Viessmann Vitopend 100 - porucha horaka
Pozdravujem, po navrate z predlzneho vikendu na kotle cakala rozsvietena kontrolka porucha horaka.. po resetovani podla manualu kotol bezi, po chvili sa vsak opat rozsvieti kontrolka a nejde.. zatial to pozorujem iba pri vukurovani, pri ohreve TUV k poruche nedochadza.. dakujem za pripadne rady, ktore budem vediet aplikovat ako laik..
@anrej93 napis aj kod chyby..
@rusty727 kotol je bez displeja, takze mam iba kontrolku
@anrej93 stiahni si montazny/servisny navod a tam mas napisane podal toho ako to blika o aku poruchu ide.
@anrej93 ako laik zober telefon a zavolaj si servisaka a nenechat to na posledny den pred vianocami. Tento tyzden este zozenies nahradny diel, buduci to bude uz problem.
@mgx to mam aj v plane.. iba sondujem ci nie je nejaky "hack" na to.. ale zajtra volam, aby to do vianoc nejak bolo.. teraz ide zahadne bez problemu
@rusty727 malo by ist o poruchu "hlídač tlaku vzduchu nevypíná".. Nejaké odhady na rozsah opravy a cenu opravy? Aby som vedel kolko este investovat do darcekov 😄
@anrej93 nebude to draha oprava.
Mam podobny problem. Kontrolka horaka obcas zostane svietit na cerveno, .. to uz vieme podla toho, ze tecie uz len studena voda (nezohrialo ju). Spravim ten reset otocenim koliecka doprava a nazad .. a zase isty cas OK. Volal som servisaka na beznu kontrolu. Pocas jeho navstevy vsetko ok, .. a porobil vsetky tie bezne servisne kontroly. Tyzden bol klud.. a dnes problem je nazad, dokonca uz viackrat denne. ** Takze, jasne ze volam znova servisaka. ** Len by ma tiez zaujimalo, co vsetko moze prichadzat do uvahy ? (Serv. technik poznacil veci ako, ze skontroloval pristup vzduchu atd.. ...vsetko ok) Este vlastne, pri jednom "vypadku" ta kontrolka dokonca blikala na cerveno. Potom par sekund vypnuta kontrolka. A zase par zabliknuti na cerveno. A takto dookola. Ale pri vsetkych ostatnych vypadkoch proste len svieti napevno na cerveno (do resetu .....) (moj kotol nema ziadny displej)
Odpoveď na príspevok od romino:
Mam podobny problem. Kontrolka horaka obcas zosta…
@romino v mojom pripade to bol snimac tlaku - vymena za novy s pracou 100eur.. potom bolo dobre..
Odpoveď na príspevok od anrej93:
@romino v mojom pripade to bol snimac tlaku - vym…
@anrej93 dik ! Drz palce. Taketo do 100e, to by som bol este rad. Pozeram ze veci ako nova riadiaca jednotka by vysli na 325e ... len novy kus .. + praca atd. ..
@romino nahraj si na video ked to spadne do poruchy, tieto kotly bez displayu signalizuju kod poruchy roznym blikanim. V tabulke/manualu podla toho pozres co je problem a riesis. Alebo pripojis tovarnu diagnostiku (ak je kde).
Odpoveď na príspevok od mgx:
@romino nahraj si na video ked to spadne do poruc…
@mgx ok, dakujem za odpoved. Skusim to nahrat, ked bude ta situacia s tym blikanim. Ale ako som pisal, to sa stalo len 1x. Skoda ze uz vtedy som si to nenatocil. Vacsinou proste je len stav - ledka napevno nacerveno, bez blikania.
@romino skus to odfotit, ostatne diody vtedy svietia ako? Nedoporucujem to oblbovat resetom, jeden den kotol nenastartuje a bude urcite 24.12 a potom budes vyvolavat certa diabla aby sa dosiel na zanedbanu instalaciu- a servisak letel rovno od vianocneho stola :).
