Dobrý deň,
Požiadal by som Vás o radu. Plánujem inštaláciu klimatizácie do 3izbového panelového bytu (cca 80m2). Primárne chcem vychladiť spálňu (22m2) a detskú izbu (15m2), ktoré by v noci len mierne dochladzovalo. Neviem sa rozhodnúť pre variantu A (split 4,6-5kW) vs. B (multisplit 2,5kW), kde umiestniť klimatizáciu, aby to vyhovovalo mojim požiadavkám:
1. nízka hlučnosť - tichá prevádzka,
2. kvalitná/reálne funkčná filtrácia (čistenie) vzduchu (keďže sme alergici),
3. spoľahlivosť prevádzky zariadenia,
4. dostatočná efektivita chladiaceho výkonu (kúrenie je vítané avšak nie je prioritou),
5. primeraná cena (predbežne mám predstavu klimatizácia + materiál + inštalácia do 2500 Eur),
6. ekonomická prevádzka, dizajn štandardný.
Rád by som vedel váš názor, ktorí máte praktické skúsenosti hlavne s variantom A (predpokladám, že ma nebude v noci vyrušovať, nebude mi priamo fúkať, ale malo by stále vychladiť na komfortnú teplotu) či mi dokáže efektívne vychladiť spálňu a detskú izbu (zároveň aj obývačku). Oslovené firmy majú skúsenosti aj s s variantom A aj B ale neviem ako sú ich nakoniec zákazníci reálne spokojní. Pre A som rozhodnutý pre značku Toshiba Super Daiseikai 8 alebo Daikin Emura II.
Pre variant B by som hľadal vhodný variant od značky Toshiba, Daikin, Mitsubishi, prípadne Samsung Wind-Free Ultra AR9600 (kvôli filtrácií).
@romanasr pri tom navrhu je potrebne sa zamysliet, kam budes odvadzat kondenzat, spodna cast z pohladu na obrazok - cize ta "vychodna" stena hranici s exterierom alebo je tam sused?
@romanasr jednoznačne si vyber možnosť A. Mám to tak v dome a je to výborné umiestnenie. Jednotky priamo v izbách by som nechcel, ani keby mi ich niekto prišiel zadarmo namontovať
@romanasr ok, ten byt je v pôvodnom stave a ideš to celé rozbúrať? lebo si neviem celkom predstaviť ako potiahneš hadicu/trúbku z B1 na balkón
@jakino obidva varianty sú v poriadku, nevýhodou A je, že v auguste bude musieť mať otvorené dvere na každej miestnosti, výhodou, že vychladí lepšie obývačku
Btw. Vo variante A Ti stačia 4kW, v B 1,5-2 kW na jednotku (vnútornú)
@sgi320 pre mňa béčko nie je v poriadku. Neznášam, keď na mňa fučí studený vzduch z klímy a zvuk ventilátora v izbe mi tiež vadí. A aj dvojnásobná cena béčka oproti áčku mi vadí. Nevadia mi však otvorené dvere
@jakino mám doma 3 vnútorné jednotky, ani jednu nepočujem, keď je zapnutá a keď idú na minimum a lamely sú správne nasmerované, tak na mňa nefučia, cena nebude dvojnásobná, rozdiel je v jednej vnútornej jednotke a variant A vyžaduje vyšší vykon
@jakino A dokaze to s miernou teplotnou stratou bezproblémov vychladiť v mojom pripade spálňu a detsku izbu? Presne súhlasím, že by mi fúkanie (nie samotný "tichý mód") priamo v izbe asi vadil. Aj ked vybrané modely majú možnosť nasmerovania alebo funkciu "inteligentné oko" (aby nefúkalo priamo na osoby), asi by som to vnímal podstatne viac ako keby to bolo na chodbe. Len som nie si istý či variant A. bude fakt postačovať na detskú izbu.
Výhodu v A výdím presne aj v tom, že cez deň mi bude chladiť aj obývačku a v noci spálňu. Otvorené dvere v noci na spálni máme "štandardne".
Inak cenovo to naozaj vychádza podobne výkonnejší split vs. multispilt 2+1.
