Ventilator do krbovej vložky
Zdravim cele forum.Nakolko v maji uz ideme stavat tak ma zaroven aj trapi otazka ohladom krbovej vložky s prieduchmi do kazdej izby.Presliel som 20 stranok a nic som tu nenasiel tak sa vas pytam ci je dobre dat ten ventilator alebo nie.
co sa tohto tyka, mam znameho ktory si nechal namontovat taketo kurenie. Maju krb, teplovzdusny okruh nutene hnany ventilatorom. Daval to ako alternativu s tym, ze toto kurenie vyuzije namiesto teplovodneho. Dodavatel garantoval 10rokov bezporuchovej prevadzky. Ako su na tom teraz netusim...
Mna zaujima aj to ci to ma niekto aj bez toho
poriadne to funguje iba s ventilatorom a to co najblizsie ku krbu za to filter a potom rozvody do kazdej izby funguje to. Mame to na dome ale nesmies setrit na krb.vlozke ani na poriadnom vontilatore a filtroch chce to solidny prepocet ja stym vykurim cely dom a tie zimy su u nas dost krute.
No a co to teba vyslo???Co mam znamich setci davali prec tie ventilatory lebo to huci vraj
to je tazko urcit na slovenske pomery ja totizto zijem striedavo v kanade a na slovensku a tam je na to trochu kvalitnejsia technika vzhladom na dlhorocnu tradiciu tohoto kurenia, ventilatory cca 500-800 S kanadskych. neviem ci ti to pomohlo.
No moc veru nepomohlo neviem cenovo ako to je
Ventilator mame v technickej miestnosti. Huci, mat to v obyvacke asi by sme ho ani nezapinali. Bez neho ale teplo daleko nedojde :)
Udajne to aj bez toho funguje lebo otcov kolega to ma a vraj to funguje
@matessko2 my máme ventilátor na povale pri komíne, nepočujem vobec nič, prieduchy máme v troch miestnostiach, bez problémov vykúri celý dom,
@lara61 mas svatu pravdu to iba spekulantom huci ale v hlave myslienka ako by sa dalo daco jednudeche skomplikovat a nieco lacne predrazit,
@lara61, @jankazb, ahojte všetci, moja otázka ku krbu kde ste si dali výduchy? Čitala som, že ideál k oknu, aby lepšie cirkuloval teplý vzduch, čo je na tom pravdy? U mňa je to v každej miestnosti to najvzdialenejšie miesto :/ ďakujem
@lara61 a to mas aky ventilator totu taku vacsiu jednotku z ktorej idu vyvody???a asi aku zivotnost ma ten ventilator nevies???
@nene99 prieduchy mam v stenach vedla dveri. Nechapem co by to malo spolocne s oknom? Ved v zime su zatvorene ked sa kuri a cez kvalitne ani nefuci. :)
@jankazb zober si do ruky matematicko fyzikalne tabulky postuduj prudenie vzduchu pochopis
@kavar asi nie som sama co necita take tabulky :-D. Este som u nikoho nevidela prieduchy pri oknach.
@jankazb vysvetlim aj pri zatvorenom okne je vzime studensi vzduch pri okne ako na vnutornej strane miestnosti najidealnelsie je dat privod na podlahu ale to je uz moc komplikovane vzhladom na to ze pri kazdej odbocke sa straca tlak vzduchu a dokonca v obdlznikovych rozvo doch vzduch preteka iba priestorom pomyselnej elipsi v obdlzniku atd. dufam ze pochopila
@kavar pochopila,ale stale tvrdim ze standardne sa prieduchy na tu stenu nedavaju :)
@jankazb dufa ze si citala aj moje predosle linky-zijem striedavo kanada-slovensko v kanade bezna vec pre slovaka nepochopitelne, system ktory opisujem sa pouziva vdrevodome, tu je to aplikovatelne pri klasike jedine v SDK strope.
@matessko2 neviem aký je to ventilátor, vyberal nám ho krbár, kupovali sme v Nitre Krby- túma, stál okolo 250 eur, je na povale, zajtra ti odfotím, ak nezabudnem..........dá sa na ňom nastaviť teplota, t.zn. od kolkých stupnov chceš aby sa zapol :-) dúfam, že životnosť bude dlhááááá :-D
@lara61 No tak ak by so bola ochotna ho teda odfotit budem rad zbieram co nakviac info a rady
