uz medzi tym prsalo .... pozri vnutro ako je napasovane na prechod, zhodnot ako je odizolovana od steny a ako je ta izolacia napojena na interierovu izolaciu.... imho