@romanasr ano, to je asi jedine riesenie, len budes musiet sekat do steny, predpokladam, ze pocitas s privodom elektriny (zalezi od konkretneho vyrobcu a modelu, ci potrebujes privod do vonkajsej alebo vnutornej jednotky a odtial zase k tej splitovej), rovnako popri tom medena trubka na chladivo, netusim, ako hruba je ta priecka a ci mas nad bytom betonovu deku, nechaj si od dodavatela klimy spravit ponuku aj s technickym riesenim a vyber si to, co Ti vyhovuje, asi bude rozhodovat aj cena, Daikinom/Mitsubishi nic nepokazis, Toshiba uz asi nie je to, co byvala no a Samsung, niekto na tu znacku neda dopustit, ja by som do toho nesiel, zle jazyky hovoria, ze v podstate vsetky klimy sa dnes vyrabaju v jednej fabrike Gree, tak si vyber ;)
moja skusenost je s Mitsubishi, mame doma 2 vonkajsie a 3 vnutorne jednotky, elektrika sa tahala k vonkajsim jednotkam, vnutorne mame umiestnene na stenach, ktore susedia s exterierom
@romanasr 4-5 kW jednotka v chodbe Ti to pri otvorenych dverach vychladi nakomplet (v auguste Ti ale v chodbe asi zamrznu sople v nose) - kuchynu a obyvacku mas na juh, netusim, v akej lokalite sa nachadzas, ale na severe to asi nebude, ked uvazujes nad klimou, s tou kuchynou bude v lete problem, tam bude asi teplo, ale zvysok zvladne aj A
@sgi320 Ďakujem za ochotou a za rady. Máš pravdu, ešte raz už toto konkrétne riešenie pošlem firmám, a nechám si to naceniť, aby mi to odsúhlasili prípadne navrhli z ich skúseností vhodnejšie riešenie, ktoré bude vyhovovať aj mojim požiadavkám.
nech sa paci, rado sa stalo, presne tak, tu Ti poradi zvycajne kazdy to svoje, kazdy seriozny dodavatel klimy pride osobne na miesto realizacie, potom Ti spravi riesenie a cenu a Ty si vyberies, niekto vybera podla funkcii, iny podla designu, dalsi podla farby a pod., drzim palce, aby si si vybral dobre a aby ste boli spokojni
@sgi320 Kuchyna nie je naozaj priorita. Takže s tým počítam, že tam to bude bez klimatizovania. Až teraz začím uvažovať, že varian B bude zase pre mna asi vhodnejší, keďže požadujem aj kvalitné čistenie vzduchu. a pri A to asi ani nebudem cítiť. No neviem.
a co povazujes za cistenie vzduchu? kazda slusna klima (opakujem slusna, aby sa niekto nechytil slovicok) ma v sebe nejaky ten filter - pelovy a neviemeste aky (niektore na objednavku), pokial chces mat v byte vazne kvalitny vzduch, tak to chce vymenu s exterierom - rekuperacia, resp. Daikin ma nejaky model (tusim ten najdrahsi s nejakym "sikmookym" nazvom a asi si to uz aj pozeral), ktory dokaze priviest "cerstvy" vzduch z exterieru (asi to tiez vyzaduje vacsie zasahy do bytu)
@sgi320 Môžem ešte otázačku, spomínal že máš skúsenosti s Mitsubishi. Ja mám vybratý model Mitsubishi Deluxe MSZ-FH25VE + MUZ-FH25VE s Filter Plasma Quad, len neviem či to je reálne funkčné alebo iba jeden z marketingových názvov pre bežnú filtráciu vzduchu? Nevieš mi poradiť ako to je s kvalitou filtrácie pri Mitsubishi?
ten filter plasma quad? pozri, uprimne, pokial klima len filtruje vnutorny vzduch, tak by som z toho dramu nerobil, standard filter uplne postacuje
my mame doma tieto 2x [2,5kW]:
http://www.klimatizuj.sk/nastenne/11-...
a tuto [tusim 4,2 alebo 5kW]:
http://www.klimatizuj.sk/nastenne/12-...
funguju spolahlivo druhy, ci treti rok, moj nazor je, ze by som nepriplacal za nejaky extra filter, rovnako ako ovladanie cez wifi mi to pride zbytocne
Ja len na margo napájania, ktoré je jedno, ku ktorej jednotke bude privedené, či k vnútornej, alebo vonkajšej. Ide o to, ako sa to zapojí. Medzi jednotkami treba PE, N, stálu a ovládaciu fázu. Čiže z dostupných káblov 5x2,5 a človeka, ktorý elektrike rozumie...
@dedo758 Fúú, no teraz si ma zneistil, bol som v tom, že firma, ktorú bude inštalovať klimatizáciu potrebuje iba vedieeť, kde mám zásuvku na 230V a hotovo. Predpokladám, že pod pojmom zapojenie klimatizácie sa rozumie komplet nodenie klimy aby som len chytil ovladač a nastavil "ako, kde a kedy má fúkať".
@jakino Na toto ma upozornili, a preto mi viacerí odporúčili modely, ktoré som uviedol (Toshiba Super Daiseikai 8 alebo Daikin Emura II). "Vraj" u týchto modelov by to malo byť aj funkčné. ;-)
@dedo758 jedno to asi nebude, zvlášť pri multisplitovom designe, zvyčajne sa napája vonkajšia jednotka a z nej idú do vnútornej(vnútorných) komunikačné káble
@romanasr ono to tak aj je ako píšeš, zo zásuvky Ti potiahnu kábel na balkón, trebárs zasekaný v tej priečke a filtre fakt nerieš, podľa mňa nepoznáš rozdiel
