prosim poradte,
ma niekto v prieduchu ventilator?
krb je v izbe a prieduch v kuchyni, kde je chladnejsie, preto ten ventilator
cez prieduch by vhanal intenzivnejsie teply vzduch
...je to v starsej chalupe
dakujem vam
@melbak001
Mne idu prieduchy iba na poschodie, cize vzduch prudi dobre.
Zo zvedavosti som odmeral teplotu tohto vzduchu ked sa kurilo.
83C az 87C je pomerne dost, ventilator by mal byt celokovovy.
Taký nejaký ventilátor som si nainštaloval aj ja ale vydržal tak dve hodiny. Problém bol v tom, že som mal vysokú teplotu vyfukovaného vzduchu - aj 140°. Ten ventilátor na takéto teploty nieje stavaný takže v ňom čosi luplo a chcípol.
Možno ak by bola rúra od krbovej vložky až po miesto osadenia ventilátora dlhšia (v mojom prípade to je možno 2 metre), tak by to zniesol. Ale veľmi tomu neverím.
@ronnan78 dakujem vam za prispevok,
taketo nieco mi nevyhovuje, krb je v starsej chalupe, cize jedna sa len o zvysenu intezitu tepleho vzduchu z prieduchu, preto iba vhodny ventilator do prieduch
@melbak001 ak je správne určené nasávanie a výduch na kW výkonu asi 50cm2, do 5 metrov ventilátor nie je potrebný ani pri vodorovnom prúdení, ak je väčšia vzdialenosť je vhodnejšia vložka s ventilátormi na nasávaní, je tam najnižšia teplota, má dvojité dno
@duzu Tipnem si že keďže ide o staršiu chalupu tak aj so starším krbom. Nikto pri jej stavaní zrejme nepočítal nejaké cm2 nasávania a výduchu pre správny pomer s kW výkonu krbu. A tipnem si aj že nik nechce meniť krb.
Proste len či takýto ventilátor trochu pomôže s tepelným komfortom v inej izbe ako je inštalovaný krb.
@toky1 mám ho od 2004, už vtedy to počítali a vložka i terciálne spaľovanie, ako kúriť som našiel na nete vtedy kamna astranet, poradca i predajca,i krbymyslivec, no trvalo mi 2 roky pokiaľ sa mi to podarilo, musíš mať správnu skladbu dreva, na spodok veľmi hrubé zapaľuje sa z vrchu vždy horí len horná vrstva, musí byť naukladané natesno, a horúci vzduch od vrchu, ohrievaný v plášti
@duzu ...sposob zakurovania viem, ide o ine,
spravne ma pochopil "toki1"
@melbak001 , ak dáš ventilátor zrýchli sa presun tepla ale aby bol kolobeh vzduchu ochladený sa musí vracať ku krbu na nasávanie, takže niekde oproti naspodu otvor, alebo otvorené dvere, daľšia možnosť je ochladený vzduch môže vystupovať cez mikroventiláciu okien ale musíš mať nasávanie čerstvého, všetko toto nájdeš na webe
