Ahojte,
potrebovala by som poradit. Ideme kompletne prerabat dvojizbovy byt (cca 70m2) v tehlovej stavbe. A riesime aj aky kotol tam dat. Doteraz tam bol len provizorny kotol na teplu vodu a kurilo sa gamatkami. Dobre to nebolo, ale co uz, teraz to mozeme zmenit.
Gamatky chceme odstranit a chceme kotol, ktory by nam utiahol ako kurenie radiatormi, tak aj teplu vodu. Povodne som chcela plynovy kotol, len tam su neuveritelne vysoke uvodne naklady - treba nam nanovo urobit komin, uz ot same o sebe je drahe, plus samotny kotol. Firma, ktora nam chysta ponuku na prerabku mi navrhla aj moznost elektrickeho kotla - jednoduchsie by sa v nasom byte instaloval, omnoho nizsie uvodne naklady. Vraj ma aj prevadzka vyjde lacnejsie - ale to je prave ta cast, o ktorej nie som tak presvedcena. Ake mate skusenosti? Pri aktualnych cenach plynu a elektriky sa viac oplati dat elektricky, alebo plynovy kotol?
Vdaka za rady.
Do tehloveho bytu najlepsi je nizkoteplotny turbo kotol . Komin mozete vyviest cez stenu von ak susedom neprekazal dym z gamatiek nebude ani toto.
2 . Moznost je priamo cez komin hore tieto stare baraky mali samostatne kominy.
Elektrickym kotlom preplatite viac ako plynovym to je iste porovnajte cenu elektriky a plynu.
elektricjy kotol sa pohybuje okolo 650eur
plynovy kvalitny stoji okolo 800!
Otazne je ako budete riesit komin.
Komín sa dnes už pri nových kotloch nesmie vyviesť cez stenu, jedine pri výmene kotla, ktorý už vývod cez stenu mal.
@rumienka Určite zvážiť plynový kotol, keďže plyn v byte je, kľudne aj s vstavaným zásobníkom a keďže sa jedná o 2i byt, tak s čo najnižším spodným výkonom, aby často nezopínal.
Viem ze nemoze cez stenu. Prave preto je to problem. Musime postavit novy az hore po strechu, budeme to tahat cez svetlik. Inak by som nemala ako riesit odvod spodin. Prave preto to riesim, ze sa to takto velmi predrazuje. Sme 4 poschodovy dom + podkrovie a ja som na prizemi
Elektrokotol je dobre riesenie, maly byt vykuri bez problemov, spotreba by mala byt prijatelna. Bude aj HDO kabel? Privedte aj kabel na klimu s inverterom 3x2,5 CYKY , da sa nou kurit lacnejsie ako plynom. Chladenie je samozrejmost.
Dajte na odporucanie firmy. Radia Vam dobre.
@gkrivanek - ono ci sa da alebo neda - kopa susedov to uz riesila a nedali to von, radsej priplatili a maju to podla predpisov. Takze nebudem riskovat, ze ma hned bonznu :D plus, v miestnosti kde ho chcem mat mam aj tak jedinu moznost vyvodu ten svetlik
@peto99 - vdaka za radu. Klimatizaciu sme popravde riesit nechceli, mame kvalitne mury a ani v lete tu nie je take teplo, aby to bolo nevyhnutne, takze nad takouto moznostou som neuvazovala. Okrem toho, nevyslo by to potom tiez draho, ak by sa okrem kotla riesila aj ta klima a vsetky potrebne veci k nej?
Neviem co je HDO kabel :) takze na to neodpoviem. Vobec sa v tychto veciach nevyznam, preto si radsej pytam rady, nez teda odsuhlaism nejaky plan co a ako.
A este k tomu mozno - bude to vyhodnejsie aj na tu teplu vodu, nie len na kurenie? Potrebujem totiz, aby ten kotol utiahol jedno aj druhe a idealne aby nevznikali problemy typu pustim teplu vodu v kupelni a vyrazne sa ochladi v kuchyni.
Este raz vdaka vsetkym
@rumienka klimatizaciu nekupovat, pri rekonstrukcii priviezt iba kabel. Podla mna sa zide. Nestoji vela.
HDO je dialkovy signal zopnutia nizkej tarify na kurenie, ale v ZSE sa aj tak neoplati, takze nic.
