Vhodna mriezka na ventilaciu a nutnost spatnej klapky
Ahojte, aku mriezku pokladate za vhodnu pre ventilaciu z kupelne a WC? Staci podla Vas tato, ktorej fotografiu prikladam k tejto sprave? Obavam sa toho sitka, ci po case neodide - hlavne mrazov. Rad by som poprosil aj o nazor na tento prispevok - ktory som dal do kupelni, nevsimol som si, ze na vetranie je tu samostatna skupina: http://www.modrastrecha.sk/forum/kupe... Dakujem, Igor. P. S.: Ventilaciu som robil z vodovodnych rur - su kvalitnejsie ako biele ventilacne. Nemam sa vsak obavat mrazov?
Pozrela som tu druhu temu. Ja by som dala spatnu klapu aj na fasadny vystup a ta sietka je fajn, aspon ti tam nebude lozit hmyz. A mrazu sa neobavaj. Aj keby rury mrazom skrehli, vsak tam nebudu nijak namahane aby sa polamali
@zita19 Vdaka za nazor. Co by Teba viedlo k pridaniu spatnej klapky na fasade? Co sa tyka sietky, trocha mi pride "lacno", ci znesie mraz.
@igorf spatna klapa sa dava na koniec vystupu aby dnu nezafukovalo, aby tadial nevnikal studeny vzduch. So sietkou by som si nerobila problem. Keby nahodou popraskala od mrazu (o com pochybujem) tak vymenis.
@zita19 To sa vymenit da, mas pravdu. Ale ta spatna, ak bude plastova, tak ju nevymenim. Exiatuje aj zelezna klapka - aku by si doporucovala?
@zita19 Tu je vyber: https://www.google.sk/search?q=spatna...
@igorf su aj plechove, ale tie tak netesnia. Ja by som sla do takej s tesnenim. A moja plastova klapa je na mraze uz 10 zim a nic sa jej nestalo. Tam sa nema co zlomit.
tuto http://www.elektrodesign.sk/web/sk/pr...
@zita19 Dakujem, vyzera kvalitne. Mate ventilator so spatnou alebo bez?
@igorf ja to mam za digestorom, tam klapa nie je
@igorf ja som tu sietku kedysi poistil silikonom po obvode,aby sa nehybala. tamtu klapku ma sestra na potrubi a funguje velmi dobre s vynimkou velmi veterneho pocasia, vtedy tam ten magnet nestaci.parkrat jej zamrzla pri minus 15, co sa stava ale vynimocne.kovovu klapku ani za nic,strasne buchoce
@zita19 @ondro81 Mne prave ide o to, ci ta klapka uz nebude nadbitocna. V kuchyni mam digestor s klapkou + dalsia klapka. Teraz rozmyslam o kupelni s WC. Tie ventilatory totiz klapku maju. Len sa obavam vetra.
@igorf ja som mal kedysi v kupelni ventilator s automatickou zaluziou a za nim klapku(taku obycajnu) a v zime pri silnejsom vetre bolo v kupelni citit chlad oproti inym miestnostiam
@igorf ono ked netlaci ventilator vzduch von, tak celkom citelne prefukuje, obzvlast pri silnom vetre. Ja by som radsej dala ventilator bez klapy a dala tesniacu klapu hned pred vyfuk
@zita19 Spatne klapky na ventilatoroch mame aj preto, ze su spojene do jedneho odvadzacieho potrebia; prefukovali by sa v inom pripade. Momentalne sme vo faze dokoncenia. @ondro81 To su cenne skusenosti, tohoto sa obavam. Fakt sa neviem rozhodnut. Obchodnici tvrdia, ze zbutocne; no vies ako, ony su predajcovia, nie odbornici.
@ondro81 @zita19 Konkretne mame ventilatory znacky Limodor.
@igorf bacha na to, tiez som mal spolocne potrubie pre digestor, wc aj kupelku a ked sa varil gulas, v kupelke nic,ale vo wc to bolo jak vo vyvarovni :-D vzduch mal totiz lahsiu cestu do wc, nez von.potom som dal digestor zvlast von a bolo to ok. dalsi problem bol ale v kondenzacii pary v potrubi, ktore islo nevykurovanym priestorom, i ked bolo obalene 18cm vaty isover, ktora mi ostala zo stavby.to potrubie muselo byt vyspadovane a odvodnene, ja som to mal do velkeho vedra, ktore som asi 3krat za zimu vylieval, zvyklo sa to z neho aj odparit. ta klapka je inak nutna aj kvoli mucham, osobne som bez nej pravidelne mlel musky ventilatorom.po cca dvoch rokoch utrap s vetranim ventilatormi som to vsetko zrusil a nahodil rekuperaciu, odvtedy je vsetko bez problemov
@zita19 tesna spatna klapka vyrazne znizuje prietok vzduchu, takmer o 2/3...cize ak mate bez klapky 100m3/h, s tesnou klapkou to je len 30m3/h. Otazka je aj co s kondenzom, kedze je o tesne a nema to kam odtekat?
@radoslavc no to som sa dozvedela novinku... =-) Odvod vzduchu z digestora, ventilatora treba riesit komplexne, cize aj s ohladom na prietoky aj s doriesenim co s kondenzom... ;-) Zial vacsina ludi na Streche, ktori riesia nefungujucu vzduchotechniku nema vyriesenych kopu detailov. By som mohla o tom co som vsetko citala celkom dost popisat :-S
@zita19 vela ludi tuto novinku nevie, vratane mna. Tak celkom by ma potesilo keby si sa podelila so svojou mudrostou ako s kondenzom. Co sa tyka prietoku vzduchu tak ano ventilator za stovky eur...to sa nevrati ani za desiatky rokov na uniknutej energii. Zatial sa mi zda ze najlepsim riesenim su ventilatory s automatickou zaluziou...
@radoslavc pri vertikalnom vedeni sa pouzivaju zberace kondenzu a ten sa odvadza do kanalizacie. Ti co na toto nemyslel vcas, aspon strcia pod zberac kondenzu kybel a raz za cas ho vyleju... http://www.e-vetranie.sk/aktuality/po... Priri horizontalnom vyvode sa potrubie spaduje k fasade, vystup na fasade voli taky aby kondenz nestekal po fasade Ak pouzijes ventilator s automatickou mriezkou, nie je to zle riesenie. Ja mam tiez taky kupeny na odvod z kupelne :-) Kondenz neriesim, ide to do centralnej ventilacie. Odovod z digestora mam vyspadovany k fasade, ale kedze z celeho vzduchovodu je len poslednych 20 cm v priecke, za 15 rokov co to mam, mi ziaden kondez po fasade netiekol, zato plastova klapka, ktoru som tam vtedy pre nedostatok informacii dala mi lezie na city pri kazdom vacsom vetre. Dnes by tam isla tesna klapa, hlavne preto, ze je ticha za kazdeho pocasia
@zita19 mal som tesnu spatnu klapku a dal som ich prec, zmysel mozno tak v mrazivom obdobi...uvidim, zatial to tam nemam, tych negativ spatnej tesnej klapky vidim podstatne viac ako pozitiv...
