Vlhkosť na stene alebo čo to je?
Zdravím, poprosím vás o pomoc, keďže som v koncoch. Mám susedu, čo býva podo mnou, a pýtala sa ma, či mi v byte nič netečie nakoľko sa jej spravil fľak na stene, ktorý je možno trošku vlhký, ale nebol som si istý. Išiel som dole a odfotil to, neviem, či ste sa už s niečim takým stretli. Ja mám všetko suché, ten fľak sa jej robí na stene kde je stupačka, ale ani tam nebol náznak po vode, aj keď raz tvrdila, že jej po rúrke v stupačke v záchode tiekla voda, no ja mám všetko suché tak fakt neviem. Je to na stene bočnej, hore v strede na okraji stropu, lepšie to vysvetlia fotky. Neviete náhodou čo to môže byť? Pleseň som ešte nevidel tak možno to je to alebo? ďakujem za každú radu, suseda je staršia pani a rád by som jej s tým nejak pomohol. Pekný deň prajem :-)
Nemusíš mat mokru stenu aby sa tam urobila pleseň. Stačí vysoká vlhkosť v mieste . Ale pokiaľ tam nič nebolo a zrazu je tak to budu vykvety plesní. Skus tam zmerať vlhkosť a uvidite . Inak starší ludia majú tendenciu co najviac šetriť a radsej budú mrznút a ak tam ma chladno tak nech sa nečuduje.
@pigger to vyzera na zatekanie, niektora rura slzi
to je vodný flak z hora
Nemusi byt chyba u vas,moze byt nejaka prasklina na spojoch na medziposchodi. A ta voda sa po stupacke dostane k nej aj z vyssich poschodi,nemusi byt od vas. U nej sa akurat objavi,lebo si najde medzierku v spoji. Objavit a opravit tento problem je naozaj tazke,treba najst naozaj skuseneho vodara
Nieco podobne sa nam stalo, ked sa hornemu susedovi pokazila pracka a vytiekla vsetka voda. U vas to vyzera na netesnost azbestovej rury niekde tesne nad podlahou, najcastejsie v mieste, kde sa napaja odpad z vane, zavolajte vodara, mozno vyskrabe stary git a natlaci tam medvedie hovno, mozno bude treba vyrezat kus rury a vlozit tam novy plastovy Y-kus.
Voda dokáže pretiecť cez spoje panelov ,alebo cez praskliny v paneloch.Kľudne môže byť problém na streche .Pamätám si prípad keď tiekla po elektrikárskej trubke z miesta o tri poschodia vyššie.Ťažko súdiť len z fotto .Najskôr by som pretmelil prípadné praskliny v paneloch z exteriéru pozrieť na strechu ,a .Praskliny nemusia byť len v mieste fľaku kľudne to môže byť pár metrov v okolí.Ak nepomôže tak určite odstrániť omietku atd. Samozrejme tak ako radia iný skontrolovať vedenia vodárskych a kurenárskych sietí...
ďakujem všetkým za rady :)
co si s tym spravil??
zatial nič, sú tu dažde a asi to pojde nejak fakt z tej strechy, hned ako bude sucho to treba pozrieť
vyzerá to na prasknutú umelohmotnú rúru ( tá ako harmonika) ktorá ide priamo zo záchoda do stupačky
@pigger takze fekalie ala Art Deco :-D
a tak ked to vymenis malo by to byt v pohode, ci?
@peto99 pan je labuznik :D :D
:-) chutovka. Ale je to len dohad. Nic nesmrdi 8-) uvidim ked dam stenu do minusu kedze sa tam neda dostat
@pigger ahoj. Niečo podobné mám aj ja so susedou podo mnou. Môžem sa opýtať, ako sa podarilo vyriešiť problém a či to bola ozaj tá rúra od WC do stúpačky ?
@benton Ak mu susedka bývajúca pod tebou fľak na strope, tak logicky tá voda musí unikať niekomu, kto býva nad ňou. Nie od nej ani od nikoho pod ňou. To, že u teba nič nevidno na stenách, neznamená, že problém nemôže byť u teba. Nám sa raz vytvoril v kúpeľni mokrý fľak na SDK strope. Bol som u horných susedov, nech skontrolujú rozvody a stúpačky. A zdroj naozaj našli - kvapkal im hlavný uzáver vody v stúpačke. Na prvý pohľad to nebolo vidno, lebo voda stekala po potrubí. Ventil vymenili a bolo po probléme.
@chrobak7 to mi je jasné, že to nemôže byť od nikoho pod ňou. Bol to pozerať aj nejaký týpek od správcu bytovky. U mňa v stúpačke nevidel tiecť/kvapkať vodu. Pustil a nechal pustenú vodu do umývadla a asi 5 krát spláchol a išiel to dole pozerať a bolo sucho. . Vyzerá, že s odpadom nebude problém. Ono to zatekanie je nepravidelné. Zatečie, vyschne to a potom je nejakú dobu kľud a zasa to príde. Podo mnou mávajú fľak na stene ako je otvor kde ventilátor odsáva z hajzlíka. Neviem či v tej vzduchotechnickej rúre dačo kondenzuje, alebo čo môže byť problémom.
@benton Treba asi odsledovať, kedy to zateká a potom zistiť, čo sa dialo tesne predtým. Či napr. nepršalo, či nebola spustená umývačka, a pod. Ale voda je potvora. Môže vytiecť aj metre od mieste, kde zatiekla. Ak je to panelák, tak medzi panelmi môže putovať aj 2-3 poschodia.