@romino skus to odfotit, ostatne diody vtedy svie…
@mgx to mi je jasne :) ja to riesim aj so servisakom, len ten je v tieto dni mimo mesta. Preto som rad ze je aspon taketo docasne riesenie s tym resetom. Ked svieti ledka pre horak napevno nacerveno - okrem toho vtedy sveti len power ledka na zeleno. Nic ine. Teraz uz dlhsi cas ten stav nebol. A po novom co viem, je, ze pocas toho stavu by som mal otocit koliecko pre kurenie (t.j. prave koliecko) na lavy doraz, vzapati na pravy doraz - pre spustenie "rozsirena indikacia poruch". Vtedy by mali nastat tie rozne blikania. A vtedy nahrat videjko. Len ten zakon schvalnosti, ze teraz uz dlhsi cas kotol "funguje". Tabulky tychto roznych stavov blikania mam, budem vediet porovnat. Dalsia vec, a to nechapem co je za stav - ked pootacam lave koliecko (normalne zo stavu ked je kotol ticho, ked nepracuje a svieti len power) tak sa kotol nastartuje, zacne kotol realne kurit, ohreje radiatory ... a kuri a kuri. Vtedy ledky pri lavom aj pravom koliecku, blikaju synchronne. Ak dam v tom stave koliecko dolava na doraz (akoze vypnut ohrev vody), tak len to sa zmeni, ze vtedy tie ledky pri kolieckach blikaju na striedacku (a kotol nadalej bez akehokolvek prerusenia kuri a kuri...). Ked vratim koliecko nazad na daku hodnotu, tak znova pekne synchronne si blikaju. A stale kuri a kuri ... az cely kotol radsej vypnem tlacidlom Power. Ved by nesiel sam od seba ani prestat, dat si aspon prestavku .. a uz aj tlak vystupal na 2.5baru atd .. Toto by asi mala byt tiez daka napoveda ...laicky, ved takyto stav by nemal z dakeho bezpecnostneho hladiska nastat (??) PS: ale toto posledne je teda cisto mnou vyvolany stav, nie stav co nastava beznou prevadzkou
@mgx to mi je jasne :) ja to riesim aj so servisa…
@romino
tu je tabulka
@romino To čo robiš slúži na nastavenie tlakov na tryskach, robi to technik pri nastaveni kotla.
tu je tabulka
@mgx dakujem, presne tu tabulku mam. Vtedy raz ked sa mi to podarilo zachytit, tak to blikalo urcite min 3x ... alebo 4x , a 10sekund klud. Skoda ze som sa vtedy na to nesustredil. Som vtedy este netusil ze to nam tym kotol nieco chce "povedat". Aktualne nie a nie nasimulovat ten stav. Ale vieme teda... ze to bude bud "hlidac tlaku vzduchu" alebo "signal plamene" @yuri66 Takze je to spravna odozva kotla, len teda nie pre bezneho uzivatela. Super, dik za info
tu je tabulka
@mgx takze: ide o 3x zabliknutie, 10sek pauza. Cize "hlidac tlaku vzduchu nevypina". T.j. vlastne ten isty problem aky mal zakladatel temy. Dakujem vsetkym.
