Zdravim vas. Mame taky problem mame kotol vitopend 100w a deje sa nam taka vec ze nadranom okolo 4-5rano sa nam kotol samovolne zapne a zacne kurit vodu do radiatorov aj dnes sa to stalo cca od 5rana do 9cca a voda cca max na 51st bola na lcd kotla. Termostat nebol zopnuty som ho kontroloval tak jak mohol kotol kurit? Mali sme predtym honeywell termostat a technik vravel vymenme ten lebo on moze blbnut. Tak sme vymenili a to iste sa stalo. Neviete poradit co by to mohlo byt? Technik nevie hovori ze je vsetko ok . Ked som sa spytal nemoze to byt ochrana kotla pred zimou(je v pivnici kde je otvorene okno) tak ze nie... niekedy ked okno je zatvorene ked kotol robi aj to ze je normalne sparno v miestnosti . Mame vyrezanu dieru 120mm na vetranie je tam pevna otvorena mriezka . Nemyslim ze ma malo vzduchu. Ale toto vsetko sa deje ked je okolo 1st. Menej vonku.
Nema to boiler iba prietokovy ohrievac.
V servisnom nic extra sa o podobnej funkcie nepise jedine: viz obr.
Ale cital som niektore kotly iba prehreju vodu do 8st a potom s vypnu.
