Veľkosť bojlera na TÚV - podlahové kúrenie + solárne panely
Ahojte..máme domček 140-150m..podlahové kúrenie..4 osoby..do budúcnosti by sme chceli sfunkčniť na streche solar panely na ohrev teplej vody...2ks..kúrenár navrhuje až 300 l bojler..aké máte skúsenosti vy? máte menšie väčšie..postačujúce nepostačujúce...menili by ste? ďakujem za odpovede
dodám..kotol bude na drevo-ekohrach
Pri solarnom panely jednoznacne 300l kurenar radi spravne tu nadmernu energiu zo solarov treba niekde akumulovat preto sa dava tak velka nadrz. pri mensom objeme by sa solar panel skor znicil. A dokonca kurite ekohrazkom tak bez diskusie 300l
@gkrivanek ešte nekúrime..len sa chystáme inštalovať vodu a kúrenie a zvažujeme a debatujeme o všetkom preto sa pýtam..
Rovnako u nas, kotol automat na ekohrasok (tiez z Tvrdosina ako aj kurenar ale to je epizoda sama o sebe) k tomu 300 l bojler. = nelutujem objem, nemenil by som (bojler) :-)
a koľko tak stojí solarny systém + ten bojlér (pre 3-4osoby)? Ideme prerábať kúpelňu a tiež zvažujeme že by sme napojili len na ohrev vody :/
@veronika9797 kvalitny okolo 2800€!!
@gkrivanek to nemyslíš vážne!!! za 1500-1700Eur máš 300L bojler s tepelným čerpadlom, ktorý ti vyrába TÚV za tretinovú cenu - určite sa neoplatí ísť do drahého bojleru a soláru
@puxo odpovedal som na otazku co taky system stoji. ja neriesim co sa za 1500€ da kupit. osobne by som solarny set za 3000 € + montaz a prepojovacia sada 500€ nikdy nekupoval! nieco dolozis a za tie peniaze uz mas tepelne cerpadlo na kurenie a vyrobu TUV. Alebo ako pises ty TC boilerove Ariston nuos a hotovo.
Solár je v dnešnej dobe stále veľmi ťažko návratná investícia... Snáď len pre domy s bazénom a viac ako 4-členné domácnosti. 300 litrov je minimum, cez slnečné horúce leto je niekedy aj to málo. 2800 € je cena Viessmannu, iné - tiež kvalitné solárne zostavy - stoja aj o tretinu až polovicu menej... :-)
@dedo758 - to je možné, že ten set Viessmann stojí toľko a menej značkový ešte menej. Ale dorátajte robotu. Viem, o čom hovorím. V 1997 som si nechal inštalovať 300l bojler + 3 soláre + príslušenstvo k tomu... Ale tí chlapci (boli 3) to robili 2 dni. Prevŕtavali sa cez strechu, betóny, keramické stropy... Tých medených rúrok čo tam išlo... Mňa to vtedy aj s robotou stálo takmer 150 tisíc... Dnes postavíš do kotolne Ariston Nuos 110 Evo a za 2 hodiny fičíš.... Dá sa kúpiť už od nejakých 600 ečok. A robí aj v noci a aj keď je zamračené... Solár nie... Je to NEPOMER...!
Pred rokom som montoval schiebel eltron s tatramat boilerom tam bola taka cena. ale to je jedno navratnost je nehoribilne daleko. Ked solar tak vo velkom ako penziony, hotel atd.
Takže zvážiť, radšej väčšiu AN, prietokový doskový ohrev bez panelov
@zuzinka0101 solar je pre vas nenavratny, zato kurenarovi sa instalacia dobre zaplati 8-) Ak potrebujete vela TUV staci bojler s TC 190 litrov Sinclair, Ariston, Tatramat od cca 1200-1300. My sme styria a staci nam Ariston Nuos Evo 110 litrov za 600 Eur. Bojler vam pomoze v lete chladit dom, ak vyfuk nasmerujete do interieru.
@zuzinka0101 na klasický solár sa vykašlite. Ak môžem poradiť choďte do fotovoltiky . Tá ohreje vodu a stačí aj menší bojler.