@anrej93 dik ! Drz palce. Taketo do 100e, to by s…
@romino riadiaca jednotka odisla teraz v juli.. servisak spomenul, ze uz nebola uplne ok ani v tom decembri.. vymena bola 380 tusim s robotou.. drzim palce nech tvoja vydrzi
@romino riadiaca jednotka odisla teraz v juli.. s…
@anrej93 ja som tak rozmyslal, ze keby mne ma odist riadiaca jednotka .. tak ci by som radsej nemenil rovno cely kotol. V mojom pripade ma 14 rokov. Ci investovat 380e do niecoho stareho, kde mozem cakat ze budu aj ine veci postupne odchadzat ... ako radsej mat zase vsetko komplet nove (a modernejsie, uspornejsie)
@anrej93 ja som tak rozmyslal, ze keby mne ma odi…
@romino súhlasím.. ak by v našej bytovke boli vyvložkované komíny, tiež by som zrejme už neopravoval.. žiaľ, podľa vyjadrení správcu nie je možné iný kotol zaústiť do existujúcich komínov.. kotol má cca 13 rokov a údajne výrobca bude držať náhradné diely ešte cca 5 rokov.. takže potom zrejme padne aj možnosť opravy/výmeny
@gkrivanek tak ako uvadzas vo viacerych diskusiach, aj v mojom pripade problemu "spinac tlaku vzduchu nevypina", t.j. 3 bliknutia ledky na cerveno - problem bol zrejme v tej dakej necistote v tej hadicke, co ide do toho spinaca. Stacilo fakt len jednoducho stiahnut tie hadicky, fuknut, nastoknut nazad. Klop klop .. zatial ohrev vody funguje. Predtym sa uz nedalo poriadne dosprchovat, lebo ked uz malo 3.-4.krat po pauzicke zapnut horak, uz nezaplo a bola cervena ledka. Cize fantazia, dakujem. Len teraz neviem ci nemam novy iny problem. Skusil som aj kurenie. Zvysil som teplotu na termostate. Vsetko zaplo, ok. Lenze plamen non-stop isiel a isiel, kurilo a kurilo ... uz tlak v kotli vystupal aj cez 3bary. Radsej som naspat znizil teplotu na termostate, nech vypne kurenie. Teraz uz neviem ci mam paranoju. Ze som sa uponahlal, mozno sekundy na to by predsa samo si dalo pauzicku. Ved tak mam zapamatane, ze aj kurenie robi v cykloch (az kym nevypne podla termostatu). Nastavaju aj taketo poruchy .. ze kotol kuri a kuri ? Co by v takom pripade nasledovalo, keby to necham nadalej ist ? (pride aj servisak, len je mimo mesta)
@romino gkrivanka tunajsi trollovia vyhnali a uz nie je aktivny. To ze tlak stupne cez 3 bary nie je problem kotla, ale stavu vykurovacej sustavy. Kotol zvysil teplotu vody a pravdepodobne expanzka nikdy neservisovana a plna vody namiesto vzduchu s tym nic nespravi. Vies, poviem to na placku. Ludia seru na servisne prehliadky, jediny faktor je cena a toto je vysledok. Ak mas servisaka, ktory nedofukuje expanzku a po 15r ju nevymeni (aspon vak), tak to je signal, ze si treba najst noveho :). K chybe ze kotol kuri-a-kuri.... hej, moze to nastat. Kazdy regulacny system sa moze pokazit pripadne sa snazi dohnat tepelnu stratu (hlavne ak si tyzden nekuril). Ale tlak by mal byt stale v oblasti 1.0-1.5 bar pre bezny RD. V KK oznaceny zelenym polom.
@romino gkrivanka tunajsi trollovia vyhnali a uz …
@mgx ok, dik za info. Ja mam situaciu, ze mal som kotol servisovany, aj pred tyzdnom. V dnoch predtym 1-2x sa stala ta chyba, ze nezaplo horak. Pocas servisu nie, takze v tom ohlade nic riesene nebolo. Boli pozrete ine bezne veci, dostal som riadne papier, ze vsetko ok. A ze hento sa mam ozvat keby sa problem ukazal. Kotol ma 14 rokov (v malom byte), v poslednej dobe zvykol klesat tlak, padla rec ze ak by to bolo daco vyrazne, alebo rychle ...sa to riesi vymenou tej expanznej nadrze (a kvoli zlemu pristupu dako externe). Ze ci sa to dako nafukovalo niekedy, to netusim. Skor nie, to mi nic nevravi. Kazdopadne 2-3 dni po odchode servisaka uz pravidelne odmietalo zapnut horak (dala sa dat len velmi rychla sprcha). Preto som s nim v kontakte, mal by sa niekedy stavit. Myslel som si ze som to vcera poriesil, tym prefuknutim. Bohuzial, pomohlo len docasne. Pred chvilou uz znova vyplo pri pustani teplej vody (ale ocividne to bude nieco okolo toho, lebo nachvilu pomohlo ako mavnutim prutika) No a do toho dnes to divne chovanie kurenia. Dakujem znova za detailny popis. Pre moj prehlad ok, ale uz to asi vzdavam. Tu treba naozaj toho servisaka znova, a nech ten presne a adresne riesi. Nie tieto moje pokusy...
