Vhodný typ plynového kotla do starého domu
zdravim, co poradite? stary dom, zo zmesi dreva a kvadra. okna su 2jskla, zatepleny cely 5cm polystyrenom celkova plocha 177m2 izby cca rozlozene na prilozenom obrazku kurenari odporucili protherm GEPARD CONDENS 18/25 MKV bez zasobnika, ze bude priamo ohrievat vodu aj kurenie ale mne sa to nepaci, podla mna k modernemu kondenzacnemu kotlu musi (mal by byt) aj zasobnik. dvaja starsi ludia tam byvaju ... podla mna staci zasobnik 70L, takze take nieco za 1000cku ? https://www.atria.sk/vykurovacia-tech... + otazka, nie je 18/25 vykon VELA ? na tento dom, alebo je to primerane .... aj s nizsim spodnym vykonom, ktory je pri tomto kotli 5kW vdaka
@atak77 Aku mal spotrebu plynu za minuly rok ?
Na starý systém je najvhodnejší Protherm Medveď Condens
Do značky protherm by som šiel keby to bolo výlučne želanie zákazníka... namontoval som 4 kotly Protherm gepard condens 2 z toho v kuse nejaká porucha... Odporúčam Junkers Cerpaur smart/compact v prípade že máte viac peňatí tak CerapurComfort a určite zásobníkovy ohrev vody... najvyšší komfor, stabilná teplota vody.. a podľa štvorákov aspoň 22kW kotol a Riadny filter! musí byť magnetický
@atak77 kondenz kúpite, ale stále bude bežať ako normálny kotol, pretože sú tam maličké radiatory, musia ísť väčšinu vykurovacieho obdobia na vysokú teplotu. Kotly sa skadajú s ovládaním od pár výrobcov, odlišujú sa výmenníkom, vady sú ako na autách, vyrobené v pondelok a piatok.
@yuri66 nebol tam plyn, ale najskor kachle, teraz krb s obehovym cerpadlom a idu si dat plyn @servisvk vdaka
@servisvk vies mi dat konkretny link na to co myslis? dik
https://www.junkers.sk/junkers-produk... https://www.junkers.sk/junkers-produk... tento je lepši ale drahší https://www.junkers.sk/junkers-produk... Moja cena na Cerapur Compact 880€ Cerapur SMART+regulátor CW100 cena 964 € cerapur comfort- 1650€ záleží od aktuálnej akcie
@servisvk vdaka a pre 2 ludi aj ta nadrz na vodu, co tam odporucas?
@atak77 tretim rokom mam jukers cerapur smart+100l stacionarny zasobnik(6osob,stiha aj kupanie) a som spokojny,podobne som rozmyslal nad prot.panterom,vela ovplyvni nase rozhodnutie technik,moj bol z junkersu :-)
@hora111 dik, no ved preto si myslim, ze zasobnik staci nejaka 60,70l nadrz ... pre 2 ludi
Pre dvoch ľudí (aj viac) stačí 80L zásobnik vody ... ja dávam zásbonik vody v ideálnom pomere cena/kvalita je to CZ značk TOP MAX NORD AQUA 80 v cene cca 230 € dúfam že sa ešte vyrába
@servisvk pozeram, ze uz sa nevyraba
http://www.svetkotlov.sk/topmax-vym-s... tak asi tento, podstatné je aby mal dobrý výmenník
a práve som overoval dostupnosť tak v prešove máme vyššie spomínaný zásobník
@servisvk ak sa mozem spytat,prave tiez riesime vymenu kotla.Mae,plynove kurenie doteraz pouzivame,kotol Termogas 25 eko uz 20 rokov prakticky bez vaznych poruch .za,celu dobu sne vymenili 2xtepelnu poistku,ale poslednu zimu nam casto zhasinalplamienok v kotli apotom bol problem aby sa zapalil.Problem je po prezreti kurenarom asi vo entile ktory privadza,plyn k plamienku.S opravou by to stslo cca 300 €. Navrhol nam celkovu vymrnu kotla.Ponukol na znacku Junkers Cerapurcomfort top pkus 16 kW.Ohrev TUV mame teraz cez zasobnik 100l a je ohrievana plynom cez,trojcestny ventil ,alebo sa da,prepnut na elektriku.Pred 5-timi rokmi se menili vsetky liatinove radiatory za,nove plus,vynena ruruek za plastove.Mame velky dom 5 izieb s rozermi 4x4 dve,izby s,rozmermi 3.7x3.7, vyska izirb cca2-2.2 m dve,chodby s rozmermi 2x6 m a jednu 1.2x4 a jedna kupelna 2.5x 4 m kde je podlahove kurenie a rebinovy radiator.Doteraz sme v pkhode vykurili cely do aj s dostatkom TUV.Tento rok co boka tuha zima sme spotrebovali 2700 m kubickych plynu na,ohrev kurenie,a varenie.S manzrlom uvazujeme o vymene kotla,ale,som sa dopocula,ze vraj sa tieto kotly kazia vtedy ak sa,do nich pouziva neupravena,cize tvrda voda.My totiz,nename verejny vodovod,ale vlastnu studnu,kde voda je,tvrda .Moze ta voda sposobovat neskor poruchy,? Cena kompket vymeny aj s pracou je cca2900€ tak sa nechxeme unahit.Dakuje.m
@betunka39 kľudne ho môžte vymeniť, pod kotol dat total filter a do vody pridať chémiu Tf1. Pri staršom dome a radiátoroch by som navrhoval junkers Basic 24 cerapurcompact. Tiež to nie je zlý kotol, vhodný najmä pre výmenu v starších domoch.
@betunka39 NO, kotol cerapur comfort je vlajková loď firmy Junkers, je to dobrý kotol ale dosť drahý.. sada top plus znamená že je to s termostatom a originál junkers zásobníkom ale neviem prečo vám ponú len 16kW na taký veľký dom... Každý kotol sa kazí do ktorého ide tvrdá voda preto montujem pred kotly filter TF1 ktorý dokáže aj ten vodný kameň a iné nečistoty vychytať.. je drahší okolo 125 € ale keď už sa robí tak poriadne Áno tvrdá pitná voda spôsobuje že na ´vymenníku v zásobniku vody sa ukladá vodný kameň , vtedy montujem buď na hlavný prívod vody IPS systém (130€) s kombinácii s polyfosfátovimi guličkami (30€) áno neunáhlite sa treba sa poradiť s viacerími majstrami Ja som doteraz montoval lacnejšie kotly zn. Junkers - cerapur smart alebo cerapur compact v cene okolo 960€ aj z izbovým termostatom, keď bola porucha tak maximálne zamrznutý kondenz, alebo nízke napatie v źásuvke takže všetko okolo len nie samotný kotol.... A zásobník vody keď bol pripojený ku kotlu na plyn nieje nutné meniť teraz , stačí dopojiť nový kotol k nemu u mňa stojí výmena kotla cca 1400-1500 € tzn. kotol, filter, armatúry pod kotol, komín , spustenie, práca, doprava... ideálne prediskutovať na mieste
@servisvk dakujem velmi mi to pomohlo porozpravam cez vikend s manzelom.Takze by ste mohli prist aj k nam a pozriet to sme z okresu Bardejov dalo by sa?
