Viessmann vitocal 111-s problem s kurenim
Zdravim, mam kondenzacny elektricky kotol Viessmann Vitocal 111-s a problem s vykurovanim. Kotol kuri az prilis, teplotu sme prv znizili na 18C (vystupna teplota 38-40C) a teplotu v miestnosti sme mali az 24C. Na prizemi mame termostat Vitotrol 200, ktory je vsak pokazeny (musime ho dat vymenit). Kotol je na poschodi, ale itak moc vykuruje, kedze pri kotli je teplota okolo 23-24C. Priskrcoval som aj jednotlive ventily do izieb a vcera som asi priskrtil moc, kedze v noci vyskocilo vystrazne upozornenie "hlidac prutoku D6 + Odmraz. predc. ukonc. AA". Nastastie na nete som nasiel tento kod a zistil, ze bol nedostatocny prietok v okruhu, tak som pritoky navysil. Lenze kotol sa nejako nevedel rozbehnut, az ked som vypol nocny usporny rezim, tak to konecne pomohlo. Momentalne som znizil este teplotu v miestnosti na 15C (vystupna teplota 25-26C), co vyzera, ze konecne bude v miestnosti chladnejsie. Ale posledny mesiac (sme sa nastahovali, ale novostavba uz ma 2 roky) kotol robi zvlastne zvuky, ktore by asi nemal robit. Mali sme tu technika, ale ten videl prvy krat elektricky kondenzacny kotol, takze moc toho nespravil. Musime si zavolat niekoho z Viessmanna, ale nevie niekto ako by mala byt Topna charakteristika nastavena pre tento kotol s podlahovym kurenim? Momentalne mame Sklon 0.6 a Uroven 0K. Ma aj kotol samostatny termostat na meranie teploty miestnosti, alebo bez externeho termostatu v miestosti nevie dobre ovladat teplotu? Musime kupit len Viessmann termostat (stoji 230 EUR so zakladnymi funkciami), alebo mozeme napojit aj univerzalny termostat, ktory je lacnejsi a mozeme ovladat aj cez aplikaciu? Dakujem
@grivanek @poliacik321
@anti_hero022 Ono sa tazko niekomu radi ked nevie ci ma doma plynovy kotol alebo tep.čerpadlo,
@yuri66 To je dost mozne, ale moj pripad to nie je, kedze som nic take v texte nespominal ...
@anti_hero022 vitocall je tepelné čerpadlo a nie kotol
@yuri66 @robo28w dakujem za radu. Viete poradit aj s mojimi otazkami ohladom tohto tepelneho cerpadla? 1. Aka je spravna Topna charakteristika pre podlahove kurenie? Momentalne mame Sklon 0.6 a Uroven 0K. 2. Ma tep. cerpadlo aj samostatny termostat na meranie teploty miestnosti, alebo bez externeho termostatu v miestosti nevie dobre ovladat teplotu? 3. Musime kupit len Viessmann termostat (stoji 230 EUR so zakladnymi funkciami), alebo mozeme napojit aj univerzalny termostat, ktory je lacnejsi a mozeme ovladat aj cez aplikaciu?
@anti_hero022 1topná charakteristika má odrážať tepelné straty domu.Ci ju máš dobre, neviem.Je to vlastne ekvitermicka krivka, ktorá na základe vonkajšej teploty určuje teplotu vykurovacej vody.2.tepelne čerpadlo ide len podľa krivky.Ak pripojis vitotrol 200 ten vie ovplyvniť aj teplota miestnosti,ale to ti mal vysvetliť technik.3Musis použiť len kompatibilné komponenty pre Viessmann, žiaľ je to tak.
@robo28w. Ok, vdaka za info. A ked mi nefunguje termostat Vitotrol 200 na stene, tak ma samotne tep. cerpadlo termostat na meranie teploty v miestnosti? Lebo nastavenych mame 18C teplotu v miestnoti priamo na tep. cerpadle a teplota priamo pri nom je 21.5-22C...
@anti_hero022 zadanou teplotou menis len vykurovaciu krivku.cim ju dáš nižšie,tým sa ti znižuje teplota vykurovacej vody. Vzdialený ovládač je vitotrol. Čo máš na ňom pokazené???
@anti_hero022 zniž ten sklon na 0,5 a pozoruj. Keď bude veľa tak ešte o desatinu zniž. S nastavením sa musíš proste pohrať a uhádnuť správne podľa seba.
@robo28w Na displeji v domceku chodi dookola "hadik" a nic sa s tym neda spravit. Technik hovoril, ze staci, ze je clovek nabity statickou elektrinou a dotkne sa tohoto termostatu a moze ho vyskratovat. Neviem co moze byt na tom pravdy.
@anti_hero022 tak to som ešte nepočul, nevieš to poriešiť zárukou?? vždy sa niečo dá, záleží čo napíše technik
@anti_hero022 a isiel ten termostat u teba niekedy?
@robo28w Vo Viessmanne mi povedali, ze 2 rocna zaruka uz skoncila. Budem musiet kupit novy termostat, len neviem ci mam len jeden okruh, alebo dva, ci potrebujem Vitotrol 200-A alebo 200-E. Na displeji tep. cerpadla mi ukazuje len Topny okruh 1 a nevidim, kde by som prepol na Topny okruh 2. Je to poschodovy dom, tak som predpokladal, ze su dva okruhy, prizemie a poschodie, ale je mozne, ze to spravili cele ako jeden okruh?
@rusty727 nie, nastahovali sme sa len pred 2 mesiacmi. Odvtedy sa len toci "hadik" na displeji
@anti_hero022 Otvoril by som termostat, skontroloval by som pripojenie kabeláže, napájanie bude asi OK, ale možno je problém na zbernici, alebo ho treba len odpojiť od napájania a znovu pripojiť. Treba vyskúšať a nie kupovať hneď nový. https://slovensko.atria-europe.com/fo...