@leonardom ďakujem za príspevok... troška som ale nepochopila .....ten bojler Ariston Nuos 110Evo má nejaké čidlo alebo zariadenie vyvedené vonku?... keď robí aj v noci a aj keď je zamračené? ako ste mysleli tie posledné dve vety vášho príspevku... citujem....Dnes postavíš do kotolne Ariston Nuos 110 Evo a za 2 hodiny fičíš.... Dá sa kúpiť už od nejakých 600 ečok. A robí aj v noci a aj keď je zamračené... Solár nie... Je to NEPOMER...! ďakujem
@zuzinka0101 Je to bojler, ktory ohrieva vodu tym, ze odobera energiu zo vzduchu, prelozene do ludskej reci, nasava teply vzduch a fuka studeny. Nie je zavysli od pocasia, lebo teply vzduch je v interieri stale.
@poliacik321 ahoj dakujem za príspevok...dostala som dobré referencie na jedného pána tak čakám na ponuku na celé kúrenie a vodu..robí s rúrkami Sanha, pýtala som sa na solare tak mi on ponúkol ten 300l bojler.. už som pár kúrenárov oslovila ale už sortujem lebo tu máme jedného pána ktorý zamestnáva veľa ľudí tak do domu vždy nabehnú 8mi,... živnostníci si vystačia 2-3ja a to na cenách vidno..nič nechcem zadarmo ale ani prehnané marže a cena za prácu ma nenadchli....máme tu firmu na fotovoltaické panely (tam mi ponúkli 8-10ks aby to vydalo okolo 2kW) ale prišiel další kúrenár a ten to ohovoril..že on robí 20rokov tie klasické...potom nám radia aj vrtuľu lebo máme dosť veterno..
@supiiik dakujem opäť som o niečo múdrejšia.. ;-)
@zuzinka0101 Doplním: Nuos je to akoby klasický elektrický boiler (110 l), avšak má ako "pohonnú" jednotku malé tepelné čerpadlo. Princíp TČ: je to vlastne chladnička naopak. V chladničke (ktorú poháňa kompresor) si uchovávaš chlad, zatiaľ čo odpadové teplo púšťaš von z chladničky. Kompresor TČ odoberá energiu z miestnosti a do biolera ukladá teplo a chlad vypúšťa von. Môže to byť do miestnosti, alebo na fasádu... A teraz k cene: Ten Nuos sa dá pri troche šťastia kúpiť už okolo 600 €. A pokiaľ sú priaznivé podmienky, tak z 1 kW elektriny vyrábaš cca 3,5 kW tepla. Ak porovnáš tieto čísla (investičné a prevádzkové náklady), tak solárny systém sa v porovnaní s takýmto TČ nevyplatí. http://www.priateliazeme.sk/cepa/epor... http://www.atria.sk/ariston-nuos-110-...
@supiiik @leonardom ale správne ten bojler je samozrejme prepojený aj s kotlom a aj odtiaľ sa nahrieva ked sa kúri..a v mimosezonnych obdobiach funguje zas ako píšete..
@zuzinka0101 Nie, ten bojler funguje uplne nezavysle, nie je napojeny na kotol, aj ked je pravda, ze v zimnych mesiacoch vyuziva energiu, ktoru napr. plynovy kotol premeni na teplo. To znamena, ze v zime musi kotol o nieco viac kurit, aby dohrial ochladeny vzduch. V lete zase funguje bojler ako klimatizacia a zadarmo chladi vzduch. Ak by bolo v interieri predsalen velmi teplo, staci si dat o jeden kupel denne naviac a bojler vzduch dochladi :) Ja mam napr. fukanie nasmerovane cez spajzu. Mam z nej momentalne taku velkokapacitnu chladnicku :D
@zuzinka0101 - Nie!!! Toto zariadenie (boiler!) slúži len na ohrev teplej vody (TUV)! Ja som ho spomenul ako výhodnejší ekvivalent k solárnemu systému. Vy by ste mali kotol akože prepojený so solárnym systémom.....? Ak by si chcela čo i len temperovať objekt solárnym systémom, potrebuješ minimálne 6 solárnych kolektorov... // Ale veď v zadaní témy hovoríš o solárnom systéme na prípravu TUV.....(?) Každý kúrenár Ti navrhne taký systém, aby mal on čo najviac roboty... :-D Ja som mal soláre - teraz rozbieham v novom dome TČ na TUV. Soláre minimálne 1/2 roka nevyrábali TUV, lebo bez slnka to jednoducho nejde. A nad vrtuľou takisto nešpekulujte... To sú výstrely do tmy... ;-)
