V čom môže byť chyba - podlahové kúrenie
Pekný deň, prerábali sme starší rodinný dom - dali sme poldahové kúrenie na plyn, ale začínajú nám vlhnúť steny teda skôr na vstupnej verande ale vraj je tam tenký múr tak to môže byť aj tým (manžel hovoril) ale aj v dteskej izbe ako mám garniže je tá stena mokrá a tvorí sa pleseň môže to byť kvoli závesom? ale neverím tomu - resp.ta vlhkosť sa nestihla odpariť už je chladno - neviem naozaj čo s tým a druhý problém máme termostat napojený ale ked topíme cez podlahove kurenie ma problem mi vyhriat nad 22C???je to normalne? - jedna vec nemame zatial nikde dvere v celom dome ale aj tak nemyslim si ze to by mal byt ten problem
dali ste síce podlahové kúrenie ale dom ste asi nijak neizolovali...aspoň tak som to pochopil. Ak máte veľké tepelné straty, podlahovka potrebuje vyšší výkon, t.j. rozvody s max. rozostupom 15 cm a menej a vstupnú teplotu do rozdeľovačov dvihnúť až na max. 45°C, hlavne ak finálna vrstva nie je dlažba alebo vinyl, ale plávajúca podlaha...
zvýšiť vstupnu teplotu aj na 50 C nič sa tomu nestane max je 55 C a poriadne vetrať !
Ak je podlahovka dimenzovaná na tepelnú stratu každej miestnosti, tak len kúrte ďalej a bude to OK. Ak ale starý dom nie je zateplený, alebo ste dali 5 cm EPS, a rúrky podlahovku ste dali napr. 10-15 cm od seba, pravdepodobne je to poddimenzované. Treba domu znížiť stratu - dať viac izolácie. Zatiaľ teda len zvýšte teplotu vody, obehové čerpadlo na vyšší stupeň.
Možno bude stačiť keď pridáte na prietoku ohrievanej vody.
zvýšiť teplotu a viac vetrať. Na verande to bude zrejme spôsobený tým ako hovoril manžel. Tepelný most robí galibu.
