Prosim skusenejsich o radu, zacyklil som sa v logickej naslednosti ...
- rozvody (plastohlinikove) k radiatorom
- Hydroizolacia na betonovy podklad
- omietka
.... mozno zbytocne stresujem, ale predpokladam ze pod rozvody k radiatorom ktore pojdu v podlahe (v polystyrene), uz treba dat tu hydroizolaciu, zaroven ale pri omietkovani sa moze poskodit , zaprasit, potrhat a pod ... takze najprv omietky, ale ako ked treba mat vyvody pred omietkami.
mimochodom, treba beton pred pokladanim ipy povysavat alebo staci lepsie pozametat ? ...
Postup
1 pred lepenim ipi samozrejme povysávať a natreť penetračným naterom .
2 nalepiť ipu
3 na ipu položiť rury k radiatorom
4 predpokladam ze nemate VK radiatory so spodným vstupom , ale K s bočnými ked Vás trápi omietka . takže osadiť do steny rury a zapracovať stenu.
5 zvesiť radiator a môžu isť omietky .
tá ipa je dosť pevna a hrubá z omietky sa iste nepoškodí
@portianko HI musi byt na celom podkladnom betone celoplosne..inak straca na vyzname... potom vsetko ostatne.. beton pozametat.. napenetrovat...nalepit HI..spoje prelozit a poctivo zatavit...ja som robil najprv poter potom omietku... da sa aj tak..
dnes dohodnute s kurenarom ze ak nebudem stihat celoplosne, tak mi vyznaci aspon miesta kadial pojde rozvodmi kurenia a aspon v tych miestach to zaizolujem. dalsia z veci na ktore som nemyslel a doslo mi to az "5 minut pred dvanastou" :) :)
nejake typ na vhodny penetrak a ipu ? alebo je to jedno a co mi prve v stavebninach ponuknu ?
Ulahci si to - penetrak vynechaj a nenatavuj celoplosne, ale venuj sa iba kvalitnemu prepojeniu spojov - po nataveni spoj este prejdi spachtlou. Naco celoplosne natavovat ipu, na ktorej bude betonovy poter? Kvalitna ipa ma aspon 4mm a lepsie verzie maju sietku.