@leonardom ..áno v zadaní témy sa pýtam na niečo... ale vaše príspevky a to čo ste všetci pospomínali sú informácie, ktoré mi rozširujú obzory..tak to postupne vstrebávam a pýtam sa ďalej..toť vsio..som zvedavá a rada sa dozvedám nové veci.. prepojiť kotol so solar systemom ma nenapadlo (tieto dve veci by podľa mňa mali fungovať osobitne)..temperovať týmto systémom nechcem..kupovať toľko panelov je prehnané.. kúrenár a vodár v jednom mi nenavrhuje nič prehnané chvalabohu (nemám od neho ešte cenovú ponuku tak uvidím na čom u neho budem)..aj s vodou mi poradil tak, že sme ušetrili náklady aj prácu a dosť podstatne..len to kúrenie ....tým že som na tieto veci sama..chcem aby to bolo urobené poriadne bez komplikácií, funkčne k spokojnosti mňa a rodiny ako užívateľov..
Vidim tu niekolko odporucani na bojler s TC, ale vsetko su to interierove jednotky. Mne to logicky vychadza, ze v zimnom obdobi to musi odcerpavat teplo z kurenia, co mi nepride prilis efektivne.. Nebude lepsie s vonkajsou jednotkou, napr. Eliz Climatik? Iste je tam drahsia montaz, ale pride mi to efektivnejsie..
ja sa chcem opytat, na kolko STUPNOV celzia by sa mala hriat voda na TUV ?
Ak budete kurit plynom, netreba solar, bojler s tepelnym cerpadlom ani vrtulu. Ak plyn nie je, treba kupit tepelne cerpadlo vzduch-voda Daikin, vodu ohrievat Daikinom alebo samostatnym bojlerom s TC, ako puxo. Vtedy nebude Daikin zapinat v lete, nebude hluk a predlzi sa zivotnost Daikinu. Ani v jednom pripade nema solar a veterna turbina zmysel. Ziadny. Kurenar rad instaluje drahe systemy, lebo ma vela roboty a dobru marzu. Mam elektrokotol, bojler s TC, a dokurujem klimou, vsetko stalo do 3000 Eur s montazou. Nemam krb ani vrtulu, ani solar, ani FV panely. Naklady na kurenie a TUV su 60 Eur mesacne, a kurim na 23,5.
@peto99 plyn nebude ešte dlho lebo sme mimo územia..zvažujeme pec na drevo+ekohrach..ešte neviem ani akú..jeden z kúrenárov robí nejaké pece sám musíme to ísť obhliadnuť, ale skôr som za nejakú od overeného výrobcu... vrtuľu nám len ktosi nadhodil lebo tam máme veterno..to by sa určite realizovalo len keby sme mali peniaze nazvyš.. zvažovala som aj elektrokotol na kúrenie..má ho brat +k tomu AN všade podlahovku (len ide o to či nám elektrárne dajú primeranú sadzbu a povolia také vykurovanie) ..popravde už mám z toho mišung.. 8-) ani my nemáme krb a viem si predstaviť, že by sme pri našom zateplení (podlaha 15cm,strecha 40cm, múry 15cm) v pohode mohli zvoliť kúrenie ako si zvolil ty..
bojler s TC funguje hlavne v noci, odcerpava teda zbytkove teplo z krbu, zo slnka, z ineho tepelneho cerpadla, z varenia. Pokles inerierovej teploty je maly, obavy su zbytocne.
bojler s TC funguje hlavne v noci, odcerpava teda zbytkove teplo z krbu, zo slnka, z ineho tepelneho cerpadla, z varenia. Pokles inerierovej teploty je maly, obavy su zbytocne. Funguje u mna dobre, hluk je prijatelny. Usetri 200 E rocne, ziadna vec v dome nema tak rychlu navratnost.
Solár len na ohrev TÚV je finančne nenávratný. Ešte pochopím, ak niekto má veľký bazén...
