Veľa dýmu z komina a vysoká teplota spalín
Z komína pozorujem, že mi odchádza viditeľný dým v pomerne väčšom množstve v akom som pozoroval v úvode. Taktiež pec ukazuje vysokú teplotu spalín, takmer stále nad 250 stupňov a vybehuje to až na 300 stupňov..kedy pec ukáže chybu. Neviete, kde môže byť chyba?
@radoslavc Veľký ťah komína?
@roboza tiez som nad tym uvazoval, ale nezda sa mi. Nakolko ma komin cca 7-8m, sirka 200. Kotol drevoplyn 20KW. Je to hlavne v uvode kurenia, cca prve dve hodiny..ked sa to vsetko zohreje tak klesa k normalu...
@radoslavc A mas regulator kominoveho tahu? Lebo to robi dost vela pri zmene pocasia :-)
@radoslavc no tak tých 200 mm na 8 metrov by bolo dosť aj na 40 kW. Netrúfnem si tvrdiť, že práve to spôsobuje tvoj problém. ... https://www.dumachalupa.cz/soubor.php...
@dodik13 nemam, vies nejaky odporucit?
@radoslavc ak je vidieť dym nedokonale spaľuje, niekde asi nasáva falošný studený vzduch, netvorí sa ti decht? skontroluj hlavne tesnenie na dvierkach, horenie sa musí dať kontrolovať vzduchom, ak nie je prístup vzduchu nemôže silne horieť regulovať ťah sa dá i komínovou klapkou, dá sa vložiť i do dymovodu,ten komín musí mať extrémne vysoký ťah, ak nasáva dosť vzduchu
Mozno len mate suchsie drevo a iny druh dreva. Termostat na kotly by nemal dovolit prekrocenie teploty. Takze ja si myslim, ze niekde mate falosne nasavanie vzduchu. Ale ked nabijate AN to nie je problem ze to hori takto...
Nižšiu teplotu na komíne dosiahneš tak, že znížiš požadovanú teplotu spalín a to na hodnotu ktorú doporučuje výrobca kotlov. Veľa bieleho dymu charakterizuje vodnú paru a je to nie nič nezvyčajné na začiatku kúrenia. Pri takých vysokých komínových teplotách nemôže pec dechtovať.
Ahojte, spôsobuje vysoká hodnota spalín zníženie výkonu kúrenia? Napr je 15kW pec a pri vysokých spalín ach ma max výkon dajme tomu 12kW. Je to možné ? Je na to nejaký výpočet?
@adam_janka Nespôsobuje, nie je to možné. Ako si na také čosi prišiel?
@adam_janka Ano znizuje. Teplo ide do spalin a nie do kurenia. @radoslavc Je to nieco ako studeny motor. Ked je komin (vlozka) este studena, tak sa v nej zraza teply vzduch z kotla a vychadza para. Ked sa po case zohreje tak sa uz zraza mimo komina.
@lubos551 s tebou musí byť sranda, rád by som ťa spoznal.
@viktor811 Spalinami prakticky odchadza cez komin nevyuzite teplo. Ich teplota je dolezita len kvoli tomu, aby mal komin dobry "tah". Napriklad "Turbo/kondenzacne" kotle pouzivaju miesto komina ventilator, tak maju (teplo. ktore by sa inak pouzilo na tah komina sa pouzije na kurenie) teplotu spalin podstatne nizsiu. Pouzitim par watoveho ventilatora sa tak daju ziskat kolowaty energie naviac.
@janamartish here we go again :)
troll radop si urobil zas nový učet lubos551
aha, tu je? Cakala som, ze budeme riesit solar na jurtu. Riesime kOlowaty :-D
@majkoj už nie je :)
@majkoj ten je huzevnaty. Sotva Lubka zablokovali bolo tu Pieskovisko. Asi dostal priepustku na sviatky...
