Dobrý deň,
Aké by bolo podľa Vás najvhodnejšie el vykurovanie do nasledujúceho priestoru?
- stará budova, obvodové múry tehla 60 cm - nezateplena, poschodie 2/2, nezateplena strecha plechová
- miestnosť 23m2, jedna vonkajšia stena, plastové okna (3sklá) znížený strop sdk +min izolácia
- prevádzka podomnou pekáreň
- Bez možnosti nočného prúdu
Hľadám efektívne riešenie s čo najmenšou spotrebou elektriny do prevádzky.
Ďakujem ☺️
@petraem klimatizácia, v režime vykurovania pracuje ako tepelné čerpadlo, t.j z 1kw elektrickej energie spraví 4kw energie tepelnej = 4x menšia spotreba ako priamotop= 4x menší účet ... Čo je asi v tejto dobe tiež dôležité
Do takej miestnosti by som išiel asi do 3,5 kw
@petraem mobilna nie to sa nehodí na vykurovanie , to by ti nezrobilo dobru službbu😞 tak jak písal mgx nejaké miesto nájsť strecha? zadná strana budovy? niekde to vraj dávajú aj na povalu -ale musí tam byť odvetranie
@mgx to sa mi celkom páči, len otázne je či to vnútri nehuci, keď to nemá vonkajšiu jednotku. Kukal som do technického listu, skoro 40dB, to je pomerne dosť ak to má búchať celú noc. Slabšie povahy by to nemuselo zvládať.
No a kukám, že nie je to zrovna lacný špás takéto niečo.
@petraem lebo klimatizácia v režime vykurovania pracuje ako teplné čerpadlo ... t.j. vonkajší vyparnik sa podchladzuje pod teplotu okolitého prostredia , aby zo vzduchu odobral teplo (na zakl. 2. zakona termodynamiky teplo prúdi len z teplejšieho do chladnejšieho prostredia) takže toto nizkopotencialne teplo sa odoberie zo vzduchu a prečerpá do miestnosti za pomoci kompresora a skupenských zmien chladiva v systéme...
inými slovami , pri kúrení je vonkajší výparník na klimatizácií v zime ľadový , napr. vonkajšia teplota je +4°C ale vyparník má -10°C ... a vnútorný výparník je teplý...
pri mobilnej klíme je kompresor a vonkajší aj vnútorný výparník súčasťou jedného zariadenia -v miestnosti v mob. klíme.. takže ti logicky priestor ochladzuje , čo je kontraproduktívne ty ho potrebuješ ohriať... neviem či mobilná klíma nemá režim vykurovania len pomocou špirály, čo je o ničom... alebo sa vzduch komplikovane musí privádzať pomocou vzduchovodov cez otvorené okno.. čo asi pri vykurovaní tiež neni efektívne, aby ste mali nonstop otvorené okno v miestnosti ktorú sa snažíte vykúriť
@petraem nechápem a kde umiestniš vonkajšiu jednotku? či myslíš mobilnú? neviem jak ta mobilna funguje pri vykurovani, kedže vyparnik aj kompresor je v jednej škatuli v interieri, asi sa tam privádza vzduch jednym potrubim a druhým odvádza ... podla mna komplikované a nebude to efektívne ... plus rátaj s hlukom kompresor je hlučný a keď je vo vnútornej jednotke je to katastrofa ... plus neviem či tie mobilne klímy nekúria aj tak max. len do 0°C a menej nedajú...
podla mna na mobilnu klímu rovno zabudni za mna to je blud na kurenie aj na chladenie... jedine ak tam máš nejaké staré komíny tak by sa dal využiť na potrubia prepojenia medzi vonk. a vnut. jednotkou 🙂 pouvažuj ako umiestniť klasicku klímu inak to fakt nemá zmysel a musíš nejaké iné riešenia hľadať
@dexter89 vďaka za rady 🙂 klasická klimatizácia je úplne nereálna…na tých 23m2, pri objeme 63m3 je osadený atlantic s max výkonom 1500w… čo je podľa mňa veľmi malinko… buď teda výkonnejší konvektor s ventilátorom. Pripadne som rozmýšľala ešte nad nastenným keramickým ohrievačom s ventilátorom - ale z okolia s ním nemá nikto žiadne skúsenosti
@petraem tak hej tie konvektory žerú zbytočne veľa... najhoršie je , že cena energii pre podniky bude vysoká 😞 klima by ti aspoň 60% možno aj 70% menej zožrala pri rovnakom teple... ale keď to je historická budova ešte zrekonštruované, tak asi by ťa pamiatkari zožrali zaživa kebyže tam dáš klímu 😄 ešte k tomu ani komíny nezachovali...
