Dobrý deň chcem sa opýtať mam urobene ustredne kurenie na radiatory , dom je poschodový vykurovacia plocha je 250 m2 kotol mam oceľový 35 kw , kúrim na 65 stupňov a v kotli vydrží 2,5 hod a musím ísť znova priložiť je to možné v com je chyba ? Mam obehove cerpadlo . Drevo z hori za 2,5 hod co robiť? Poraďte...
@marosko121 Čo robiť?... Nuž vstaň z gauča a šup - šup do drevárne po ďalšie polená a podlož do kotla... Nezabudni na chodbe prehodiť papuče, nie že pôjdeš v nich až vonku...
Akú inú radu si chcel počuť ?
@marosko121 Mal si iné drevo! Ak však máš ešte stále z tej istej várky, tak je viac preschlé a horí inak. Komín (ťah) stále ten istý, kotol ten istý, nuž kde inde chceš hľadať príčinu ?
@marosko121 Nezmenili sa požiadavky na tepelnú pohodu?
Nekúri sa o stupeň viac ako minulú zimu?
Aké čerpadlo je v systéme?
Aká je regulácia vzduchu na kotli?
Kotol a komín sú čistené pravidelne (to len tak na okraj...)?
@blacksr nerozumiem tomu zmena nie je žiadna neviem mam napojených na poschodí 9 radiatorov a na prízemí 3 radiatory tak neviem kotol je dostatočne silný 35 kw
@marosko121 Často porovnávame neporovnateľné! Nemyslí si, že v kotly budeš mať rovnakú spotrebu paliva, ak vonku je napr. čistý - 8°C mrázik, alebo ak je von 0°C vlhko, hmlisto,... Za tej hmly Ti kotol zožerie rovnako alebo aj viac, než za suchého mrazu.
Kedysi som 2 zimy robil "výskum" a každý deň, dva krát do dňa, som otrocky zapísoval vonkajšiu teplotu, vlhkosť ovzdušia, a spotrebu na plynovom kotly. Výsledky ma samého prekvapili. Spotreba plynu pri hmlistom sychravom počasí (teploty okolo +/- 0°C) bola zhruba podobná ako pri cca -8 až -10°C suchého mrazivého počasia.
@petersd ja to všetko chápem ale vonku sú plusové teploty tak nerozumiem tomu aj tak ... predtým na začiatku sezóny boli väčšie zimy aj mínusy a kotol držal teplotu zrazu nechce držať aj keď naložíme tvrdé drevo . Neviem kde robím chybu ?
@blacksr dreva naložíme až až tvrdého a aj tak zhorí hneď za 2 hod je drevo fuč, a výkon tepla 58 59 stupňov malo ... ani nie 60 co by mala optimálna teplota neviem tomu prísť na chybu keď to išlo v mínusových teplotách kurit každé 3 hod už aj keď je zima a nie každé 2 hod prikladať a to zhorí do popola za 2 hod nepochopitlene?
@marosko121 ale veď práve toto Ti vravím. Nesleduj len teplotu, ale aj vlhkosť ovzdušia. Momentálne teraz je presne to obdobie, kedy teplota je okolo plusu, no je vysoká vlhkosť ovzdušia a kotly žerú toľko ako za suchých mrazov.
@petersd zatiaľ nemám až také skúsenosti s týmto kotlom je to oceľový aj tak nechápem aj dnes zakúpil som ráno bolo 0 stupňov a zhorelo to za 2 hodiny q plný kotol bol .... tvrdého dreva .. a twplota bola stále len 55 nechápem a dvierka sú nastavené na vzduch na 65 stupňov a ledva sa zohreje na 60 nechápem ani to ?
Máš schému zapojenia?
Máš ochladzovací okruh? Ak áno - funguje správne?
Nejaký trojcestný či štvorcestný ventil a čerpadlo prípadne Laddomat na kontrolu teploty spiatočky máš? Je to správne zapojené?
Akumulačnú nádobu máš?
Tých 60° je nameraných kde? Na výstupe z kotla? Na výstupe z akumulačnej nádoby? Na vstupe do okruhu radiátorového vykurovania? Máš nejakú čerpadlovú skupinu pre radiátory?
https://www.expol.sk/Schemy-zapojenia...
@blacksr ale veď to je jasné!... Chlapec 2 mesiace používa kotol a už z toho ide robiť záverečné úsudky. Už má prekuknutú prevádzaku kotla v rôznych vonkajších klimatických podmienkach 🙂
@marosko121 nestresuj, zaveď si písanku a zapisuj každý deň. Po 3 - 4 zimách sa ozvi a napíš, čo si zistil. 🙂
@toky1@toky1@toky1 na kotli mam manometer ten ukazuje teplotu vody v kotli ne ? Robil mi to známy žiaľ odišiel do zahraničia, Akumulacnu nadrz nemám a cerpadlo klasický obehove nič viac ... môžem odfotit sústavu.
@marosko121 Zavolaj si akéhokoľvek dostupného kúrenára nech sa Ti na to príde pozrieť. Neuraz sa ale pri všetkej úcte nemáš o vykurovacích systémoch ani šajnu.
