Dobrý deň,
Máte niekto priamu skusenost ci si dokáže poradiť lokalna rekuperacia s vlhkosťou v uzavretej izbe?
Mam v jednej izbe pod strechou tepelny most a mam tam cca 70% vlhkost v zime.
Mam tam aj odvodňovacie zariadenie ale chcel by som tomu ešte pomôcť
Ďakujem
@marcos33 Všeobecne vetranie pomáha znižovať vlhkosť vo vzduchu, je jedno, či s rekuperáciou alebo bez, a či je RJ centrálna alebo lokálna. Podmienkou však je, aby sa vzduch zvonku vnútri ohrial, čiže interiér musí byť vykurovaný.
Tepelný most nie je príčinou vysokej vzdušnej vlhkosti. Na ňom sa však zvyčajne ukazujú následky tej vysokej RV.
Takže kľudne dajte buď lokálnu RJ alebo úsporný odťahový ventilátor na nonstop chod s malinkým vzduchovým výkonom, plus odtesniť okno.
Izba vedľa s identickou veľkosťou nemá daný problém. Teplota je cca v oboch rovnaká. Vlhkosť ale nie, vysoká vlhkosť sa drží v rohovej izbe.
Je to dom zo 70 rokoch, MIAKO keramický strop, ale detaily neviem, plány už nie sú...
Mal som podobny problem, 2izbovy byt v rod.dome 60m2, najomca nevetra poriadne, na stenach pod stropom kazde rano mokro, vlhkost 60-80% !!! Pred 3 tyzdnami som dal lokalnu rekuperaciu (Prana 150 standart) a uz je pokoj. Ani okna uz niesu zarosene, steny uz vobec, vlhkost 35-40%. Mal som aj ja obavy ci to nebudu vyhodene peniaze ale sam som milo prekvapeny ako to pomohlo. 🤔
Aj my máme skúsenosti s týmto.
Prvá skúsenosť bola u rodicov. Cca pred 2 rokmi dali si Prana-150 Standart. Oni majú starý dom a severná strana, ktorá je ešte aj pod lesom, stále po zime bola čierna od plesne. Odkedy majú rekuperaciu, tak už žiadny problém, ani náznak na plesne.
A my máme domček od Bauholdingu. Tiež sme mali problém s vlhkosťou, tak minulý rok dali sme si 2ks Ventoxx (Pranu sme nemohli dať, lebo stenu máme iba 27cm). A konečne teraz bola prvá zima bez starosti s vlhkosťou.
Aj rodičom, aj nám robila tá istá firma. Sami navrhli čo bude lepšie použiť, prišli zrealizovali všetko. Maximálna spokojnosť.