Bojler treba kupit samostatny, aby visel na stene v kupelni. Netreba kupovat 2-zostavu od Prothermu Raja kotol+bojler, samostatny bojler je lacnejsi, a nemusi byt pri kotli. Kotol moze byt vedla, najlepsie vsak niekde v komore, lebo huci.
no prave bojler som kupovat nechcela, chcela som to mat vsetko v jednom. Uz tak som zufala z toho, ze mi tu bude zavadzat kotol a mat k nemu este aj bojler, to fakt nie. Ozaj hladam riesenie, kde pojde cez jedno zariadenie ako voda, tak aj kurenie
ked sa cez stenu neda tak jedine smerom hore treba si zratat naklady na komin a podla toho sa rozhodnut ci plynový ci elektrický kotol ale ako vám vravim elektrikou kurit do radiatorov aj v tak malom byte je drahe riesenie oproti elektrike !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
hoc aký kombinovaný plynový kotol vám utiahne aj teplu vodu aj kurenie
@rumienka 70 m2 vykuris jednou kvalitnou pecou na pelety....kuri a udrzuje teplo ktore si nastavis...tvoja praca bude raz za 3..4 dni doplnit pelety a raz za tyz.povysavat za 4 minut.ohnisko....a co je najdolezitejsie...ze za velmo velmo malo penazi....a na teplu vodu ...klasika bojler a je otazka vyriesena....
@tomino9 nejde o peniaze za pec...ta nemoze byt lacna ked ma setrit peniaze na prevadzku....80..90 m2 byty kuria od sept.do do aprila za 160...200e...co predstavuje 0,5 az 0,7t peliet...nemozem odporucit na baze par pismen....prepac...na nasej www najdes vsetko potrebne na zaciatok...
@jarpo myslim ze tento byt je v bytovom dome a nie v panelaku...takze urcite ma pivnicu alebo techn.miestnost....co myslis kolko tych peliet musi skladovat? Viem netusis....0,5t je cca 34 ks 15kg vriec ktore maju mozno 60x30 cm.rozmer...0,7t.si prepocitas...takze skus skor nieco dozvediet a potom sa cudovat nad pelet.pecou v byte...nie je to taka pec co asi poznas ty...odporucim nas web a snad sa cudovat prestanes
@rikaskcz jasne ze usetri vasimi peletakmi este viac , ale prosim ta pchat to do bytu je uz fakt sedliactvo.
Nizsie naklady ako maly byt na kurenie nema takmer nic.a este saskovat peletakom😊
@rikaskcz co mam natom pozerat . Dam si to do bytovky a budem si prikladat peletky?
Vacsina co zije v bytovke je nato leniva
Je to do bytu absolutna pi...vina ani sa nehnevaj a ked uz peletami kurit tak v dome a so zasobnikovym peletovym kotlom s regulaciou.
+ cena peliet priamoumerne stupa s predanymi peletakmi.
nemyslim si ze je to spravna cesta do buducna.
@gkrivanek tak nepozeraj nic...bud lenivy a plat za ine energie...maj tzv.studene teplo....nemysli si....cena? Co nestupa?prestuduj trocha nieco okolo toho s cim sa kuri....najlacnejsie je zatial stale drevo...potom je stiepka a 3 najlacnejsie palivo su pelety...ani netusis kolko bytov vyplo plynove a elektr.kutenie pri nasich peciach...ale berem....JE TO LEN TVOJ NAZOR
@rikaskcz no ver ci never pri projektovani mojho kurenia som silou mocou chcel kotol na pevne palivo!
A vies kde som dospel ze ma kurenie drevom vyslo drahsie ako kurenie TC
Takze pozor na tvrdenia ze je najlacnejsie kurenie drevom.☺
@rumienka Ahoj. Zatím to tak čtu a jsou to pouze výkřiky do tmy. Prvotní je vždy TZ vytápěného prostoru. Z toho následně vyplyne velikost topného zdroje a také se dá porovnat jednak investice do topného systému a provozní náklady. Samozřejmě, že podstatnou roli hraje samotný byt a jeho prostorové možnosti. Pokud je pravda, že to musí být kotel s průtokovým ohřevem vody, tak to vidím na plynový turbokotel s odkouřením přez světlík nad střechu. Nicméně, firma bude muset řešit zejména délku odkouření, Výkon kotle vidím na cca 18 kW a co s nejnižším spodním výkonem a topení do radiátorů. Možná, když si necháte spočítat TZ bytu, tak by ani ta elektrika nebyla marná. Nicméně, to by se TZ musela pohybovat pod 4 kW a musela by tomu odpovídat i instalace elektriky v domě a v bytě..... :-)
