ahojte, mame novy plynovy kotol a podla manualu by mala byt teplota v okruhu na kurenie pri nastaveni na "bodku" cca 60stupnov. Nam to stupa kludne aj na 80. Viete mi niekto poradit co s tym? dakujem :-S
@creasy je novy len kotol ci aj dom s rozvodmi, ti co pise gribanek to neni?, teklamuj to mme ti funguje normalne, ten kotol je taky primitivny ze tam nic ine neni musi to ist a hotovo.
@sysell nove je vsetko, dnes sa ma prist na to pozriet revizny technik aj ked sa najprv vykrucal tak som zvedavy. pravdepodobne to bude ako pisal gkrivanek. chemia sa tam nedavala..
@sysell nie viessman je na vine ale clovek co system napusta neupravenou vodou!
V navode kazdeho kotla je napisane akou tvrdou vodou sa ma napustat.
Alebo to ked si nalejes do auta spinavy nedostatocne upraveny benzin tak je na vine znacka auta??!!??
ahojte, viete poradit dobreho servisneho technika viessmann na servis kotla po sezone (rovinka)? s tym panom co to zapajal sa nechcem uz rozpravat, dik :)
@sysell presne tak, zadarmo mi ho pomojkat asi nepride :-D
@gkrivanek pozeral som stranku viessmanu a tam je tych technikov asi 30, preto ma zaujimali osobne skusenosti s konkretnymi ludmi-firmami
Ahojte, nemate niekto skusenosti s hlasnym kliknutim kotla Vitodens 100 pri zapnuti kurenia (resp sekundu predtym ako sa zobrazi ikona plamena) ? Vdaka za radu
