Vhodné vykurovanie v bungalove 10x14
Budem vdacny za kazdu radu,nazor, tykajuci sa urcenia vhodneho vykurovania v bungalove 10x14 do podlahovky(pri vychodiskach - elektrina,drevo),bez plynu,,,,,,,,,,,,,,,,moja predstava: 1.(v rohu domu vacsia miestnost -1/2 techn.miestnost(kotol na el.+akumul.nadrz) a prieckou predelena druha1/2 na kotolnu s kotlom na drevo), alebo moznost c.2.(krb+vymennik,technicka miestnost + kotol na el.+akumul.nadrz).Samozrejme beriem do uvahy ca najlacnejsie riesenie(nie tepelne cerpadla).Vopred dakujem za vela nazorov
@pietro6778 My budeme mat bungalov s takym istym pôdorysom.V strede domu bude akumulačna pec 2-2,5 tony a bud infra žiariče alebo podlahovka .Krb som zavrhol kvoli častemu prikladaniu a malej zotrvačnosti.Pec ked sa naakumuluje tak vydrží aj 10hodín salať teplo do priestoru bez prikladania,a je to iné teplo ako krb.
@pietro6778 To sa navrhuje podľa potreby tepla na kúrenie.
S tym suhlasim,,,vzhladom k tomu ze este neviem z akeho materialu budu obvodove steny(hrubka,druh+izolacia), tak si neviem ani vyratat tepelne straty,,,dik,,,zatial som vo faze nasavania informácii
@pietro6778 Tak keď budú skladby konštrukcií a orientácia na svetové strany vyriešené, potom sa pustíte do otázky, čím kúriť a ako vetrať. x-)
@pietro6778 v kazdom pripade je najlepsie minimalizovat potrebu tepla na vykurovanie. Lahsie sa vybera zdroj tepla, ked netreba vela kurit. Tam treba zacat.
zdravim pietro, my planujeme bungalov 13,5x9 a co sa tyka kurenia tak kombinaciu teplovodny krb, akumulacna nadoba tank in tank 1000/200 (800l do podlahovky a 200l TUV) s el. spiralou, solar a podlahovku. V lete ohrieva vodu solar v zime krb + dohrieva spirala. Celkovo je to trochu vyssia investicia ale okrem prechodneho obdobia april, maj a oktober, kedy este nejde krb ale ani solar nema este vykon, je rok pokryty. Múry tehla 30cm + 20eps.
@nightmarehe kolko Vás to bude celé stáť?
