Ahojte.
Dostavali sme hrubu stavbu cca 1 mesiac dozadu potery, pred 2 tyzdnami sadrove omietky.
Dom je zatpeleny 20cm a natiahnuta sietka lepidlo. Povala je osb dosky a striekana pena 35cm.
Kurenie sa spusta na druhy týždeň. Stavba je z porobetonu ktory nebol mokry pred zateplenim.
Pozical som si 3 vykonne odvhlcovace ktoré bezia uz o den.
Co som pozeral do zumpy tak je tam cez 500l vody a mozno aj viac zial nemeral som.
Vlhkosť pred spustenim bola 99.9 a mokre streny
Teraz je to cca na 65%.
Komin je utesneny. Okna zavrete.
Cakal som podla skusenosti majitela ze to zacne klesat rapidnejsie.
Stroje same o sebe spravili v dome teplotu 27°.
Rozmyslam ci tie odvhlcovace este dalej nechat alebo ci zavriet strop parozabranou a sadrokartonom, pomalovat a tak opat nasadit stroje. Alebo ci stroje nechat teraz dalej.
Bojim sa zvlnenia sadrokartonu ak zase stupne vlhkost.
Dokoncit sadrokarton, spustit na druhy tyzden kurenie podlahovky, pomalovat a hned dat stroje na dalsich 10 dni?
Neviem ako ďalej
@truly 60% mám prakticky každé ráno pred tým ako vyvetrám. Bývame tretí mesiac. Myslím že 65% u teba je fantastická vlhkosť tak krátko po toľkých mokrých prácach.
BTW 2 MESIACE po omietkach sa u nás nedalo nechať keksy na stole chvíľu otvorené, lebo som ich musel vyhodiť také tu bolo vlhko... po necelých troch mesiacoch sme začali maľovať a rohy sa v niektorých miestnostiach stále nedali maľovať lebo boli úplne mokré... máme betónový strop.
@truly hlavne sa spravila pekna blbost, ze sa stavba zateplila....
V zime je vonku najnizsia vlhkost v roku. Stavbu vysusis tak, ze budes kurit a vetrat.
Zozen si stare peterky, drevo mas na stavbe, tak kur a otvor vetracky...
Nie ze okna, komin zatvorene a utesnene... 8-(
Spravit parozabranu a znovu nasadit stroje. Da sa to dosiahnut aj kurenim a castym narazovym vetranim, ale odvlhcovace su efektivnejsie (casovo). To s tym vetranim funguje najlepsie ked vonku riadne mrzne, teraz je este maly rozdiel teploty...
@kejsix tiez suhlasim. Najlepsie je narazove vetranie pri minusovych teplotach vonku.
Ja ked som dokoncoval dom a spustil kurenie, mal som tiez cca 65 % vlhkost. Obetoval som financie na kurenie, mesiac som kuril na 26 °C a podla vlhkomera vzdy vetral. Za mesiac klesla vlhkost na prijatelne hodnoty a potom uz len vetral len vetranim s rekuperaciou. Teraz zacina moja 2 vykurovacia sezona a mam vlhkost 47 - 53 %.a to uz v dome byvam a normalne fungujem
@megdesign tak zateplili sme lebo sme sa bali dazdov. Na vianoce chceme byvat, nie zeby sme museli je to len psych. termín
S kurenim a vetranim nemam problem ale ako vravim zacne sa az na druhy týždeň
@blackomt tak rozumiem tomu ze je to taky proces. Ostava mi asi len kurit a narazovo vetrať. Obavam sa akurat o popraskanie spojov sadrokartonu pri tych teplotnych narazoch
@jurkoboss tak ja som na 65 ale obavam sa ze ked to vypnem vsetko tak to poleti na 99.9
@truly ved pises, ze mas komin. Peterky stare a kur. Tymi to skor vysusis, ako podlahovkou...
Inak, 100% vlhkost je nejaka somarina. Dobre ti to meria?
@megdesign no asi honhodim ozem je to nejaky digital novy z netu ake skor shit. Lenze aj na starom mi ukazovalo 99.9.
Tak voda stekala po stenavh tak asi to az tak nezmysel nebude a vsetok papier v dome od hajzlaka na fukanie nosa az po papiere od schodov boli na dotyk vlhke.
Ale asi zacnem dokurovat ako si pisal
@kejsix ked som peikuroval prvych 5 sni tak tam bolo 30.5
Dnes su tam 9 den
@kejsix ja ked som robil na svojom, tak som priebezne prikladal. Otazka par sekund hodit tam dve polena/kusy lat...
Peterky nezeru elektrinu a nemusis vylievat vodu kazdu chvilu, ak masina nema odvod hadicou.
@truly hlavne otvor okna.
@truly
Len mi nejde do hlavy prečo už teraz nezačneš temperovať podlahu. Pusti podlahovku už teraz, pretože ak je tam nejaká vlhkosť tak ju odvlhčovače odoberu. Neviem ako veľmi posobi vlhkost na sadrove omietky ale ak spustis podlahovku a budeš tam mať zabudovanu vlhkosť tak ju omietky opäť natiahnu do seba ( môj názor) a zas tam budeš mať vlhko.
@megdesign nondoporucene mr. Odvlhcovacom bolo prave vsetko utesnit
@blackomt kurenie spustam az na druhy tyzden pretoze este nedorazilo TC
V dome je 26° ktore si vyrobili stroje same.
Zajtra prikurim ohrievacom na 30.
@roboza majitel odvhlcovacov mi nechak nejaky sunt za 11 libier.
Ale klasika zo skladu v robote ukazuje taktiez cca 65+g
pokial je izolacia PS tak sa to nevysusi ani za 4 mesiace, pokial mineral tak pohoda, bude to klesat aj po zabyvani.
ak je izolacia PS, a chcete byvat uz za mesiac, tak bez rekuperacie tam budete mat plesni ako maku. alebo budete musiet poctivo vetrat narazovo ( otvorit okno na vetracku nie je vetranie) kazde 2-3 hodiny (potom naco ta izolacia vsak)
to je realita dnesnych stavieb
@truly toto som mal aj ja minuly rok, oktober poter, november sadrove omietky, vlhko cez 80% potom som odvhlcoval. dokazal som to stiahnut ked bezal odvlhcovac na 40-50%. ale ked som to vratil tak sa to zase vratilo na 70+% pocas celej zimy. aj som kuril 25°C ale moc to nepomohlo.sadrokarton som robil radsej az na jar. zateplene som nemal. vsetko co islo cez stenu kondenzovalo (plynova trubka, s parapetnych profilov kvapkala voda celu zimu.)
+ uz som mal aj rekuperaciu ale moc to nepomohlo akurat ta vlhkost kondenzovala na RJ. :) celu zimu som utieral vodu z oplastenia.
Mam podobny problem, v novostavbe nezateplenej 19°C a 65% vlhkost. O tyzden sa bude malovat. Pri odvlhcovacoch bola vlhkost 38%, po vrateni vyskocila na spominanych 65%. Vetranie momentalne pri tychto dažďoch neprichadza do uvahy. Kurenie momentalne nieje, kedze cakam na TČ. Ako dalej? Pri malovani ratam s tym, ze vlhkost rapidne vzraste.
@minonr omietky a poter sa robil kedy? 65% neni nic hrozne ide leto to sa vyvetra mal som aj 80% bal som sa poskodenia sadrosov ale nic sa nestalo nakoniec vlhko po malovani nam vytahala rekuperacka