Dobrý deň, ja mám tiež poruchu kotla iskru hádže ale za nič nevzblkne plameň. Prívod plynu je ok. Následne svieti kontrola stále na červeno. Včera tiež stále protestoval ale nejako zázrakom naskočil a dnes už vôbec. Za každé rady budem vďačný.
@romino expanzku mozes mat internu v kotli, ale nikto nezakazuje spravit aj externu :) @milan2107 - chyba ionizacie/zapalovacej automatiky. Prva vec je precistenie, druha vec servis. Vyhradene zariadenie, treba volat servisaka...
@romino expanzku mozes mat internu v kotli, ale n…
@mgx no ved ano, to pisem, ze ak by sa menila ...tak navrhnute je dat externu. Kedze dako zle by sa to montovalo na povodne miesto. Inak ...rano som skusil znova fuknut do tych hadiciek co idu zo spinaca tlaku vzduchu = znova sa mozeme riadne sprchovat 🙂 Este tento posledny pokus, inak uz servisak objednava novy spinac. Skoda ze na opacnom konci tie hadicky ustia do niecoho, co si netrufam rozobrat. By som bol zvedavy ako to tam vyzera - tam by mala byt ta nejaka venturiho trubica, co tu zvykol gkrivanek spominat. Ci tam nie je vidiet nieco ...tu daku spinu, alebo proste daku zmenu.
@mgx aj po poslednom prefuknuti tych hadiciek co idu OD spinaca tlaku vzduchu .. .riesenie vydrzalo len 1 den, a nasledne uz zase sa nedalo ani raz v klude dosprchovat. Po resete vzdy len 1-2x zoplo horak, a koniec .. uz len studena voda, uz LEDka na cerveno. Pozrel som potom lepsie .. tam kde zacinaju tie hadicky, ved to je vlastne ventilator, ktory nebolo treba predsa rozoberat... ale ako celok jednoducho zlozit. 3 srobiky uvolnit a "vylupnut" z komina. A vnutri ta venturiho trubicka. Som ju vymontoval, precistil, preplachol. Vsetko extremne jednoduche .. mal som zbytocne obavy. Hoci ziadna ocividna spina tam nebola - uz 2 dni funguje kotol 100% ok. Takze vymena samotneho spinaca sa pre tuto chvilu odklada. Tolko pre pripadne info aj ostatnym - toto zakladne precistenie zvladne aj laik.
Zdravim. Tak aj moj kotol strajkuje, kurim od oktobra, teraz mi najprv prestali kurit radiatory, ale voda sla. Po restarte siel kotol dva dni dobre , ale teraz zase je chyba a uz nejde ani tepla voda. Cervena kontrolka blikne 2x - ako som sa docital tu na fore chyba horaka, signal plamena. Po zapnuti kotol fuka aj hadze iskru ,ale plamen sa nechyti. Skusal som rozobrat spalovaciu komoru, cakal som strasny bordel v nej, ale tam iba trocha popola. Ocistil som metlickou, nepomohlo. Iskru hadze len taku slabu sotva 0,5 mm hrubu, nemoze to byt tym ? Servis je objednany na stvrtok, kurim elektrino
